Wrażenia w stosunku do manual są takie, że zapominasz że trzeba coś regulować pokrętełkiem. Jednak poczekać trzeba do wyższych temperatur aby stwierdzić bardziej precyzyjnie.
Jak sam nie dasz rady to do Lodzi masz niedaleko, teraz z WuWuA taka ladna "autostrade" wam zrobili mozesz smignac W gazie masz to prawie za darmo podskoczysz
Jakieś magiczne numerki by się przydały bo ja nie jestem super biegły...
Zamieszczone przez octaviars1
Pewnie się tak skończy bo i nie ma mi kto zakodować tego. Pewnie tak będzie jakiś sześciopaczek pod pachę i ogień. Ale to jeszcze nie teraz najpierw muszę w końcu szkole ogaranąć bo zaraz obrona...
andrzej111, podważasz sens tego fajnego i taniego moda, czar pryska ?
Jak dam 22 to w wielkie upały powinien chłodzić na maks. Pytanie czy nie trzeba w upały ustawiać wiatraka np. na "3", bo na "1" na pewno nie poradzi. Climatronic z tym jest lepszy, że sam ustawia siłę wiatru.
jeden czujnik musi być kątowy, drugi wszystko jedno. Pozostałe części co pamiętam uzupełniłem w opisie wyżej, brakuje tylko numerków dla krokodylków
[ Dodano: Sro 06 Cze, 12 23:17 ]
Nie wiem jak działa climatronic, ale warto było zamontować climatica - zdaje egzamin póki co. Jeśli miało się manual to się docenia climatic
[ Dodano: Sob 01 Wrz, 12 20:38 ]
Jestem po CRO na prawdziwym climaticu. Dawał radę. Podnosiłem ponad 22 bo chciał nas zaziębić jak na zewnątrz było 39 st.
Cały czas 1 lub 2 bieg wiatraka. Klima w O2 jest bardzo wydajna w porównaniu z focusem MK2.
Polecam moda, jedyny problem to jak nagle z pochmurnego dnia wyjdzie słońce i odwrotnie, wtedy trzeba np. zmienić nadmuch na inny kierunek, no ale nie ma czujnika nasłonecznienia przecież
Jeśli chodzi o zimowe utrzymywanie temperatury, też climatic jest dużo lepszy od manuala. Trzyma temperaturę. Ten tani mod sprawdza się w zimne dni również
Koledzy mam pytanko czy stosując do tego moda sterownik Panel 3T0 820 047 K czyli ten z opcją grzania siedzeń , nie będzie problemów a konkretnie nie będzie wywalać błędów ? , instalacji na fotele i kodowania na fotele nie będzie czyli teoretycznie powinno być OK . Czy się mylę ? .
Pytam dla tego bo być może w przyszłości dołożę i grzanie siedzeń a cena tych sterowników 3T0 820 047 H ( sam climatic ) i 3T0 820 047 K ( climatic + grzanie foteli ) jest taka sama w używkach .
rrobert dzięki za schematy " pomógł " się należy .
Mam pytanko jeszcze do Enriquez i misiul jak się sprawa przedstawiała po dołożeniu czujników G191 i G192 ale sterownik-panel 3T0 820 047 AB czyli stary , czy były jakieś błędy itp ?.
Dzięki Marcin , o to właśnie mi chodziło , zanim nabędę odpowiedni panel mogę już powstawiać czujniki i podpiąć do kostek sterownika . Wymiana samego sterownika - panelu to już pikuś .
A jakie oznaczenie ma ten panel ? , bo to już rarytas mało tego w używkach .
Dobra już nalazłem 3T0 820 047 L , a odpaliłeś już u siebie ? i faktycznie ramka ta sama bo na oko to jakby większe te klawisze .
Witam, ja również założyłem panel 3T0 820 047 L i bez problemu działa, ramka pasuje. kodowanie to same zera, po założeniu czujników G191 i G192 nie wywala błedów. Bez tych czujników są błędy, lecz panel działa i utrzymuje temperaturę bo ma wbudowany czujnik, który ma zadanie utrzymać zadaną temperaturę wewnątrz. Jeżeli ktoś nie chce widoku siedzeń na pokrętłach to może przełożyć zaślepki z panela manuala AC. Wystarczy lekko podważyć malutkim śrubokrętem, wychodzi bez problemu.
Przeczytałem temat i załapałem bakcyla... z racji trudnej dostępności sterowników zacząłem od razu szukać i dorwałem taki ze sterowaniem pod fotele: 3T0 820 047K (które także mam zamiar w przyszłości założyć) także jestem mega zadowolony
Pozostaje tylko pytanie jakie dokładnie mają być te czujniki? Tzn jakie są ich numery? Może ktoś podratować?
