[O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury
  • Podbiel
    • 164
    #76
    I jak wrażenia? Ja zastanawiam się nad tym modem...
    Macie jakieś dodatkowe zdjęcia gdzie te dodatkowe czujniki podłączyć?
    Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
    Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
    • misiul
      • 521
      #77
      Wrażenia w stosunku do manual są takie, że zapominasz że trzeba coś regulować pokrętełkiem. Jednak poczekać trzeba do wyższych temperatur aby stwierdzić bardziej precyzyjnie.
        Podbiel,
        Kupuj części i rób, bo to prosty mod.
        • TomekRs
          • 1670
          #79
          Jak sam nie dasz rady to do Lodzi masz niedaleko, teraz z WuWuA taka ladna "autostrade" wam zrobili mozesz smignac W gazie masz to prawie za darmo podskoczysz
          • Podbiel
            • 164
            #80
            Zamieszczone przez Enriquez
            Jakieś magiczne numerki by się przydały bo ja nie jestem super biegły...
            Zamieszczone przez octaviars1
            Pewnie się tak skończy bo i nie ma mi kto zakodować tego. Pewnie tak będzie jakiś sześciopaczek pod pachę i ogień. Ale to jeszcze nie teraz najpierw muszę w końcu szkole ogaranąć bo zaraz obrona...
            • misiul
              • 521
              #81
              Podbiel, postaram się dziś uzupełnić numery.
              Szukaj już sterownika, bo nie ma za dużo na allegro.
              • andrzej111
                • 1391
                #82
                misiul, przy wyższych temp. to i tak trzeba na maksa skręcić
                Mnie zastanawia czy jak ustawie na te 22o to to jest 22o czy po prostu połowa skali
                • misiul
                  • 521
                  #83
                  andrzej111, podważasz sens tego fajnego i taniego moda, czar pryska ?
                  Jak dam 22 to w wielkie upały powinien chłodzić na maks. Pytanie czy nie trzeba w upały ustawiać wiatraka np. na "3", bo na "1" na pewno nie poradzi. Climatronic z tym jest lepszy, że sam ustawia siłę wiatru.
                  [ Dodano: Wto 05 Cze, 12 20:31 ]
                  Podbiel,
                  jeden czujnik musi być kątowy, drugi wszystko jedno. Pozostałe części co pamiętam uzupełniłem w opisie wyżej, brakuje tylko numerków dla krokodylków
                  [ Dodano: Sro 06 Cze, 12 23:17 ]
                  Nie wiem jak działa climatronic, ale warto było zamontować climatica - zdaje egzamin póki co. Jeśli miało się manual to się docenia climatic
                  [ Dodano: Sob 01 Wrz, 12 20:38 ]
                  Jestem po CRO na prawdziwym climaticu. Dawał radę. Podnosiłem ponad 22 bo chciał nas zaziębić jak na zewnątrz było 39 st.
                  Cały czas 1 lub 2 bieg wiatraka. Klima w O2 jest bardzo wydajna w porównaniu z focusem MK2.
                  Polecam moda, jedyny problem to jak nagle z pochmurnego dnia wyjdzie słońce i odwrotnie, wtedy trzeba np. zmienić nadmuch na inny kierunek, no ale nie ma czujnika nasłonecznienia przecież
                  Jeśli chodzi o zimowe utrzymywanie temperatury, też climatic jest dużo lepszy od manuala. Trzyma temperaturę. Ten tani mod sprawdza się w zimne dni również
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    Koledzy mam pytanko czy stosując do tego moda sterownik Panel 3T0 820 047 K czyli ten z opcją grzania siedzeń , nie będzie problemów a konkretnie nie będzie wywalać błędów ? , instalacji na fotele i kodowania na fotele nie będzie czyli teoretycznie powinno być OK . Czy się mylę ? .
                    Pytam dla tego bo być może w przyszłości dołożę i grzanie siedzeń a cena tych sterowników 3T0 820 047 H ( sam climatic ) i 3T0 820 047 K ( climatic + grzanie foteli ) jest taka sama w używkach .
                    rrobert dzięki za schematy " pomógł " się należy .
                      jak nie ma grzanych siedzeń, to błędów też nie będzie
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Mam pytanko jeszcze do Enriquez i misiul jak się sprawa przedstawiała po dołożeniu czujników G191 i G192 ale sterownik-panel 3T0 820 047 AB czyli stary , czy były jakieś błędy itp ?.
