[O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury
  • Walt
    • 1065
    toomasz, Więc masz tradycyjnego Climatica - półautomatyczną klimatyzację. Ręczna zaczęła być wprowadzana w roku 2011.
    SPOT Poznań ->
    Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
    • beatnik
      • 226
      #27
      czyli co MY2012 to mam najgorszy szit manualny ile koszt czesci takiej przerobki, a ile z robocizna
      pozdro
      7.3LPG/100 ~ 60km/h
        myślę, że koszt części poniżej 200 PLN
        100-120 sterownik od Climatic (o ile w ogóle będzie potrzebny)
        max 50 PLN czujnik
        30-40 PLN kabelki
        najtrudniejsza rzecz - wycięcie w cienkim plastiku otworu 10x3 mm, żeby osadzić czujnik
        to akurat rozkminimy w weekend, być może jest przygotowane miejsce i wystarczy wyłamać ząbek
        • beatnik
          • 226
          #29
          Zamieszczone przez Enriquez
          max 50 PLN czujnik
          30-40 PLN kabelki
          Chlopaki wy to macie potencjal)),
          ja wciaz poluje na 087H zeby miec cornery, to moze to sie uda predzej.
          7.3LPG/100 ~ 60km/h
            to poszukaj 087E...
            • misiul
              • 521
              #31
              Enriquez, Zbieraj graty na climatronic. Ja mam niespodziewany bankiet w Jastrzębiu w piątkowy wieczór. Ściągnę do Łodzi w sobotę.
              Przesuńmy nasze modzenie na sobotę 28.04. Jak się okaże że potrzebny Twój sterownik to od razu go wyciągniemy od Ciebie. Co Ty na to?
              Czy kupować kabelki, czy zostało coś w Twoim warsztacie po montażu czujnika deszczu?
                misiul,
                kabelki się znajdą.
                Co do modzenia, to 28. nie da rady - wyjeżdżam i wracam w poniedziałek, 7 maja.
                • misiul
                  • 521
                  #33
                  A w tygodniu?
                    W tygodniu nie ma problemu, tyle że proponuję u Ciebie.
                    • beatnik
                      • 226
                      #35
                      ok temat sie przygasil, ale dajcie znac jak dojdziecie do ladu skladu, fajny byloby miec 'klimatronic' w furze za 50K
                      7.3LPG/100 ~ 60km/h
                        Jak już to Climatic.
                        • beatnik
                          • 226
                          #37
                          dlatego napisalem w cudzyslowiu i z k 'klimatronic'
                          7.3LPG/100 ~ 60km/h
                            misiul,
                            something is waiting for Y.o.u. :diabelski_usmiech
                            • misiul
                              • 521
                              #39
                              Czesc Marcin.
                              Ale podkrecasz:-)
                              Od ktorej jestes wolny w srode aby po Ciebie przyjechac?
                                Dziś spróbowaliśmy powalczyć.
                                Podłączyliśmy na próbę czujnik na stopy kierowcy. Próbowaliśmy popatrzeć, czy nie pojawi się odpowiednia wartość w blokach pomiarowych sterownika do klimatyzacji manualnej, no ale się nie pojawiła :? Podłączyliśmy więc mój panel od Climatic i wywaliło błąd, że nie ma też czujnika w kratce nawiewu po stronie kierowcy, natomiast świeżo dołożony czujnik był już widoczny.
                                Wnioski są następujące:
                                1. Trzeba dołożyć dwa czujniki - temperatury nawiewu na nogi i nawiewu w kratce po stronie kierowcy.
                                2. Trzeba wymienić panel na Climatic (numer z końcówką H - taki przynajmniej jest u mnie.)
                                Problem jest jeden - na schamcie, który mam nie ma czujnika w kratce po stronie kierowcy.
                                Moze ktoś poratuje?
                                • rrobert
                                  • 462
                                  #41
                                  podaj adres gdzie mam wysłać
                                  na go w pdf
                                  czujnik w nawiewach srodek G191
                                  sterownik czujnik
                                  3 ------------ 2
                                  28 ------------ 1
                                  czujnik nawiewu stopy G192
                                  sterownik czujnik
                                  4 ------------ 2
                                  8 ------------ 1
                                    rrobert,
                                    to co napisałeś to wiem
                                    nie ma natomiast "czujnik nawiewu na kratkę po stronie kierowcy"...
