Octavia II Xenony
  • AdamB
    • 8048
    Zamieszczone przez shado
    AdamB, ale co masz konkretnie na myśli? Mam już zamówiony komplet tańszy i z wtyczką po dobrej stronie więc mi nie zależy.
    Chyba, że tak.
    • shado
      • 5315
      W międzyczasie wyszła nowa rzecz. Zgodnie z poradami odpiąłem wtyczki od silniczków w xenonach i okazało się, że po włączeniu "długich" wyskakuje kontrolka spalonej żarówki (ale nie wyskakuje info, która to żarówka). Po podpięciu się kompem okazuje się, że są zgłoszone błędy od silniczków. Wygląda więc na to, że tak czy inaczej warto wymienić silniczki
      • piotrek_os
        • 8162
        shado, na kompie masz źle właczone kseny. Masz pewnie z przysłona....czy jak tam sie mówi....
        • aldam
          • 1036
          #154
          daj namiary jak możesz.
          Audi A4 1.8TFSI
          • AdamB
            • 8048
            shado, włącz xenony bez przysłony Vagiem mie jak teraz xenony z przesłoną
            • shado
              • 5315
              OK dzięki. Rzeczywiście z tego co widzę to mam z przysłoną zakodowane. Myślałem, że tak jest OK bo na tamtych bez przysłony pisało Bixenony.
                Maja byc te bixenony wlaczone. Ostatnio sobie to wylaczylem, to zrobil sie stroboskop z lamp i nie chcialy odpalic
                • shado
                  • 5315
                  Już właśnie przełączyłem na Bi i teraz wszystko gra Dzięki
                  A miałem tak źle zakodowane, bo:
                  Zamieszczone przez palioza
                  Wchodzimy do Centralnej Elektryki -> 09, kodowanie dlugie, zmieinamy w bajcie 00 bit 01 na 1, zapisujemy, mozemy przy okazji skasowac blad i.... TO WSZYSTKO
                  • miron75
                    • 157
                    #159
                    Xenony - mam i ja w O2 :szeroki_usmiech
                    Niebo a ziemia. W maju zakładam autopoziomowanie - będzie fotorelacja.
                    Skoda Octavia II 1.9 BXE. 2006/12
                    było: 111KM / 275NM
                    jest: 143KM / 310NM
                    • kropeck
                      • 2319
                      • BLF 1.6 FSI 115 KM
                      #160
                      Ponoć, że na polskich drogach autopoziomowanie nie jest zbyt dobrym gadżetem - stosunkowo szybko się psuje na dziurach.
                      Michał
                      • Adam26760
                        • 14
                        #161
                        Wracając do tematu parowania lamp to uważam temat za zamknięty, ponieważ po zamknięciu szczelnie dekielków od świateł drogowych jakiś czas jeszcze parowały ale po wygrzaniu para całkowicie zeszła. Nawet jak pada deszcz i na dworzu jest wilgotno to nic sie nie dzieje. Nawet jak wróce z długiej trasy maska i lampy są nagrzane od silnika i poleje lampy zimną wodą to nie ma nawet grama pary w środku lampy co jest dziwne bo przy takiej różnicy temperatury powinna być.
                        Pozdr
                        Co minute rodzi się głupek :-)
                        • miron75
                          • 157
                          #162
                          Zamieszczone przez kropeck
                          To może być kolejna miejska legenda. Przeleciałem w sumie więcej niż 300kkm z autopoziomowaniem, w pasku, teraz w superb i nigdy nie miałem z tym kłopotów. Ale może miałem farta
                          Natomiast zdecydowanie autopoziomowanie "coś daje" wczoraj jechałem najpierw superb z autopoziomowaniem, później tę samą trasę octavią bez i jest różnica. Bez autopoziomowania strumień światła "tańczy" góra-dół z znacznie większą amplitudą - specjalnie zwróciłem na to uwagę.
                          było: 111KM / 275NM
                          jest: 143KM / 310NM
                            kropeck, Gdzieś to usłyszał ?? Któreś tam z rzędu auto ma autopoziomowanie i każde zrobiło 100kkm i NIC z nim się nie dzieje, to w czym problem.
                            • Adam26760
                              • 14
                              #164
                              Ja też mam autopoziomowanie w Skodzie Superb od nowości 150kkm i zawsze po uruchomieniu silnika sprawdza wysokość, nigdy nie słyszałem żeby coś się z tym działo. Tak samo jak nie ma autopoziomowania tylko jest normalna ręczna regulacja silniczki w lampach mogłyby się od dziur popsuć. Co innego jest gdy soczewki drżą na naszych polskich dziurawych drogach. Widać to zwłaszcza na ksenonach i troche to denerwuje ale no norma w soczewkach i każdy samochód na ksenonach tak ma.
                              [ Dodano: Wto 27 Kwi, 10 20:29 ]
                              Witam, wiem że nie jest to na temat ale założyłem nowy temat i nikt nie odpisuje a jest to pilne bo nie wiem co robić. Mam Skode Superb 1.9 TDI 131KM. Przy wyłączniu silnika targa motorem, i na komputerze z vagiem pojawia się komunikat "błąd klapy kolektora ssącego - błąd sporadyczny". Jak sobie z tym poradzić? Czy jest to na tyle poważnie żeby to wymianiać? bo na moje oko to chyba nie ? Przy gaszeniu targa motorem. Przebieg mam około 150kkm. Jutro jade do skody tylko chciałbym wcześniej wiedzieć czy nie chcą mnie naciągnąć na koszty bo według eksperta z serwisu to cały kolektor ssący jest do wymiany a koszt to 2 tyś + wymiana 400zł. Pozdrawiam i czekam na poradę i pomoc.
