Octavia II Xenony
  • piotrek_gdy
    • 7723
    "Kupię kompletne reflektory ksenonowe do OIIFL - europejskie"
    kadmar, poczytaj troszkę najpierw zanim zamieścisz ogłoszenie- w O2FL nie ma "nieeuropejskich" lamp
    jeśli chodzi o kodowanie- poszukaj na forum- jest pełno autoskanów aut z xenonami
    • bohen
      • 1260
      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
      #227
      W O2 FL też występują lampy dla aut z kierownicą po prawej stronie.
      A co do montażu i kodowania ksenonów w O2 FL to proponuję poczytać ten temat
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez bohen
        bohen, tylko ustawienie lamp regulujesz na MaxiDocie- to jest bodajże Tourist Mode
        czyli wszystkie lampy są w stanie pracować w takim samym trybie
        • bohen
          • 1260
          #229
          piotrek_gdy, to ja wiem.
          Ale przesłona w O2FL nie jest prosta, czyli światła są asymetryczne i prawa strona będzie bardziej oświetlona. Tourist mode umożliwia poruszanie się po drogach z ruchem lewostronnym poprzez, o ile dobrze pamiętam, obniżenie prawej soczewki.
          W anglikach masz odwrotnie. Normalnie masz doświetlone bardziej lewe pobocze a przy trybie turystycznym domyślam się, że lewa soczewka się opuszcza.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            bohen, rozmawiałem z panem, który zajmuje się przerabianiem/instalacja xenonów w soczewkach
            powiedział mi, że tak naprawdę te lampy idzie ustawić tak, aby działały prawidłowo
            poza tym nie w tym rzecz- Anglia(o której myslimy) to nadal Europa :wink:
            • bohen
              • 1260
              #231
              • kadmar
                • 210
                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                #232
                Panowie ukrócę niepotrzebną dyskusję - oczywiście "mea culpa" - mało precyzyjnie się wyraziłem, tak to jest jak się myśli o kilku rzeczach jednocześnie - posypię głowę popiołem i w przyszłości się poprawię :P Chodziło mi oczywiście o homologację - żeby lampy były przeznaczone dla tej "normalniejszej" częsci europy czyli nie miały homologacji E11 - angielskiej (angole bez obrazy :roll
                Co samych reflektorów to podobno anglik od "zwykłego" europejczyka różni się tylko przesłoną. W marei przykładowo chłopaki z forum obracali przesłonę i było git z jednym wyjątkiem - na kloszu ciągle widniała homologacja E11 co przy czepialskich diagnostach rożnie się kończyło - no ale to tylko taka dygresja.
                "piotrek_gdy" - oj poczytałem troszeczkę, poświęciłem niejedno popołudnie na czytanie doktoratów na naszym forum właśnie stąd moje wątpliwości i pytania. Co do kodowania ksenonów to w głównej mierze wszyscy piszą o OII czyli byte 00, bit 1. Ja mam o tyle problem, że mam VCDSa po angielsku i niestety trochę trwa zanim odszyfruję co i gdzie :?
                "lu5asz" - na razie bez samopoziomowania, jak zenony będą hulać to poziomowanie będzie następnym krokiem, "zraszacze" mam więc na razie do szczęścia nic więcej mi nie będzie potrzebne
                • bohen
                  • 1260
                  #233
                  Zamieszczone przez kadmar
                  kadmar, ale z tego co mi wiadomo to w O2FL nie da się przerobić lamp do sterowania ręcznego. Także opcja ksenonów bez żadnej regulacji jest moim zdaniem słaba, szczególnie dla kierowców jadących z naprzeciwka (no chyba, że latasz cały czas ze stałym obciążeniem - w co akurat ciężko jest mi uwierzyć).
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    to będziesz miał problem bo nic ci nie zadziała( w sensie skrętności)
                    • kadmar
                      • 210
                      #235
                      no i zepsułeś całą zabawę :diabelski_usmiech
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        kadmar, nie baw się w połowiczne rozwiązania
                        instalacje zrób od razu bo moduł jest pod deską- oszczędzisz sobie ponownej roboty
                        dokładasz 2 czujniki na wahacze i masz wsio zrobione
                        • spacewalker
                          • 965
                          #237
                          A ustawiałes to ?
                          Bo ja ustawiałem w Golfie 6 i tylko obniżyła się lampa znacznie.
                          Symetryczna przesłona która jest juz przypisana do kraju , można z tego co wiem ustawić tylko na US - czyli na równo.
                          na UK musi być odwrotnie.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            spacewalker, ustawiałem w szarej
                            w czarnej nie mam(jeszcze) takiej opcji- to menu zegarów :wink:
                            • spacewalker
                              • 965
                              #239
                              ... i potem mruga kontrolka spalonej żarówki
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                spacewalker, to w czarnej
                                • Ale
                                  • 68
                                  • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                  #241
                                  czy ma ktos zdjęcia do opisu paliozy?
                                  obeszło się bez nierówna walka była ale wszystko wyszło jak należy więc jestem kolejnym posiadaczem xenonów różnica sami wiecie
                                  • lockin
                                    • 706
                                    Zapodasz jakies zdjecia z wymiany + opis ?
                                    JEST >>> O2FL by Lockin
                                    BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                    BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                    BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                    BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                                    • spoq
                                      • 95
                                      #243
                                      Panowie ,a może coś takiego :
                                      Mam ksenony bez regulacji ,nawet ręcznej. Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać.
                                      Chetnie kupie przerobione silniczki do regulacji ręcznej ,sam nie ogarne tematu. Pomożecie
                                        • 11357
                                        lockin, szukajka i znajdziesz
                                        • spoq
                                          • 95
                                          #245
                                          Panowie ,czy ten silniczek bedzie pasować (o2 przed Fl) ,oczywiście chodzi o przerobienie regulacji ksenonów.
                                          wydaje mi się ,że ma podłączenie z tyłu ,czyli tak jak trzeba ,tylko jest do o1
                                          http://allegro.pl/silniczek-regulacj...035966029.html
                                          • windmill
                                            • 25
                                            Wiem, że mam coś źle zakodowane ale nie wiem co...
                                            Piszecie, że powinno być kodowanie xenonów bez przesłony, ale jak to włączyć...?
                                            • Octava4x4
                                              • 120
                                              Nie wiem czy ci pomogę ale ja mam fabryczne ksenony i kodowanie w sterowniku 23 bajtowym jest takie jak na zdjęciu.
                                                • 11357
                                                windmill, Bajt3 bit 4
                                                a ten B0 b1 wyłącz, jak u kolegi na zdjęciu
                                                • Octava4x4
                                                  • 120
                                                  Znalazłem jeszcze zrzut tego 3 bajtu.
                                                    • 11357
                                                    a no tak, moja popowiedź nietrafiona bo masz biedny sterownik 23 bajtowy
                                                    ale kodowanie dla niego jak widać masz ok
