Octavia II Xenony
  • aldam
    • 1036
    #126
    Dzięki za opis
    Tego mi brakowało.
    ps. Napiszcie jeszcze jak zrobiliście te kulki. Co to za materiał ten niebieski.
    Audi A4 1.8TFSI
    • shado
      • 5315
      Te kulki można by zrobić z Poxipolu dwuskładnikowego, który zamienia się w sztywną i twardą masę.
      • kowal 2002
        • 5161
        #128
        Ja robiłem z koszulek termokurczliwych ( to niebieskie ). Z poxipolu też da radę, ale musisz wtedy zrobić główkę o idealnych wymiarach. Termokurcz jest lekko elastyczny więc robisz tak, żeby wchodziło "na wcisk" i jest OK. Jak będzie luz na kulce to światła będą drżały na każdej nierówności ( przy ksenonie widać to bardzo wyraźnie ).
        Najlepiej było by dać cały ten plastikowy kawałek, łącznie z tym metalowym trzpieniem do wytoczenia na tokarce z np. mosiądzu. Wytoczony trzpień "robił by" za śrubkę ( trzeba by go nagwintować ) i wtedy całość wkręcało by się w obcięty, plastikowy trzpień silniczka od halogenów.
        Ewentualnie zamiast poxipolu można by użyć poxiliny; najlepiej było by dać kawałek na konieć śrubki i upchać całość w gnieździe w reflektorze ( tam gdzie siedzi kulka ). Jak by wyschła to wyjęło by się idealnie dopasowaną "główkę" ( tylko trzeba by chyba wcześniej posmarować gniazdo jakimś silikonem, żeby poxilina nie przyłapała do plastiku gniazda ).
        Osobiście próbowałem, zrobić silikonową formę tej główki a potem zalałem ją właśnie jakimś dwuskładnikowym klejem i dałem do tego śrubkę, ale jakoś to słabo wyszło i potem już nie próbowałem z tym walczyć...
        • aldam
          • 1036
          #129
          kowal 2002, dzięki
          shado, podrzuć linka do tych silniczków które ostatecznie wybrałeś.
          Audi A4 1.8TFSI
          • kowal 2002
            • 5161
            #130
            A i jeszcze jedno mi się przypomniało. Jak wsadzi się te silniczki od zwykłych lamp to ( przynajmniej u mnie tak było ) zahacza o nie blaszka mocująca palnik do odbłyśnika ( ta przykręcana na dwie śruby Torx ). Musiałem ją przyszlifować na równo z obudową odłyśnika ( i dodatkowo zdjąłem tylną plastikową obudowę silniczka bo też trochę wystawała ).
            • piotrek_os
              • 8162
              Odnosnie tego co napisał kowal2002 - ja uporałem sie z tym w inny spsób - wylupałem zlekka obudowe silniczka tak jak na zaznaczonej fotce.
              Na drugiej fotce - dorobiona kulka z aluminium.
              • aldam
                • 1036
                #132
                piotrek_os, ładna kuleczka, tylko jak to zrobić?
                Audi A4 1.8TFSI
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Zamieszczone przez aldam
                  kolega mi to gdzies w jakims zakładzie robił....ale w aucie mam kulki medein Adamb
                  • AdamB
                    • 8048
                    Zamieszczone przez piotrek_os
                    Czyli z poxyliny dwuskładnikowej twardej na śrubce M5. Tylko tutaj trzeba dokładnie odwzorować kulki. Sobie robiłem i mnie średnio wyszło musiałem nakładać na nie koszulki termokurczliwe, dla Piotrek_OS robiłem i wyszły idealnie.
                    • rrysio
                      • 493
                      #135
                      Panowie, a nie boicie się problemów w razie jakiejś stłuczki/wypadku?
                      Jeżeli do ksenonów nie ma samopoziomowania i/lub sprysków i jakiś skrupulatny policjant (lub np. sprawca stłuczki) to zauważy to chyba mogą być problemy (na przykład z wypłatą ubezpieczenia).
                      Wszyscy mówią, że jazda na HIDach może spowodować tego typu nieprzyjemności. Wydaje mi się, że przy ksenonach niefabrycznych bez samopoziomowania można mieć podobny kłopot. No chyba, że się mylę to niech mnie ktoś uświadomi...
                      • shado
                        • 5315
                        rrysio, a jak sprawdzisz po dzwonie, że nie działało samopoziomowanie?