                                    • kowaltom99
                                      • 759
                                      Wg schematu el. Octavia II od 11.2008 dla Climatic są zamontowane czujniki:
                                      G56 - Czujnik temperatury, w tablicy rozdzielczej (ten jest w panelu Climatica)
                                      G191 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza,środek
                                      G192 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza,stopy
                                      G263 -Czujnik temperatury kratek nawiewu powietrza, parownik
                                      Innych czujników brak.
                                      Jak ktoś ma schemat dla Climatic manualny to może by sporównał o który czujnik chodzi.
                                      • rrobert
                                        • 462
                                        #44
                                        różnica miedzy climaticiem po 2008 a po 2010 jest tylko brak czyjnika temperatury G192 - temperatura kratek nawiewu - stopy. cała róznica w elektryce
                                        dajcie adresy gdzie mam wysłać schemat climatika po fl i po 2010r
                                        • misiul
                                          • 521
                                          #45
                                          rrobert, ślij mmisinskimałpao2.pl
                                          dzięki z góry
                                          • rrobert
                                            • 462
                                            #46
                                            poszło
                                            • maxpaynemm
                                              • 1764
                                              Koledzy przepraszam że tu wtrące swoje pytanie ale w moim temacie jakoś to umarło.
                                              Zamierzam się z zamiarem moda klimy manualnej na automatyczną. Co prawda auto mam przed FL ale nagrzewnicę i panel chcę dać od wersji po FL - da się... ponoć.
                                              Natomiast mnie nurtuje inne pytanie:
                                              1. Czy opróczy wymiany nagrzewnicy (chodzi mi o części wewnątrz kabiny) nie muszę czegoś zmieniać w komorze silnika?? Wiecie sprężarka itp.
                                              2. Roizumiem że przy wymianie nagrzewnicy o takiej http://allegro.pl/nagrzewnica-1z1820...225705119.html będę potrzebował panelu i czujnika nasłonecznienia OK. Ale czy pozostałe czujniki o których tu piszecie już tam będą czy będzę musiał wszystko jeszcze dokupować??
                                              3. Czy po takim modzie będę jeszcze potrzebowal kodowania VCDS-em??? Jeśli tak to macie jakieś info co i jak trzeba bedzie przekodować??
                                              Dziękuję za pomoc!!
                                                Cały problem w tym, że na schematach jest jakiś błąd.
                                                Po wymianie panelu z klimatyzacji manualnej na climatic wyskakują dwa błędy, że barkuje dwóch czujników. Po dołożeniu brakującego czujnika o którym mowa w tym wątku, panel domaga się jeszcze jednego. Stąd powyższy wniosek...
                                                Mam nadzieję że teraz wszystko jasne. My też umiemy czytać schematy
                                                :twisted:
                                                [ Dodano: Nie 29 Kwi, 12 14:44 ]
                                                maxpaynemm,
                                                Nie obraź się, ale jak zadajesz takie pytania to sam nie dasz rady tego zrobić.
                                                • maxpaynemm
                                                  • 1764
                                                  Enriquez, nie obrażam sie po prostu na glupie pytanie dostałem głupia odpowiedź
                                                    Heh, no tak...
                                                    Zamieszczone przez maxpaynemm
                                                    2. Roizumiem że przy wymianie nagrzewnicy o takiej http://allegro.pl/nagrzew...2225705119.html będę potrzebował panelu i czujnika nasłonecznienia OK. Ale czy pozostałe czujniki o których tu piszecie już tam będą czy będzę musiał wszystko jeszcze dokupować??
                                                    1. Nie.
                                                    2. Oprócz tej nagrzewnicy będziesz potrzebował:
                                                    a. Czujnika nasłonecznienia
                                                    b. Czujnika w kratkę pasażera + wiązkę do niego
                                                    c. Panelu Climatronic
                                                    d. Wiązki do przeróbki zasilania dmuchawy...
                                                    ... pewnie czegoś jeszcze ... np. urządzenia do napełniania układu...
                                                    3. VCDS trzeba będzie pokasować błędy.
                                                    To tyle co mi się wydaje, bo sam tego (jeszcze) nie robiłem i nie zamierzam.
