[OII FL] Elektryczne szyby tył
  • Libero124
    • 20
    Czy mógłbym prosić o schemat elektrycznych szyb tył po Lin. Niestety nie mam dostępu do elsy a również chciałbym zainstalować szyby elektryczne z tyłu.
    • kowaltom99
      • 759
      Zamieszczone przez Libero124
      podaj maila - to dostaniesz
      • Libero124
        • 20
        [email protected] z góry dzięki bardzo :-)
        [ Dodano: Pon 16 Lis, 15 23:33 ]
        Chciałbym troszkę odgrzac temat. Dzięki temu wątkowi doposazylem Octavię w elektryczne szyby z tyłu, dzięki Wam :-)
        Tylko ze mam 1 problem. Po tym modzie jak otwieram tylne drzwi to nie zapala mi się światło wewnątrz auta a zapalalo się wcześniej. Wygląda to tak jakby auto nie wiedziało że mam w ogóle tylne drzwi otwarte.
        [ Dodano: Wto 17 Lis, 15 14:55 ]
        Zamintowalem również lampki tylnych drzwi tak jak byli opisane w wątku pin 14 i pin 4 w sterowniki drzwi. Jak w vcds wejdę w tylne drzwi i biorę output test to wszystko działa, lampki świecą. Natomiast po otwarciu drzwi nie świecą i nie zapala się światło wewnątrz auta. Czy ktoś wie co jest nie tak? Coś z kodowaniem?
        [ Dodano: Sro 18 Lis, 15 13:39 ]
        Udało się rozwiązać problem dzięki koledze z forum mianowicie trzeba było odznaczyc w CE w byte 7 "Central locking 2 motor installed" a zaznaczyć "Power Windows installed" i wszystko śmiga aż miło :-)
        • maszynistapaweł
          • 140
          Witam, tak czytam, szukam bo utknąłem w czarnej d... Czy jest możliwość że sprawdze działanie silniczków na krótko? Mam na myśli w słupku B podłączeć 2xzasilanie i masę. Czy przy takiej konfiguracji silniczek opuści szybe? Czemu pytam - bo nie miałem elektryki tył. Komfort zmieniony na BT sterowniki przednie od 702D, getaway i komfort włączone po lin. Silniczki tył nie działają. Silniczki z końcówką E, J też nie widzi przód. W przednich jest brak komunikacji. Chyba coś z elektryką jest a już 500 razy schematy sprawdzałem.
            • 11318
            maszynistapaweł, porównywałeś przed 2007 i po? przy nowej elektryce?
            • maszynistapaweł
              • 140
              Krzynol chodzi Tobie o CAN?
                • 11318
                tak can i lin
                • maszynistapaweł
                  • 140
                  po can tyłu nie odpale bo nie mam komfortu na 4 el szyby. Moze coś z kodowaniem, dam sobie jeszcze jutro szanse, później wróce po staremu.
                    • 11318
                    eh chyba się kiedyś do mnie kopsniesz
                    • maszynistapaweł
                      • 140
                      Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
                      Control Module Part Number: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
                      Component and/or Version: J533__Gateway H16 0210
                      Software Coding: ED817F0E400602001302
                      Work Shop Code: WSC 38561 123 104857
                      VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
                      2 Faults Found:
                      01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
                      004 - No Signal/Communication
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 01100100
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 221
                      Mileage: 199431 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2000.00.00
                      Time: 10:55:52
                      01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 221
                      Mileage: 199431 km
                      Time Indication: 0
                      Date: 2000.00.00
                      Time: 10:55:52
                      Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                      Control Module Part Number: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
                      Component and/or Version: Tuer-SG 006 1201
                      Software Coding: 0000238
                      Work Shop Code: WSC 02288 123 45678
                      VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
                      2 Faults Found:
                      00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
                      012 - Electrical Fault in Circuit
                      Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                      Control Module Part Number: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
                      Component and/or Version: Tuer-SG 005 0936
                      Work Shop Code: WSC 01110 259 89641
                      VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
                      2 Faults Found:
                      00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
                      00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
                      Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
                      Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
                      Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602
