Octavia II Xenony
  • Octava4x4
    • 120
    Auto mam dopiero od marca to i tak jest dobrze bo wszystko było z fabryki.Kupie 30 bajtowy bo chce dorobić doświetlanie halogenami i podwójny stop.
      • 11325
      + parę innych fajnych rzeczy
      • LuSzTi
        • 25
        Zamieszczone przez krzynol
        Np jakich?? 8)
        • Octava4x4
          • 120
          To słynne domykanie szyb.
            • 11325
            LuSzTi, najpierw czytaj potem pytaj
            • LuSzTi
              • 25
              Czytam już od kilku tygodni, ale mnogość ustawień w CECM, różnice w wersjach pomiędzy O2 a O2 FL oraz różnice w wersjach sterowników (wersje basic, midline, higline, 23 bajty lub 30 bajtów) skutecznie utrudniają wysyntetyzowanie co fajnego można włączyć a co nie. Dlatego zapytałem. Bo podobnież kto pyta nie błądzi.
              Nie założyłem nowego wątku, udzielam się w już istniejących, ale oczywiście lepiej odpowiedzieć:
              Super podejście
                • 11325
                Zamieszczone przez LuSzTi
                no...
                • LuSzTi
                  • 25
                  Oczywiście czytać wcześniej nie mogłem? Dziwne zachowanie elity forum
                  • maksiu
                    • 11466
                    Elita forum to dopiero potrafi zachęcić do czytania :twisted:
                    Paweł
                    • adamsky
                      • 2026
                      • 386
                      Zachęcony waszymi wpisami sam zabrałem się za kompletowanie części.
                      W Skoda Ganinex części + robocizna wyceniono na 15 tysięcy zł.
                      Mam wiązki moduł czujniki z golf V, lampy idą więc zdam relację. Napisałem do najlepszego, moim zdaniem, xenon-experta krzynol , bo zastanawiam się czy muszę szukać też boardneza czy nie oraz czy tajle z golf V podejdą. Wiązka jest nowiuśka więc szkoda było by nie skorzystać
                      • adamsky
                        • 2026
                        • 386
                        Pytanie do tych co montowali bądź mają oryginalne xenony w o2 przed lift (albo tour) jakie macie BCM, ja mam obecnie 1K0937085P ale od krzynol już wiem że jest za słaby. Nie wiem co to oznacza niestety, i ile jest roboty z wymianą na lepszy (i jaki kod dokładnie). Czy wymiana wiąże się z czymś dodatkowo (kodowanie, kluczyków, imo haka itp)?
                        Skoro mój BCM jest za słaby to co to oznacza, że będą mi migały bo nie dostaną 14V?
                        A może wymiana jest na zasadzie plug and play, wypinasz stary odkręcasz i wkładasz nowy?
                        Ostatnio edytowany przez adamsky; 26587.
                          • 11325
                          wymiana jest p&p + kodowanie
                          • adamsky
                            • 2026
                            • 386
                            Lampy przyszly, podpięte na chwilkę świecą jak głupie to teraz tylko BCM trzeba znaleźć odpowiedni do korbek i xenonow.
                            Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
                            • adamsky
                              • 2026
                              • 386
                              Próbuję sprawdzić czy jest napewno eu wersja lecz nigdzie nie widzę 1z2 czy 1z1 a podobno po tym można rozpoznać
                                • 11325
                                bo to było na naklejkach
                                • adamsky
                                  • 2026
                                  • 386
                                  Naklejek niestety niebyło, więc co jedynie podłączyć i na ścianie zobaczyć czy z prawej strony jest wyżej?
                                  • adamsky
                                    • 2026
                                    • 386
                                    Wydaje mi się że są ok, europejskie.
                                    • adamsky
                                      • 2026
                                      • 386
                                      Mam problem w bcm 87e mam tylko opcje bixenony w skoda octavia a wiadomo bo mają długie na przesłonie.
                                      Bez przełączenia po włączeniu silnika mam stroboskop.
