Octavia II Xenony
  • AdamB
    • 8048
    maxpaynemm, trzeba włączyć xenony bez przesłony a nie xenony z przesłoną.
    • maxpaynemm
      • 1764
      Mam jeszcze jedno pytanie.
      Zauważyłem że jak np światło pada na ścianę to na granicy światła i cienia robi się delikatna tęcza :shock: też tak u siebie macie ??
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez maxpaynemm
        tęcza jest.....zrób fotke jak Ci to świeci w wstaw na forum
        • Adam26760
          • 14
          #179
          Tak to normalne, na odcięciu soczewki zawsze tworzy się pewnego rodzaju tęcza, tak jest w przypadku nowych i zarówno używanych lamp.
          Co minute rodzi się głupek :-)
          • rafik11
            • 448
            #180
            jako ze planuje zakładanie xenonów w przyszłym roku to powoli chcę zbierać wszystkie elementy. I teraz mam pytanie czy jak zainstaluję sobie taki zestaw
            to czy dalej będę musiał wymieniać silniczki w reflektorach? Czy juz bedzie wszystko ok tzn. zakładam nowe lampy, zakładam to samopoziomowanie zmieniam ustawienia VCDSem i powinno wszystko działać?
            • kowal 2002
              • 5161
              #181
              rafik11, to jest zestaw do OII przed FL. W OII FL są lampy skrętne więc są inne sterowniki i wiązki. Jak kupisz kpl. ori lampy to silniczki do sterowania powinny w nich już być. Jak nie będzie, to te ze zwykłych lamp nie będą pasować.
              • rafik11
                • 448
                #182
                ja właśnie chce kupic ori lampy i stąd moje pytanie co jeszcze mam kupic aby to działało jak oryginał, chyba ze sie nie uda tego zrobic to wtedy niestety dam sobie "siana"
                • kamel1980
                  • 304
                  #183
                  Zamieszczone przez rafik11
                  Zapewne czujniki poziomu wraz z mocowaniami, które należy zamontować przy kołach i wiązkę do nich..
                  • rafik11
                    • 448
                    #184
                    oczywiście to na pewno plus spryskiwacze tylko mnie chodzi o nazwijmy to " dodatkowy osprzęt "potrzebny do połączenia tego w całość np. właśnie jakieś przejściówki łączące kostki stare z nowymi lampami lub cokolwiek byle by można było zamontować xenony bez zmieniania silniczków ale zeby działało poziomowanie. Stąd myślałem ze jak kupie taki zestaw autopoziomowania i wepne go do samochodu to wtedy zadziała automatyczna regulacja w xenonach bez przeróbek silniczków
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      #185
                      rafik11, ten zestaw był do OII a tam było dużo prościej niż w OII FL. Może gdzieś na necie są już dostępne jakieś przejściówki czy wiązki do OII FL, ale myślę, że najpierw zbierz podstawowe rzeczy, czyli kpl. lampy z silniczkami i modułami sterującymi mocowanymi do lampy, czujniki wysokości przód/tył i sterownik do poziomowania.
                      Wiązki to w najgorszym razie zrobisz sam ( jak nie pojawią się do tego czasu w necie ), bo wtyczki i piny można bez problemu kupić ( ASO albo net ).
                      • nyko22
                        • 27
                        #186
                        hejka ..
                        mam bardzo trudne pytanie a wiec
                        zakladajac ze mam nowe lampki soczewkowe xenonowe wstawione do mojej skody gdzie byly lampy lusterkowe narazie nie mam czasu zmieniac silniczki tylko przestawienie przez vaga moje pytanie czy soczewki jak ustawie (o ile sie da ) recznie lampy swiatlo nie bedzie skakalo jesli silniczki beda ale odlaczone .. kolejne pytanko z tych 4 kabelkow do silniczka jak sprawdzic ktory odlaczyc zeby zostaly 3 .. zakrecone pytanie ale licze na was
                        PILOT SCHWERTRANSPORTE
                        • AdamB
                          • 8048
                          Zamieszczone przez nyko22
                          Nie chce Ci się przeczytać tego tematu od początku? Masz wszystko wyjaśnione.
                          Jak założysz xenony to odepnij całkowicie wtyczkę od silniczków ponieważ silniczki od autopoziomowania inaczej działają niż od regulacji ręcznej pomijając zmianę wtyczki i odłączenia jednego kabelka czarnego.
                          [ Dodano: Sob 04 Gru, 10 20:31 ]
                          nie będzie skakało.
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #188
                            Światło nie będzie "skakać/drgać" jeśli zostawisz ori silniczki ( nawet odłączone ). Oczywiście nie będziesz miał możliwości regulacji z kabiny ( trzeba wymienić na te ze zwykłych lamp ).
                            Jeśli silniczki nie zostały w jakimś "dziwnym" położeniu ( np. na max w dół, czy w górę ) to bez problemu powinno się dać wyregulować lampy na śrubach regulacyjnych. Oczywiście światła są wtedy "na sztywno" więc po doładowaniu bagażnika będziesz oślepiał.
