[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • jasiek2905
    • 288
    • DPCA 1.5 TSI 150 KM
    Kółko jest widoczne tak jak na zdjęciu w niczym to nie przeszkadza, tak zamontowane lusterko nie powoduje kolizji z daszkiem. Ja montowałem to sam w 2013r i do dzisiaj się trzyma.
    • boonsaw
      • 260
      koleś jest tak jak pisze jasiek2905 kolizji nie ma , czujnik działa prawidłowo bo same sensory to te dwa punkty po lewej i prawej stronie tych rąbów, one nie mogą być zakryte reszta to wypełnienie. jasiek2905 jakiego podkładu użyłeś? boll? bo ja to już dwa razy przyklejałem u szybiarzy oni używają wurth i po zimie znów się odkleja.
      • jasiek2905
        • 288
        Ja użyłem taki podkład, mam jeszcze jeden nie jest otwarty ale ma trochę lat 9. IMG20220424105502.jpg
        • Gregor02
          • 2019
          • 59
          Jasiek od czego montowałeś maskownice na przewody od czujnika i lusterka? po profilu wygląda jak od golfa
          • jasiek2905
            • 288
            Tak dokładnie od golfa. Chodziło oto żeby w miarę to wyglądało, bo trzeba dosztukować brakujący kawałek widoczny na zdjęciach. Ja wykorzystałem materiał z podsufitki, który pozostał po montażu lampki nad tylną kanapą.
            • boonsaw
              • 260
              Ja mam zestaw chyba z superba i ten kanał spasował idealnie na długośc.
              Jasiek a klej też tej firmy? , pamiętasz może ?
              Ostatnio edytowany przez boonsaw; 39791.
              • Przemek_i
                • 3239
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                Zamieszczone przez boonsaw Zobacz wpis
                ja dawałem Boll.
                ...Moje Cappuccino MPi...
                • smajler
                  • 658
                  Zamieszczone przez jasiek2905 Zobacz wpis
                  Gdzie coś jest dorabiane/dosztukowane? Wygląda wszystko ok?
                  • Gregor02
                    • 2019
                    • 59
                    Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                    • jasiek2905
                      • 288
                      Ten element jest właśnie dorobiony co jest zaznaczony.
                      • smajler
                        • 658
                        jasiek2905 a no to całkiem ładnie dorobione ??
                        • koleś
                          • 2869
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Będę się musiał chyba sam tym zająć. W warsztacie niestety marudził, że się nie da i co to za pomysły w ogóle? Że szyba pęknie jak będzie kółko odcinać. Podziękowałem.
                          • Gregor02
                            • 2019
                            • 59
                            Przy obcieciu jest mało prawdopodobne aby pekła, ja u siebie dobezpieczyłem szyby, traf tak chciał że trafił kamień, bez problemu wymienili na taką jaką sobie zażyczyłem
                            • boonsaw
                              • 260
                              koleś jedna żyła z linki salowej. słoneczny dzień , albo pogrzej ten klej suszarką i odetniesz to bez problemu.
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                OK. Jeszcze muszę przygotować ten szblon, podklad i klej. Nie mam nic
                                Oddzieliłeś materiał od pianki i przykleiłeś?
                                • opermon
                                  • 318
                                  Jak chcesz szablon to mogę Ci podesłać od turana, który po przerobieniu pasuje bez problemu.
                                  Wysłane przy użyciu Tapatalka
                                  Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
                                  • jasiek2905
                                    • 288
                                    Tak oddzieliłem od pianki, potem został zszyty i podwinięty a następnie uformowany na plastikowej osłonie przewodów trzyma się bardzo dobrze.
                                    • boonsaw
                                      • 260
                                      ja korzystałem z tego szablonu:
                                      pasuje idealnie. W razie czego mam też wersje edytowalną w DWG .
                                      • Przemek_i
                                        • 3239
                                        Piotrek kółko/stopkę metalową pod normalne lusterko wycina się 30 sekund. Lenie i tyle, sam zrób.
                                        Kup za 40 pln zestaw do szyb boll. Wewnątrz masz drut, primer i klej. drut jest 4 żyłowy. wyjmujesz z niego 1 żyłkę i odcina kółeczko jak złoto
                                        • michumal
                                          • 142
                                          Panowie, tak czytam te Wasze kombinacje i się zastanawiam, czy to ma sens. Ja kupiłem ori używaną szybę na znanym serwisie aukcyjnym razem z czujnikiem za 120 zł, pojechałem do szybiarza i zapłaciłem 250 za przełożenie szyby. Kupiłem ori używane lusterko razem z plastikami, pociągnąłem kabelki, podłączyłem i wszystko śmiga aż miło.
                                          • TomZol13
                                            • 2021
                                            • 11
                                            • AEE 1.6 MPI 75 KM
                                            Witam. Właśnie zamontowałem czujnik 1K0955559AH w mojej Skodzie. Wszystko ok ale jest jeden problem. Na trybie AUTO załącza światła mijania gdy robi sie ciemno ale już nie gasi jak robi sie jasno albo po kilku minutach. Jak ustawić czułość czujnika światła? czujnik2.jpg
                                            Ostatnio edytowany przez TomZol13; 9994295.
                                            • opermon
                                              • 318
                                              Zerknij na kodowanie z opisu na stronie Tourana i na filmie u Krzynola może coś da się ustawić u Ciebie, chyba że to nie wina kodowania.
                                              • TomZol13
                                                • 2021
                                                • 11
                                                • AEE 1.6 MPI 75 KM
                                                Głównie chodzi mi o to że czasami wyłącza światła szybko a czasami nie wyłącza.
                                                • opermon
                                                  • 318
                                                  TomZol13 udało Ci się coś poprawić przez kodowanie? Jeżeli nie to może napisz do Krzynola, może on coś doradzi.
                                                  • TomZol13
                                                    • 2021
                                                    • 11
                                                    • AEE 1.6 MPI 75 KM
                                                    @opermon zmieniłem kodowanie byte 1 na 07h i teraz nawet jest ok. Musze jeszcze potestować