                      Software Coding: E50F8F13500414145C141400000000008039FF0F0040200C00 0000000000
                      Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
                      Additional Info: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401 1K0955559T RegenLichtSens 011 1110
                      VCID: 3365F94752C0B386591-8066
                      3 Faults Found:
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 59
                      Reset counter: 221
                      Mileage: 199431 km
                      Time Indication: 0
                      Freeze Frame:
                      ON
                      Voltage: 11.65 V
                      ON
                      ON
                      OFF
                      OFF
                      OFF
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 59
                      Reset counter: 221
                      Mileage: 199431 km
                      Time Indication: 0
                      Freeze Frame:
                      ON
                      Voltage: 11.65 V
                      ON
                      ON
                      OFF
                      OFF
                      OFF
                      01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
                      004 - No Signal/Communication - Intermittent
                      Freeze Frame:
                      Fault Status: 00100100
                      Fault Priority: 6
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 6
                      Mileage: 199431 km
                      Time Indication: 0
                      Freeze Frame:
                      OFF
                      Voltage: 12.25 V
                      OFF
                      ON
                      OFF
                      OFF
                      OFF
                      Kodowanie drzwi przednich 238
                      Zrobiłem jeszcze gateway bajt 2 zaznaczamy bit 5 (Door Electronics - Rear Left) i bit 6 (Door Electronics - Rear Right) oraz w module komfortu bajt 14 bit 2 (Rear Power Windows Installed). Dodałem też Rear Door Control Module via LIN - bajt 17 bit 6 i nadal cisza. Szukałem i znalazłem aukcje
                      tam jest złacze do silniczka i między nim a elsą jest różnica w zasilaniu mam na przemian (+) z (-). Moze tu tkwi problem
                      i kolejny silniczek gdzie do pin 9 dochodzi (+) - zgłupiałem
                        • 11318
                        elektryka tylna (obu drzwi) do maja 2006
                        pin 9 - masa (2,5 mm2 broązowy)
                        pin 10 - zasilanie z bezpiecznika 32 (2,5 mm2 czerwono/zielony)
                        pin 11 - CAN H Komfortu
                        pin 12 - CAN L Komfortu
                        piny 3,14,16 - włącznik szyby
                        elektryka tylna (obu drzwi) po maju 2006
                        pin 11 - zasilanie z bezpiecznika 34 (0,5 mm2 czerwono/czarny)
                        pin 12 - LIN
                        piny 2,16,18 - włącznik szyby
                        • maszynistapaweł
                          • 140
                          No i cęśsciowy sukces. Silniczki otwierają szyby z tyłu bez komunikacji wyłącznie z tylnych przycisków. Mam tylne silniczki z końcówką E. Podłączone według schematu po CAN, nie reagują na schemat po LIN. Mam też 1 silniczek z końcówką J co działa według schematu po LIN. W tym miejscu chciałbym podziękować KRZYNOL-owi za natchnienie, cierpliwość i motywacje do myślenia.
                          • lukasz0483r
                            • 27
                            Witam.
                            Przymierzam się do montaż elektryki z tyłu w mojej Octavii z 2006r. Przeczytałem 3 razy cały wątek i trochę się gubię. Kumpel dostarczył mi schematy elektryk (Układ komfortowy z elektrycznymi podnośnikami szyb przednimi i tylnymi od Maj 2006), ale jak rozebrałem drzwi przednie okazało się, że mam złe schematy, bo kolory kabli i pinów się nie zgadzały. Później dał mi schemat Układ komfortowy z elektrycznymi podnośnikami szyb przednimi i tylnymi od Maj 2007 i wszystko się zgadzało - przód podłączony. Szyby kierowcy i pasażera działają, podświetlenie przełącznika działa. Mój moduł komfortu ma numer 1K0 959 433CB. Silniczek z przodu kierowcy 1T0 959 701D. Zanim natrafiłem na ten wątek zakupiłem wiązki tylne i silniczki. I teraz ze schematu wynika, że tył mam sterowany po LIN, a z tego co widzę wiązki mam CAN. Również silniczki są do CAN (ale tego nie jestem pewien) - ich numery to 1K0 959 703E/704E.
                            1 . Pytanie czy jeśli przerobię wiązkę na LIN to czy w/w silniczki zadziałają czy muszę je zamienić na 1K0 959 703J/704J ? (wg schematu od Maj 2007)
                            lub
                            2 . Czy mogę zostać przy CAN i z tymi silniczkami, które mam 703E/704E i czy to zadziała ? (wg schematu od Maj 2006)
                            3. Czy jeśli zrobię wg schematu na LIN to czy nie zrobię nigdzie zwarcia lub jakiejś innej szkody, jeżli przednie silniczki komunikują się po CAN i obecnie centralny zamek na tył tez jest po CAN ?