                            Co do kabelków to we wtyczce przy silniczku powinny być 4: szary z czarnymi kropkami, brązowy z czarnymi kropkami, jasnoniebieski, szary. Do zwykłego silniczka pomijasz ten ostatni ( szary ).
                            Tak to wygląda
                            • nyko22
                              • 27
                              #189
                              no widzisz i ulatwiles mi zycie to teraz musze wstawic nowe lampki i zamkne drzwi zeby nikt mi nie wsiadal narazie zeby nie oslepiac innych
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                #190
                                nyko22, jedna osoba z tyłu nie robi różnicy. Ja praktycznie codziennie jeżdżę w trzech konfiguracjach:
                                1. Ja
                                2. Ja + żona obok
                                3. Ja + z tyłu żona z synkiem.
                                Bardzo pilnuje ustawienia świateł i muszę powiedzieć, że w żadnej z tych konfiguracji nie muszę zmieniać wysokości pokrętłem. Dopiero wrzucenie 20-30kg do bagażnika ( czyli już za tylnią oś ), szczególnie bliżej końca bagażnika daje wyraźne podniesienie świateł i konieczność korekty.
                                • nyko22
                                  • 27
                                  #191
                                  dobrze wiedziec .. co ja bym zrobil bez tego forum wielkie dzieki za pomoc a waznie jest dla mnie to cale nie oslepianie bo draznia mnie hidy w zwyklych lampkach co tez testowalem przez 2 godz tragedia nic nie daje tylko oslepia no i kierowcy z halkami jak nie ma mgly ale to juz inna bajka z tych co smigaja wolniej na lewym pasie i trzeba ich "brac" z prawego ale nie wychodze poza temat
                                  • jacek_s
                                    #192
                                    Panowie przymierzam się do zakupu xenonów do mojej OII i stad nasuwa mi sie pytanie. Czy posiada ktos moze przerobione silniczki tak by mozna je bylo zamontowac do xenonow i funkcjonowala regulacja polozenia z kabiny??Boje sie ze bede mial problemy z przerobieniem silniczkow a moze ktos ma juz takie albo wie gdzie kupic.
                                    • mecholl
                                      • 1006
                                      #193
                                      Zamieszczone przez jacek_s
                                      gotowych nie kupisz. musisz kupić zwykłe silniczki
                                      http://moto.allegro.pl/skoda-octavia...401636654.html
                                      wymontować ori silniczki z lamp xenonowych i w ich miejsce wpakować zwykłe
                                      Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
                                      • AdamB
                                        • 8048
                                        Zamieszczone przez mecholl
                                        No i jeszcze przerobić je :wink: :szeroki_usmiech
                                        • mecholl
                                          • 1006
                                          #195
                                          Zamieszczone przez AdamB
                                          zapomniałem dodać, dzięki
                                          • jacek_s
                                            #196
                                            Wracając do poprzedniej wiadomości przymierzam się do zakupu tych xenonów http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-x...418662791.html. Cena wydaje się atrakcyjna nie wiem jak pozostałe koszty przeróbki i uruchomienia w kompie
                                            • mecholl
                                              • 1006
                                              #197
                                              jacek_s, link nie działa.
                                              • jacek_s
                                                #198
                                                Wklejam jeszcze raz poprawnego linka
                                                • blind_walker
                                                  • 4533
                                                  Jestem aktualnie na etapie montażu xenonów. Masz dwa wyjścia, albo z, albo bez poziomowania, tak jak jest opisane w tym temacie. Jeśli chcesz mieć układ, taki jak wyjechał z fabryki, to potrzebujesz dodatkowo:
                                                  -przedni czujnik poziomowania nr: 1K0 941 274 B
                                                  -tylny czujnik poziomowania nr: 1K0 941 273 D
                                                  -moduł zasięgu świateł nr: 1T0 907 357
                                                  -wiązka do poziomowania
                                                  Czujniki kosztują ok 99zł sztuka, a moduł w granicach 150zł. Wiązki na allegro nie kupisz. Szukałem dosyć długo, pisałem do kilku Allegrowiczów posiadających w ofercie części VW/Audi/Skoda i posiadali tylko wtyczki. Wiązka kosztuje ok 350-420zł. Do kupienia u Niemca lub u Czecha. Np. http://www.kufatec.de/shop/product_i...ctavia-II.html
                                                  Robota w kompie to 5min.
                                                  A i posiadasz spryskiwacze? Jeśli nie, to będziesz musiał je dołożyć. Jest fotorelacja gdzieś na forum.
                                                  mkII 20VT (600h worked)
                                                  Roooooomster
                                                  • jacek_s
                                                    #200
                                                    Wielkie dzięki za podpowiedzi.
                                                    Spryskiwacze mam zastanawiam się czy jest niezbędny ten system poziomowania i jak on tak naprawdę sie sprawuje?? Czy nie wystarczą mi same przerobione lampy tak by działała regulacja elektryczna z kabiny. Przeważnie podróżuje sam albo z żoną i dzieckiem. Standardowe lampy świecą tragicznie co widać jeżdząc w nocy i stąd pomysł xenonów.
