Octavia II Xenony
  • blackspot
    • 291
    #76
    Zamieszczone przez Igor_s4
    i ile Cię to wszystko wyniosło ? czyli zakup itd... ?
    Za kompletne reflektory z przetwornicami, żarówkami i starterami zapłaciłem na Allegro 550 złotych, więc całkiem mało. Reflektory już sprawdziłem wszystko działa tak jak powinno. Na zapłonie ładnie się palą. Po włączeniu silnika stroboskob.
    Jutro jestem umówiony na przekodowanie VAS-em sterownika aby podawał większe napięcie.
    Na razie walczę w temacie silniczkowym i powiem Wam, że nie jest to takie proste jak Palioza opisuje.
    Oto moje wnioski:
    1. Ja musiałem założyć dwie koszulki termokurczliwe aby pozbyć się wyczuwalnego luzu na kulce. Może pomysł z obcieciem kulki i jej klejeniem jest jednak warty też rozważenia. Mamy wtedy idealne spasowanie w tym miescu. Koszulki będą jednak miały na pewno tendencję do wybijania i luzy się zwiększą.
    2. Silniczek od H7 jest innych rozmiarów. Powoduje to, że część lustra (ta przy śrubce od żarówki) zawadza o obudowę silniczka. U mnie spowodowało to pradopodobnie spalenie jednego z silniczków który wykonał pełny ruch w jedną stronę i to by było na tyle. Dlatego też pewnie palioza zalecał przesunięcie reflektora w lewo u kolegi u którego siliniczek wydawał dziwne dzwięki. Wydaje mi się, że da się to prosto rozwiązać powiększając troszkę otwory mocowanis silniczka i obracając go o kilka stopni w lewo lub w prawo w zależności od tego który reflektor przerabiamy.
    3. Wyjęcie starych silniczków z H7 jest znacznie łatwiejsze jeśli wcześniej podgrzejecie miejsce gdzie siedzi kulka suszarką do włosów lub delikatnie opalarką. Chodzi o to aby plastiki leciuto zmiękkły. Potem już bez używania znacznej siły i podważając po kolei dwa zaczepy wszystko pięknie wychodzi.
    Tak przy okazji zobaczcie na zdjęciu jakiego producenta znaczek znalazłem na wtyczce od silniczków w Skodzie.
    Na razie tyle. Kolejne relacje wkrótce.
    Powered by Rogalotti + DSG
    • Ziomal
      • 5841
      Zamieszczone przez blackspot
      Za sztukę tak ?
      Jest O1 1.6 BFQ
      • blackspot
        • 291
        #78
        Zamieszczone przez Ziomal
        Za sztukę tak ?
        Nie za komplet.
        • Ziomal
          • 5841
          Nie za komplet.
          Bez połamanych uchwytów i europejskie ? :roll:
          Takie coś w używce chodzi minimum 1200zł :shock:
          Jest O1 1.6 BFQ
          • blackspot
            • 291
            #80
            Nie za komplet.
            Niepołamane, sprawne i europejskie.
            • ali7
              • 179
              #81
              Octavia II Xenony
              Wlasnie zakupilem fabrycznie nowy komplecik xenonów (1600). Przynajmniej mam pewnosc, ze troche poswieca . Po przeczytaniu watku (i paru innych) doszedlem do wniosku, ze odlacze kostki przy silniczkach. Narazie bede jezdzil bez poziomowania recznego. Powiem szczerze, ze przy zwyklych swiatlach bawilem sie tym raz na poczatku. Jesli rzeczywiscie bede mial ostrzezenia z przeciwka, ze oslepiam, to poszukam silniczkow i zrobie porzadek (zwykle jezdze sam).
              Pytanie do kolegow z Warszawy i okolic, kto pomoze mi zmienic vag-can-em ten bit w sterowniku odpowiedzialny za xenony?
              @200KM
              • dyerx
                • 13
                #82
                chodzi mi o to jak dokładnie trzeba pozamieniać te przewody sterujące silniczkiem pomiędzy reflektorem zwykłym 3 piny a xenonowym 4 piny,mam zamiar zrobić to samo,lecz nie znam się na elektryce.Z góry dziękuje
                • czyzyk64
                  • 866
                  #83
                  Bartek 2012, czy jeszcze zajmujesz się ewentualna pomocą w zamianie na xenony??
                  czy masz może do sprzedania taki cały komplet do zamiany i ile to by kosztowało.??