                            4. I które rozwiązanie jest lepsze CAN czy LIN jeśli chodzi o dodatkowe funkcje jak.np domykanie szyb.
                            Ostatnio edytowany przez lukasz0483r; 37744.
                            • marcin607
                              • 767
                              a ja mam pytanie- czy ktoś ogarnięty nie mógłby zrobić jednego postu od początku do końca- od a do z jak co nr części - sterowników foto itp? ewentualnie link gdzie coś takiego jest nie koniecznie in polish :-)
                              MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                              KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                              • Mats
                                • 1
                                Witam.
                                Trochę odświeżam temat po pół roku ale się gubię.
                                W temacie sa pomieszane elektryczne szyby do O2 przed liftem i po.
                                Intersuje mnie doposażenie mojej Octavii O2 po lifcie w szyby elektryczne.
                                Jestem na etapie zbierania części i mam kilka pytań:
                                1. Czy konieczna jest wymiana blachy i prowadzeń czy wystarczy kupić sam silniczek i go przykręcić ?
                                2. Czym się różnią te silniczki? (1K0959703AK) oraz (5K0959703A)?
                                3. Ma ktoś dostęp do całego schematu elektrycznego i dałby radę podesłać na pw lub e-maila?
                                4.Czy konieczka jest wymiana przednich silniczków podnoszenia szyb ? Obecnie mam w drzwiach kierowcy (1T0959701T)?
                                Z góry dziękuję.
                                • demol
                                  • 166
                                  Hej, ponawiam prośbę o uporządkowanie wiedzy nt. elektryki szyb tył dla O2 i O2Fl bo się zrobił budrelo bum bum tutaj.
                                  Sam mam O2 2006 i chciałem się zabrać za ten mod i nie wiem w jakie wiązki iść i co kupić - jakie silniczki itp.
                                  Albo czy da się po numerze sterownika w drzwiach kierowcy sprawdzić czy moja instalacja jest po CAN czy LIN?
                                  • Arkadiusz87
                                    • 2020
                                    • 156
                                    Panowie pomożecie w temacie pinów do skrzynki bezpieczników ? jakie są numery? nie mogę namierzyć .
                                      • 11318
                                      Zamieszczone przez demol Zobacz wpis
                                      masz po CAN w tym roczniku, patrz na takie opisy
                                        • 11318
                                        Zamieszczone przez Arkadiusz87 Zobacz wpis
                                        małe to 000 979 133 (pod 1mm2) i 000 979 225 (pod 2,5mm2)
                                        duże to 000 979 135 (pod 1mm2) i 000 979 227 (pod 2,5mm2)
                                        • Arkadiusz87
                                          • 2020
                                          • 156
                                          dziękuje powoli zbieram graty - to będzie dla mnie mega wyzwanie - jak już to zrobię to nic nie mnie nie zaskoczy
                                          • stapuz
                                            • 2021
                                            • 1
                                            Witam . Panowie podpowiedzcie czy blachy tylnych drzwi do kombi sa takie same jak do HB i czy do 2 fl podejda z 2 zeby dolozyc szyby elektryczne . Czy musze szukać jednak tylko takich od 2fl
                                            • jasiek2905
                                              • 285
                                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                              Blachy w 2 i 2FL są takie same HB czy kombi, sterowniki w 2 są po can a w 2FL jednoprzewodowa lin.
                                              • Arkadiusz87
                                                • 2020
                                                • 156
                                                Czy ktoś pomoże nr kostki do panelu od kierowcy. Tego 8-pinowego. Czy Lin od sterownika kierowcy idzie tez na prawa stronę? Czy w sterowniku od pasażera juz jest Lin?
                                                • jasiek2905
                                                  • 285
                                                  Lin musisz wyprowadzić ze sterowników drzwi przednich poprzez złącza w słupkach do drzwi tylnych, wtyczka jest 10pin a nie 8 ale nie pamiętam oznaczenia. Kup całą wiązkę do przednich lewych drzwi. Sprawdź schematy to zobaczysz dokładnie co masz przerobić bo jest trochę przeróbki.
                                                  Ostatnio edytowany przez jasiek2905; 23668.
                                                  • Arkadiusz87
                                                    • 2020
                                                    • 156
                                                    wtyczka jest na 100% 8 pinowa 1Z0972734 . Wykorzystuje 6 pinów i 2 są wolne.
                                                    Wiązki z blachami mam kupione