                        • aldam
                          • 1036
                          #137
                          shado, akurat to jest proste. Wystarczy sprawdzić czy było fizycznie czy nie. Kwestia tylko czy ktoś to podniesie. Bo bez tego nikt nie bedzie po wahaczach patrzył czy są czujniki.
                          Najważniejsze, żeby nie oślepiać. czy zwykła lampa czy ksenon. Ja ustawiłem poniżej poziomu zero na stacji obsługi i nawet z pełnym bagażem nie oślepiam. A widoczność super.
                          Audi A4 1.8TFSI
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #138
                            Zamieszczone przez rrysio
                            Jak ktoś się bardzo boi takiej sytuacji to musi kupić dodatkowo dwa czujniki na zawiechę ( w sumie ok. 200 pln za działające, uszkodzone pewnie za grosze) i pokrętło regulacji jasności bez opcji regulacji świateł ( ori pokrętło regulacji zostaje np. w małym schowku poniżej ), założyć je a kable od czujników wrzucić pod nadkole. Nie sądze, żeby komukolwiek chciało się szukać centralki pod deska, są czujniki - znaczy jest samopoziomowanie, a że teraz nie działa no cóż "po dzwonie coś się zepsuło".
                            • aldam
                              • 1036
                              #139
                              kowal 2002,
                              [ Dodano: Pon 08 Mar, 10 09:40 ]
                              Zamieszczone przez kowal 2002
                              jak to wygląda? Pasuje idealnie w miejsce regulacji wysokości?
                              [ Dodano: Pon 08 Mar, 10 09:41 ]
                              PS jest tylko jeden problem. Przerobiona regulacja wysokości. To widać od razu, jak zajrzy sie do lampy.
                              Audi A4 1.8TFSI
                              • rrysio
                                • 493
                                #140
                                Wiadomo, że brak samopoziomowania nie jest widoczny na pierwszy rzut oka (chociaż może jest widoczny: czy fabryczne zenony w OII mają ruch w dół i do góry przy starcie świateł?). Ale jak ktoś zechce nam narobić problemów to chyba będzie miał szansę.
                                • AdamB
                                  • 8048
                                  Jeżeli ma to wpływ na przebieg zdarzenia to na pewno tak.
                                  Ale ogólnie rzecz biorąc, założyłem xenony, widać fajnie, dokładałem spryskiwacze. Ale drugi raz już bym tego nie robił. Jeżeli będę zmieniał auto to zamówię po prostu fabryczne a nie będę się bawił w przeróbki i takie rozwiązanie polecam.
                                  • blackspot
                                    • 291
                                    #142
                                    Zamieszczone przez shado
                                    No to akurat to żadnemu biegłemu nie sprawi większego problemu. 10 minut i będzie wiedział wszystko
                                    Powered by Rogalotti + DSG
                                    • shado
                                      • 5315
                                      Przebiegłemu to może tak. Tylko kto tak będzie kombinował?
                                      • shado
                                        • 5315
                                        Wczoraj założyłem xenony. Kurna - myślałem, że te lampy są identyczne w kształcie jak standardowe, ale gdzie tam. Nie chciały wejść i straciłem 2h na wyregulowanie tych kółek z prowadnicami. Dziś byłem na regulacji wysokości świecenia na stacji. Okazało się, że posadzenie dodatkowej osoby na tył praktycznie ma żadnego wpływu na wysokość świecenia lamp. Wygląda więc na to, że regulowanie ma sens jak jedziemy zdrowo dopakowani.
                                        • loru
                                          • 4286
                                          tak
                                            Zamieszczone przez loru
                                            tak
                                            A nowe w OII FL i S2 robia jeszcze zeza :twisted:
                                            • aldam
                                              • 1036
                                              #147
                                              shado, w takim razie odpuszczasz regulację ręczną?
                                              Audi A4 1.8TFSI
                                              • shado
                                                • 5315
                                                Nie, nie odpuszczam, ale nie będę się z tym palił tylko zrobię na spokojnie i bezstresowo. Jak na razie zamówiłem silniczki. Pierwsze przyszły złe (mają wtyczkę po stronie bolca) i je odsyłam. Czekam na drugie.
                                                • AdamB
                                                  • 8048
                                                  Nie ma potrzeby odsyłania, popatrz na fotkę od piotrek_os co trzeba zrobić.
                                                  • shado
                                                    • 5315
                                                    AdamB, ale co masz konkretnie na myśli? Mam już zamówiony komplet tańszy i z wtyczką po dobrej stronie więc mi nie zależy.