                  • tomekjmopl
                    • 1187
                    • Opel
                    Zamieszczone przez czyzyk64
                    Bartek już nie jeździ Octavią - on teraz na forum Volvo się udziela pewnie :P
                    • hamster
                      • 130
                      #85
                      czyzyk64, polecam tego goscia na allegro, sam u niego kupowalem, towar nowy zafoliowany.
                      Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
                      pzdr
                      hamster
                      Octavia II 1.9 TDI BXE Elegance + Xenon
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Mam pytanko: jezeli na kompie przestawi sie na ksenony to czy później jak np. włozy sie zwykłe lampy w druga strone trzeba przestawiac? Czy zwykłe żarówki bedą działay na takim ustawieniu?
                        • Bulikowy
                          • 353
                          #87
                          będą działały tylko szybko żarówki się przepalają
                          • tomekjmopl
                            • 1187
                            • Opel
                            Zamieszczone przez Bulikowy
                            Szybko, tzn. ? Po tygodniu np. ? :wink:
                            • andriu21tg
                              • 1499
                              #89
                              mi i andrzejowi bartek zakaldal 2 tygodnie temu ... oczywiscie wszystko wyszlo zacnie... gosc wie jak to sie je... wiec wal do niego..
                              • Andrev3
                                • 6116
                                #90
                                dokładnie polecam kolegę Bartek_2012, profesjonalista w każdym calu
                                RENT COMPLEX
                                DACAR.team
                                • radek radziszewski
                                  • 131
                                  #91
                                  Hej powiedzcie abym miał pewność przed zakupem jeśli zakupie oryginalne nowe kompletne reflektory takie jak TU LINK to montaż wygląda tak:
                                  - wyciągam stare reflektory H7
                                  - wkładam nowe
                                  - podpinam kostkę (pasuje czy są jakieś różnice?)
                                  - w komputerze zaznaczam opcję ksenon (czy możliwe że sa wersje które nie mają obsługi ksenon ?? )
                                  Auto Octavia 2 rok 2006 1.9tdi wersja ambiente (z Niemiec min. z tempomatem)
                                    Bedzie dzialac, tylko nie bedzie miec poziomowania, nawet recznego. Trzeba by bylo przelozyc silniczki, opis jest w tym watku i bedzie dzialac. Sterownik Ambiente powinien miec taka mozliwosc, Classik ma jakis okrojony sterownik, ale to tez nie problem, bo widze ze na allegro mozna taki wyrwac za 100zl
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      radek radziszewski, najlepiej odepnij jeszcze kabelki od silniczków w lampach do puki nie zostaną przerobione.
                                        • 131
                                        #94
                                        Ok wielkie dzięki !
                                        • Bartek_2012
                                          • 208
                                          #95
                                          Słuchajcie słuchajcie bo nie będę powtarzał .
                                          Niestety coraz częściej muszę odmawiać pomocy przy przeróbce lamp. Powód jest prozaiczny - brak czasu. Często jestem w rozjazdach i nigdy nie mogę zaplanować czasu na taką robótkę. Bardzo Wszystkich przepraszam. Jak jest trochę czasu to spędzam go z rodziną. Sorki jeżeli kogoś zawiodłem. Cały opis przeróbki lamp jest w tym temacie, jeżeli macie dodatkowe pytanie można pisać.
                                          BYŁO: 2,0 TDI Kombi Elegance Beż Sahara + (od: 22.10.06 - xenony, 28.10.06 - navi, 17.11.06 działający hak .....)
                                          JEST: Volvo S80 II D5
                                          JEST: BMW R1200GS Adventure
                                          • shado
                                            • 5315
                                            Zamieszczone przez Bartek_2012
                                            A my to nie rodzina :?: :szeroki_usmiech
                                            • megon
                                              • 303
                                              #97
                                              a jakie jest wasze zdanie o bi-ksenonach - montowane w pasatach, superbach etc. ?
                                              • mecholl
                                                • 1006
                                                #98
                                                Czyli tak mówiąc jednym słowem nie istnieją xenony do montażu p&p. We wszystkich trzeba przerabiać silniczki. Do kogo mogę się zgłosić z przeróbką xenonów, kto jest chętny ?
                                                Nasze Auta http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=599169#599169
                                                • aldam
                                                  • 1036
                                                  #99
                                                  Zamieszczone przez piotrek_os
                                                  po odpięciu na jakiej wysokości będą lampy?
                                                  Audi A4 1.8TFSI
                                                  • AdamB
                                                    • 8047
                                                    Zamieszczone przez aldam
                                                    Odepnij wtyczkę od silniczków, a jak przełożysz to trzeba koniecznie wysokość ustawić.
