Octavia II Xenony
  • piotrek_gdy
    • 7723
    "Kupię kompletne reflektory ksenonowe do OIIFL - europejskie"
    kadmar, poczytaj troszkę najpierw zanim zamieścisz ogłoszenie- w O2FL nie ma "nieeuropejskich" lamp
    jeśli chodzi o kodowanie- poszukaj na forum- jest pełno autoskanów aut z xenonami
    • bohen
      • 1260
      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
      W O2 FL też występują lampy dla aut z kierownicą po prawej stronie.
      A co do montażu i kodowania ksenonów w O2 FL to proponuję poczytać ten temat
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez bohen
        bohen, tylko ustawienie lamp regulujesz na MaxiDocie- to jest bodajże Tourist Mode
        czyli wszystkie lampy są w stanie pracować w takim samym trybie
        • bohen
          • 1260
          piotrek_gdy, to ja wiem.
          Ale przesłona w O2FL nie jest prosta, czyli światła są asymetryczne i prawa strona będzie bardziej oświetlona. Tourist mode umożliwia poruszanie się po drogach z ruchem lewostronnym poprzez, o ile dobrze pamiętam, obniżenie prawej soczewki.
          W anglikach masz odwrotnie. Normalnie masz doświetlone bardziej lewe pobocze a przy trybie turystycznym domyślam się, że lewa soczewka się opuszcza.
          • piotrek_gdy
            • 7723
            bohen, rozmawiałem z panem, który zajmuje się przerabianiem/instalacja xenonów w soczewkach
            powiedział mi, że tak naprawdę te lampy idzie ustawić tak, aby działały prawidłowo
            poza tym nie w tym rzecz- Anglia(o której myslimy) to nadal Europa :wink:
            • bohen
              • 1260
              • kadmar
                • 210
                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                Panowie ukrócę niepotrzebną dyskusję - oczywiście "mea culpa" - mało precyzyjnie się wyraziłem, tak to jest jak się myśli o kilku rzeczach jednocześnie - posypię głowę popiołem i w przyszłości się poprawię :P Chodziło mi oczywiście o homologację - żeby lampy były przeznaczone dla tej "normalniejszej" częsci europy czyli nie miały homologacji E11 - angielskiej (angole bez obrazy :roll
                Co samych reflektorów to podobno anglik od "zwykłego" europejczyka różni się tylko przesłoną. W marei przykładowo chłopaki z forum obracali przesłonę i było git z jednym wyjątkiem - na kloszu ciągle widniała homologacja E11 co przy czepialskich diagnostach rożnie się kończyło - no ale to tylko taka dygresja.
                "piotrek_gdy" - oj poczytałem troszeczkę, poświęciłem niejedno popołudnie na czytanie doktoratów na naszym forum właśnie stąd moje wątpliwości i pytania. Co do kodowania ksenonów to w głównej mierze wszyscy piszą o OII czyli byte 00, bit 1. Ja mam o tyle problem, że mam VCDSa po angielsku i niestety trochę trwa zanim odszyfruję co i gdzie :?
                "lu5asz" - na razie bez samopoziomowania, jak zenony będą hulać to poziomowanie będzie następnym krokiem, "zraszacze" mam więc na razie do szczęścia nic więcej mi nie będzie potrzebne
                • bohen
                  • 1260
                  Zamieszczone przez kadmar
                  kadmar, ale z tego co mi wiadomo to w O2FL nie da się przerobić lamp do sterowania ręcznego. Także opcja ksenonów bez żadnej regulacji jest moim zdaniem słaba, szczególnie dla kierowców jadących z naprzeciwka (no chyba, że latasz cały czas ze stałym obciążeniem - w co akurat ciężko jest mi uwierzyć).
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    to będziesz miał problem bo nic ci nie zadziała( w sensie skrętności)
                    • kadmar
                      • 210
                      no i zepsułeś całą zabawę :diabelski_usmiech
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        kadmar, nie baw się w połowiczne rozwiązania
                        instalacje zrób od razu bo moduł jest pod deską- oszczędzisz sobie ponownej roboty
                        dokładasz 2 czujniki na wahacze i masz wsio zrobione
                        • spacewalker
                          • 947
                          A ustawiałes to ?
                          Bo ja ustawiałem w Golfie 6 i tylko obniżyła się lampa znacznie.
                          Symetryczna przesłona która jest juz przypisana do kraju , można z tego co wiem ustawić tylko na US - czyli na równo.
                          na UK musi być odwrotnie.
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            spacewalker, ustawiałem w szarej
                            w czarnej nie mam(jeszcze) takiej opcji- to menu zegarów :wink:
                            • spacewalker
                              • 947
                              ... i potem mruga kontrolka spalonej żarówki
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                spacewalker, to w czarnej
                                • Ale
                                  • 68
                                  • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                  czy ma ktos zdjęcia do opisu paliozy?
                                  obeszło się bez nierówna walka była ale wszystko wyszło jak należy więc jestem kolejnym posiadaczem xenonów różnica sami wiecie
                                  • lockin
                                    • 706
                                    Zapodasz jakies zdjecia z wymiany + opis ?
                                    JEST >>> O2FL by Lockin
                                    BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                    BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                    BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                    BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                                    • spoq
                                      • 95
                                      Panowie ,a może coś takiego :
                                      Mam ksenony bez regulacji ,nawet ręcznej. Nie bardzo wiem jak się do tego zabrać.
                                      Chetnie kupie przerobione silniczki do regulacji ręcznej ,sam nie ogarne tematu. Pomożecie
                                        • 11230
                                        lockin, szukajka i znajdziesz
                                        • spoq
                                          • 95
                                          Panowie ,czy ten silniczek bedzie pasować (o2 przed Fl) ,oczywiście chodzi o przerobienie regulacji ksenonów.
                                          wydaje mi się ,że ma podłączenie z tyłu ,czyli tak jak trzeba ,tylko jest do o1
                                          • windmill
                                            • 25
                                            Wiem, że mam coś źle zakodowane ale nie wiem co...
                                            Piszecie, że powinno być kodowanie xenonów bez przesłony, ale jak to włączyć...?
                                            • Octava4x4
                                              • 120
                                              Nie wiem czy ci pomogę ale ja mam fabryczne ksenony i kodowanie w sterowniku 23 bajtowym jest takie jak na zdjęciu.
                                                • 11230
                                                windmill, Bajt3 bit 4
                                                a ten B0 b1 wyłącz, jak u kolegi na zdjęciu
                                                • Octava4x4
                                                  • 120
                                                  Znalazłem jeszcze zrzut tego 3 bajtu.
                                                    • 11230
                                                    a no tak, moja popowiedź nietrafiona bo masz biedny sterownik 23 bajtowy
                                                    ale kodowanie dla niego jak widać masz ok