                                      Jak należy je poprawnie zakodować na tym bcm.
                                        • 11325
                                        B14 b4
                                        • adamsky
                                          • 2026
                                          • 386
                                          Ma ktoś możliwość zrobić zrzuć z vcds jak wygląda to okno z opcjami.
                                          Rozumie że chodzi o BCM bajt14 bit 4 ale jak wpisuje w google to na żadnym zrzucie niepojawilo się włącz Xenony...
                                          Kurcze że też zachciało mi się zaczynać mordowanie od xenonow, u krzynol na YouTube to wyglądało jak banał...
                                            • 11325
                                            po prostu
                                            • adamsky
                                              • 2026
                                              • 386
                                              Dzięki krzynol za całą pomoc. Dziwi mnie to że wczoraj jak rozmawialiśmy przez telefon mówił tylko że widzi opcję bixenony z drogowymi, poprosiłem żeby podesłał zdjęcie bo może patrzy na inny bajt. Z tego co czytałem to ta opcja w sterowniku 1K0937087e jest dostępna i nie trzeba nic ekstra włączać(flashować bcm) żeby się pojawiła.
                                              Z tego co zrozumiałem jak wchodzi w bajt 14 CE 09 to widzi taki obraz (przerobiłem ten od Krzynola stąd został ptaszek):
                                              Inna sprawa że jak sprawdziłem ten moduł na stonie poniżej też brakuje bitu 4-6 - https://vagcode.info/components/cc48...15af77dbd.html
                                              W bajcie 18 brakuje konfiguracji dla o2 z xenonami jest tylko o2 z bixenonami, ale z tego co czytałem na forum na bajt 18 nie patrzymy i nie zmieniamy .
                                              ps. Jeszcze nigdy się tak za autem nie stęskniłem, chyba je porządnie umyję po powrocie
                                                • 11325
                                                jakiś słaby vcds bez opisów starych znanych bitów
                                                • adamsky
                                                  • 2026
                                                  • 386
                                                  Xenony założone jedynie "kilka problemów wyszło"...
                                                  Regulator podświetlenia wali błędami a jest podpięty zgodnie ze schematem.
                                                      Kody błędów:
                                                          02195 - Regulator oświetlenia przełączników i wskaźników Nieosiągnięta dolna wartość graniczna
                                                              Statycznie
        Priority:  5
        Frequency counter:  1
        Driving cycle: 16
        Mileage: 42129 km
                                                          00907 - Ingerencja układu zarządzania obciążeniem
                                                              Sporadyczna
        Priority:  6
        Frequency counter:  2
        Driving cycle: 56
        Mileage: 42129 km
                                                  Natomiast LWR loguje:
                                                  55 Regulacja zasięgu reflektorów
                                                      Opis sytemu: Dynamische LWR
                                                      Numer oprogramowania: 1T0907357
                                                      Wersja oprogramowania: 0002
                                                      Kodowanie: 0000007
                                                      Kody błędów:
                                                          01316 - Sterownik układu hamulcowego Brak sygnału / komunikacji
                                                              Sporadyczna
                                                          00778 - Czujnik kąta skrętu Brak sygnału / komunikacji
                                                              Sporadyczna
                                                          01314 - Sterownik silnika Brak sygnału / komunikacji
                                                              Sporadyczna
                                                          01317 - Sterownik w zestawie wskaźników Brak sygnału / komunikacji
                                                              Sporadyczna
                                                  • adamsky
                                                    • 2026
                                                    • 386
                                                    A dodatkowo nie mogę długich świateł włączyć - jedyne co działa to mignięcie długimi.
                                                    Podejrzewam bajt 18 bo na początku niedziałały żarówki postojowe z tyłu dopiero po wbiciu 33 zaczęły świecić.
                                                    Podczas jazdy mam wrażenie że trochę za słabo świeca może przez to że też jakby za wysoko świeciły, podjadę do stacji kontroli to sprawdzę.