                          nie, panel te czujniki kolokwialnie mówiąc ignoruje.
                          • Wojtenio
                            • 1101
                            Dzięki Marcin , o to właśnie mi chodziło , zanim nabędę odpowiedni panel mogę już powstawiać czujniki i podpiąć do kostek sterownika . Wymiana samego sterownika - panelu to już pikuś .
                            • kapi
                              • 1174
                              • Fabia combi
                              #89
                              Wojtenio, panel z webasto tez pasuje.
                              ramki wymieniać nie trzeba.
                              OII sprzedana
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                A jakie oznaczenie ma ten panel ? , bo to już rarytas mało tego w używkach .
                                Dobra już nalazłem 3T0 820 047 L , a odpaliłeś już u siebie ? i faktycznie ramka ta sama bo na oko to jakby większe te klawisze .
                                • jasiek2905
                                  • 288
                                  • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                                  #91
                                  Witam, czy mógłby ktoś podać jakie numery są czujników G191 i G192? jeden jest kątowy a drugi prosty. Bo są różne np. 1k0 907 543 E, 4B0 820 539
                                  • kapi
                                    • 1174
                                    • Fabia combi
                                    #92
                                    Zamieszczone przez Wojtenio
                                    panel odpaliłem bez czujników - działa i wywala błędy 2 brakujących czujników
                                    kodowania na pozostałe "rarytasy" jeszcze nie zmieniałem.
                                    OII sprzedana
                                    • Wojtenio
                                      • 1101
                                      Jak by ktoś potrzebował to bardzo " podobny" mod tylko do golfa VI znalazłem na forum u kolegów zza oceanu http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=42037 .
                                      • jasiek2905
                                        • 288
                                        #94
                                        Witam, ja również założyłem panel 3T0 820 047 L i bez problemu działa, ramka pasuje. kodowanie to same zera, po założeniu czujników G191 i G192 nie wywala błedów. Bez tych czujników są błędy, lecz panel działa i utrzymuje temperaturę bo ma wbudowany czujnik, który ma zadanie utrzymać zadaną temperaturę wewnątrz. Jeżeli ktoś nie chce widoku siedzeń na pokrętłach to może przełożyć zaślepki z panela manuala AC. Wystarczy lekko podważyć malutkim śrubokrętem, wychodzi bez problemu.
                                        • lu5asz
                                          Czyli co.jak mam zwyklego manuala to dokladam dwa czujniki koduje i mam polautomat czy czegos tu nie rozumiem?
                                          Kondziu
                                          OCP
                                          • bohen
                                            • 1260
                                            • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                            #96
                                            lu5asz, dokładasz dwa czujniki, zmieniasz panel na ten od półautomata, kodujesz i dopiero wtedy cieszysz się z prawdziwego Climatica.
                                            • misiul
                                              • 521
                                              #97
                                              Jeden czujnik kątowy (ten w panelu środkowym), drugi jak kto woli, przy założeniu, ze montujemy za schowkiem pasażera - jest tam dużo miejsca.
                                              • jasiek2905
                                                • 288
                                                #98
                                                Ważny jest typ czujnika, ponieważ różnią się długością. Czujniki 4B0 820 539 są dłuższe i trzeba zamontować w inny sposób.
                                                • iFi
                                                  • 906
                                                  #99
                                                  Czołem
                                                  Przeczytałem temat i załapałem bakcyla... z racji trudnej dostępności sterowników zacząłem od razu szukać i dorwałem taki ze sterowaniem pod fotele: 3T0 820 047K (które także mam zamiar w przyszłości założyć) także jestem mega zadowolony
                                                  Pozostaje tylko pytanie jakie dokładnie mają być te czujniki? Tzn jakie są ich numery? Może ktoś podratować?
                                                  • Wojtenio
                                                    • 1101
                                                    To słabo przeczytałeś ten wątek , parę postów wyżej w manualu od golfa VI masz nawet fotki tych czujników .
                                                    No dobra a niech ma dla potomnych też będzie :
                                                    kątowy 3D0 907 543 A
                                                    prosty 1K0 907 543 E
