[OII FL] Elektryczne szyby tył
    • 11195
    • Arkadiusz87
      • 2020
      • 145
      super filmik. Pozdrawiam
      • jasiek2905
        • 270
        • DADA 1.5 TSI 150 KM
        1Z0972734 ta wtyczka nie pasuje do panelu przełączników kierowcy jutro będę miał auto to sprawdzę i dam znać jaka to wtyczka. Ale na pewno jest 10pin nie 8 na schemacie ma oznaczenie T10h/..
        Ostatnio edytowany przez jasiek2905; 23668.
        • Arkadiusz87
          • 2020
          • 145
          Masz racje, ta wtyczka jest w słupku B.
          • jasiek2905
            • 270
            Wtyczka od panelu kierowcy 1K0 972 776 10pin
            • Arkadiusz87
              • 2020
              • 145
              Dziękuję, już zamawiam
              • Arkadiusz87
                • 2020
                • 145
                witam, jestem już po modzie :-) zamek centralny tył l/p działa, opuszczanie szyb tył l/p działa, ale ... jak otworzę z tyłu drzwi to nie ma informacji na zegarach że są otwarte i trochę mnie to niepokoi. Co może powodować taką usterkę ?
                  • 11195
                  w kodowaniu gatewaya masz zazanaczone że nadwozie 4 drzwiowe (elektryczne)
                    • 11195
                    w BCM też się to gdzieś zaznacza
                    • Arkadiusz87
                      • 2020
                      • 145
                      muszę jeszcze poszperać, najlepiej obejrzę sobie jeszcze raz film na youtube ;-)
                      • Arkadiusz87
                        • 2020
                        • 145
                        niestety zrobiłem wszystko jak na filmie od Krzynola i nic się nie zmieniło. Ogólnie wydaje mi się, że nigdy nie było komunikatu o otwarciu drzwi z tyłu - może zimne luty do poprawy ?
                        • kowaltom99
                          • 748
                          Zamieszczone przez Arkadiusz87 Zobacz wpis
                          Zobacz long coding w module 09
                          LC,07,6,Elektryczne szyby w drzwiach tylnych zainstalowane
                          LC,07,7,Liczba drzwi 0=2 drzwi / 1=4 drzwi
                          • Arkadiusz87
                            • 2020
                            • 145
                            Kodowanie sprawdzone, wszystko zaznaczone. Ale pojawił się błąd 00930- jednostka zamykająca zamka centralnego z tyłu po lewej stronie (F222) 008-niezrozumiały sygnał i z drugiej strony ten sam błąd 00931 z prawej strony. Czyżby zamki tył do wymiany?
                            • kowaltom99
                              • 748
                              To jeszcze sprawdź to
                              LC,07,4,Centralny zamek tylnych drzwi:dwa silniczki zainstalowane (przy braku szyb el.)
                              Ten bit musi być "odptaszkowny" - pusty
                              Najlepiej wstaw cały autoscan -
                              • Arkadiusz87
                                • 2020
                                • 145
                                Kowaltom99 w tym momencie mogę na Ciebie mówić Mistrzu :-) tak jak napisałeś byte 7 bit 4 był winny owym błędom. Wszystko działa, dziękuję!
                                • marc.zalu
                                  • 2019
                                  • 102
                                  wtyczka jest na 100% 8 pinowa 1Z0972734 . Wykorzystuje 6 pinów i 2 są wolne.
                                  Wiązki z blachami mam kupione
                                  Czy do tej kostki można dokupić same męskie piny? Posiadam kostkę z racji tylnych głośników, jednak brak dodatkowych pinów. Jeżeli tak to po jakim numerze szukać?
                                  • Arkadiusz87
                                    • 2020
                                    • 145
                                    Jak dobrze pamiętam to te 000979226 i 000979134.