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                Koledzy przeczytałem cały dział odnośnie xenonów ale nadal mam pytania.
                                Cyz jak kupię zestaw xenonów od Grygy albo z alledrogo np od kolegi Superbmana to będą one wymagały przeróbki czy tylko P&P plus ewentualnie kodowanie VAGiem?? Mam O2 z 2008r. i chciałbym sobie zafundować xenony ale chyba narazie na zakupie się zakończy bo na dalsze przeróbki nie będzie funduszy (samopoziomowanie itp.) Więc czy jak to kupię to wystarczy podmiana czy muszę przerabiać wtyczki i silniczki??
                                Dziekuję
                                • piotrek_os
                                  • 8162
                                  maxpaynemm, bedziesz musiał silniczki wstawic od zwykłych lamp i przełaczyc Vagiem w aucie na ksenony
                                  • maxpaynemm
                                    • 1764
                                    Zamieszczone przez piotrek_os
                                    Koledzy udało mi się zdobyć nieużywane xenony do O2 na razie odpuszczam sobie przerabianie silniczków bo zrobię to na spokojnie z nowo zakupionymi silniczkami
                                    Czy ktoś z Was może mi pomóc przy zakodowaniu autka i zmianie parametrów na xenony?? Ma ktoś w warszawce możliwość zakodowania mi bryki???
                                    O takie kupiłem Może ktoś z was wie jak odczytać datę produkcji??
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      maxpaynemm, masz tzw. zegar w inim na lampie jest data. wysyłam Ci priwa kogo poprosic o ustawienie w aucie ksenonów odrazu zerknie fachowym okiem czy to czasem nie alnglik
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        #169
                                        maxpaynemm, w Wa-wie mogę Ci to zrobić w ciągu dnia ( g. 10 - 16 ) , ale dopiero od wtorku. Jak masz "ciśnienie" to możesz teraz w weekend podjechać do mnie do Leszna, ale to w sumie ok. 30 km od Wa-wy. W Mińsku Maz. masz kolegę robekcool on na pewno ma Vag-a i wie jak przekodować elektrykę i dobrze ustawić lampy...
                                        • maxpaynemm
                                          • 1764
                                          kowal 2002, dzięki więc najpierw spróbuję uderzyć do kolegi robekcool , ciśnienia nie mam bo xenony będą u mnie dopiero w środę . Już sprawdziłem że są z 2008 roku więc ok, bo moje autko z tego samego . Panowie a powiedzcie jak to jest z xenonami i ich świeceniem?? Czy świecą tak samo jak np. HID-y czy słabiej? Porównuję do HID-ów bo widziałem jak świeci O2 na HID-ach a nie widziałem na xenonach wiecie może ile kelwinów mają żarniki w xenonach O2??
                                          Pozdrawiam i dziękuję
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            #171
                                            Zamieszczone przez maxpaynemm
                                            ... Panowie a powiedzcie jak to jest z xenonami i ich świeceniem?? Czy świecą tak samo jak np. HID-y czy słabiej? Porównuję do HID-ów bo widziałem jak świeci O2 na HID-ach a nie widziałem na xenonach wiecie może ile kelwinów mają żarniki w xenonach O2??
                                            Zobacz sobie TUTAJ
                                            Jeśli chodzi stricte o wytwarzanie światła to xenon i HID to tak naprawdę to samo. Zazwyczaj HID ma tylko inne mocowanie palnika ( takie, żeby pasowało zamiast zwykłej żarówki np. H7). Oczywiście "jakość" HID -a może być różna, dlatego może świecić tak samo jak ori Philips czy Osram a może świecić całkiem beznadziejnie ( np. źle położony środek palnika ).
                                            Strumień świetlny dla Osram Xenarc 3200 lm ( +-450 lm ).
                                            Zwykła halogenowa H7 1200 - 1600 lm
                                            • maxpaynemm
                                              • 1764
                                              kowal 2002, Dzięki, ale jeszcze chodzi mi o barwę światała, wiem że 6000k daje ładne (zadowalające mnie) białe światło a z tego co się orientuję to np 4000 czy 4300K to już światło bardziej żółte a ja bym chciał że by było takie fajne bialutkie
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                maxpaynemm, xenon w OII ma białe światło
                                                • adamza
                                                  • 174
                                                  #174
                                                  wracając do tematu xenonow.
                                                  czy ktoś się orientował jakie są koszty przerobienia w O2FL ze zwykłych świeczek na xenony. brałem z placu co było a xenonów nie było a by się przydały. Technicznie pewni jest to możliwe
                                                  jest
                                                  było
                                                  • maxpaynemm
                                                    • 1764
                                                    Witam!
                                                    Dziś zainstalowałem xenoniki, dodałem ledy (kupione od kolegi który się tu na forum reklamuje) do postojówek i pojechałem do Maru123 który zakodował mi autko co by xenony dyskoteki nie robiły (dzięki Maru123 ) ale mam problem jak zapaliłem długie to na szafie zapaliła się kontrolka od uwalonych świateł i niestety nie gaśnie już a wszystkie żarówki i xenony działają jak należy Może wiecie co jest tego powodem??
                                                    Z drugiej strony to orginalne xenony wcale nie są białe jak pisaliście... to że świecą SUPER w porównaniu ze standardową żarówką czy HID-em to PRAWDA ale światło z xenona jest żółte a napewno żółte w porównaniu z ledem zainstalowanym w postojówce no ale nic z czasem zamienimy na 6000K :wink:
                                                    Będę wdzięczny za pomoc co z tą kontrolką na szafie wszystko pali jak należy a tu taki zonk . Dodam że silniczków nie przerabiałem... jeszcze
                                                    HELP
