siłowniki maski INXX
  • kiler nn
    • 16
    witajcie
    wiem zebyly te tematy poruszane, ale chce zapytac o dwie rzeczy: po pierwsze czy lepiej kupic na zime opony kierunkowe np Goodyear UG7 czy lepiej kupic opony niekierunkowe.
    i pytanie drugie, jesli chodzi o śruby do felg stalowych. w chwili obecnej mam założone orygianalne alufelgi, i teraz kupilem felgi stalowe - czy do nich musze dokupić sruby czy można spokojnie założyc na tych samych? bo słyszałem na ten temat sprzeczne opinie.
    pozdrawiam i dziekuje za odp
    janusz
    Życie to nie bajka . Moje zycie to szybka jazda na bikach
  • lukasztomera
    • 44
    Witam. Od jakiegoś czasu szukałem siłowników do maski mojej skody i po kilku mailach do firm dostawałem odpowiedzi żę będą kiedyś dostępne...no i się pojawiły
    Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
    pozdrawiam... pewinie na allegro bedzie zaraz więcej sprzedajacych.
    • bastek016
      • 163
      te siłowniki ze zdjec są zamontowane w golfie III i widać że trzeba wywiercic otwory ogolem fajny bajer ale w octavi maska jest pancerna moja wytrzymała wyskoczenie krowy na maske przednimi raciami były tylko rysy więc nie mam pojęcia ale wydaje mi się że takie siłowniki długo nie pochodza to samo jest z klapą z tył
      • rafalus
        • 1140
        Silowniki fajna rzecz odkrecasz 4 śróby przykrecasz w te miejsca siłowniki i masz nic nie trzeba wiercić w O1. Jedyna wada to ,ze po zamknieciu prawdopodbnie ociera o śróbe błotnika i niestety zdrapuje lakier. Potrzebna by byla śróba z mniejszym, nizszym łebkiem.
        nowy cSIMC od Aliego
        • nico21
          • 2640
          wszytko by było oki gdy by nie to ze śruby trzymające maskę są pod pewnym katem, w golfie inaczej. Więc żeby to zamontowac w octavii trzeba zmienić ta przegubowa koncóweczkę lub trochę podgiąć siłownik.
          Wybrał bym to drugie, bo przy wariancie 2 jeden siłownik u mnie wyszedł oki a drugi pękł :/
          DACAR.team
          • rafalus
            • 1140
            JA zalozylem te miloteca . To poasowaly idealnie
            • Cobra83
              • 167
              Ja właśnie otrzymałem te siłowniczki i próbowaliśmy je założyć ze speedy83, ale niestety nie pasują. Dzwoniłem do kolesia, ale mówił że to muszą być te. Skoro nico21 ma te same problemy co my przy montażu, to znaczy że wszystkie są skasztanione przez producenta...
              Nieustanny banan na twarzy...
              • deespe
                • 1468
                ja założyłem siłowniki takie jak są przy klapie bagażnika. te łby na końcach mają zeskoszone i nie ma problemu z ich zamontowaniem. a zamontowałem zamiast górnych śrub od maski i z lewej do uchwytu filtra paliwa a z prawej do świeżo nawierconej dziurki No i wydałem 20 zl. na szrocie a nie 99
                • Piter
                  • 93
                  deespe, te siłowniki to z kombiaka, czy z liftbacka?
                  masz jakieś foty?
                  123KM/264Nm by VW... 133KM/323Nm by VTech. :szeroki_usmiech
                  • paf
                    • 3140
                    deespe, dokładnie - kopsnij foty i info
                    • #11
                      Zamieszczone przez deespe
                      ale jakiego bagaznika ? z kombiaka? o1 w LB maja silowniki przy bagazniku ?
                      • paf
                        • 3140
                        Zamieszczone przez lec
                        a co - sznurki? :lol: przecież to klapiszcze by na łeb spadło - to jest LB a nie sedan :szeroki_usmiech
                        • #13
                          Zamieszczone przez paf
                          ....a ja tam wiem :P
                          tymbardziej zasadne jest moje pytanie - ktore silowniki kolega zastosowal ?
                          • deespe
                            • 1468
                            o jojoj rozpisaliście się a ja nie widziałem. już pisze. Siłowniki na długość są identyczne jak w liftback'u co z siłą to nie wiem czy mają tyle samo newtonów bo z bagażnika nie wyjmowałem tylko przymierzyłem. Jutro pstryknę wam fotki to zobaczycie jak jest założone. Jedyną wadą tego jest to że maska delikatnie nie dochodzi do rantów bo bokach tzn. wystaje poza ranty błotników około 3mm ponieważ blokuje siłownik. Mi to natomiast nie przeszkadza. Moje siłowniki przestały trzymać po zimie ale to pewnie przez to że kupiłem na szrocie... :P
                            • Piter
                              • 93
                              Co z tymi fotkami, że tak spytam?
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                deespe, czekamy!
                                • JanuszSz
                                  • 2835
                                  Cobra83, też próbowałem założyć do O1 i się nie da.Właśnie przez ten zawias maski umieszczony pod kątem.Gadałeś za sprzedawcą na temat zwrotu?
                                  • deespe
                                    • 1468
                                    łoj, dobra chłopaki już wam wrzucam...
                                      Tzw druciarstwo, ale co tam :szeroki_usmiech
                                      • deespe
                                        • 1468
                                        jakie druciarstwo?? :evil:
                                          Jak jakie, te katowniki, z jednej strony na jedna srube, z drugiej na dwie, moze znitowane byloby ladniejsze, do tego zardzewiale one takie ze jakbym komus takie zalozyl gdzies w aucie na widoku to by mnie wysmial. No ale to tylko moje zdanie, grunt ze dziala
                                          • deespe
                                            • 1468
                                            mnie jeszcze nikt nie wyśmiał a grunt że działa (w porównaniu do INXX) ... nikomu nie każe tak zakładać jak ja mam... a że zardzewiałe to fakt bo zapomniałem pomalować.... z jednej na jedną bo podeszło pod filtr a z drugiej na 2 bo na jednej obracało siłownik... a na nity by nie wytrzymało....
                                            • Piter
                                              • 93
                                              Pozwólcie, że wrócę do tematu...
                                              Dziś natknąłem się na taką stronkę: http://www.eurotechnika.com.pl/samochodowka.htm
                                              Nie mają wprawdzie siłowników do maski Octy, ale piszą, że zrobią każdy zamówiony siłownik.
                                              Mają szablon, gdzie należy wpisać wszystkie potrzebne wymiary i oni to wyprodukują...
                                              Może by tak opracować model siłownika maski do Octy i potem zamawiać?
                                              Ceny mają przyzwoite - kilkadziesiąt zł/sztuka.
                                              Ja za bardzo się na tym nie znam i pewnie nie zrobię tego dobrze, ale może bardziej techniczni koledzy pomogą?
                                              W szczególności można by podpatrzeć rozwiązania konkurencyjne...
                                              Z poprzednich dyskusji wiem, że te Milotecowe mają siłę bodaj 300N(?).
                                              Teraz tylko wymiary (40cm?), kąt śruby do maski i voila!
                                              • bendi
                                                • 465
                                                Ja się bym pisał za rozsądną cenę, ta co napisałeś jest przyzwoita.
                                                Outlander
                                                była OII 4x4 BMM
                                                już nie ma Octa ASZ super fajna była
                                                • rafalus
                                                  • 1140
                                                  Przy zmianach trzeba pamietac aby sie to jakas całości trzymało.
