siłowniki maski INXX
  • misiek^wro
    • 8321
    jago7270, z tym nie bedzie problemu - bo planowo 17ego wycieczka do Czech, a gosc ma zawsze 1-2-3 kpl na stanie.
    Z reszta - poszlo juz pare kpl i z tego co wiem pare jest juz zamontowane - narazie 100% satysfkacji :twisted:
    Prosze tylko kulek nie pomylic - bo obie sa rozne i maja rozne katy :diabelski_usmiech
    • El Zygmunto
      • 838
      misiek^wro, dostałem z domu radosną wiadomość o dostarczeniu siłownika
      jak tylko wróce z delegacji pod koniec tygodnia zajmę się założeniem tego cuda :lol:
      dzięki za profi podejście - jak zawsze zresztą
      Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
      • RABIN
        • 450
        misiek^wro, czy te siłowniczki podejdą do OII FL Combi??
        • czyzyk64
          • 866
          no ja już zrobiłem, fajny modzik i bezproblemiwy montaż , tak jak to napisał misiek^wro. Ja tylko musiałem zrezygnowa z tej gumki, nie chciała tam wejśc.
          RABIN klapa jest tak samo mocowana, więc napewno powinno pasowac.
          • maxpaynemm
            • 1764
            Ja również zrobiłem Fajnie wygląda i jeszcze fajniej działa
            Udalo mi się to spasować znacznie lepiej niż misiek^wro, praktycznie nie ma nic co by było krzywo Dodatkowo ten wspornik polakierowałem bezbarwnym lakierem w sprayu dla zabezpieczenia przed korozją
            POLECAM MODA!
            • misiek^wro
              • 8321
              Zamieszczone przez maxpaynemm
              No ja nic nie chcialem zginac - wstaw fotensy!
              RABIN, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ktos sie wreszcie odwazyl i zrobil test
              • maxpaynemm
                • 1764
                misiek^wro, ja nic nie wyginałem. Po prostu na tych śrubach które się dokreca na klapie bardziej przysunołem tą blachę do lewej styrony. Odstęp pomiedzy górnym przegubem a tym otworem po starym patyku jest wtedy malutki i nie widać tak tej krzywizny Foto zapodam jak bedę miał w domu dostęp do kompa bo narazie pisze tylko z roboty :szeroki_usmiech
                • bzyq_74
                  • 3467
                  misiek^wro, dzięki - siłownik doszedł
                  czyzyk64, obyś się nie mylił z pasowaniem do O II FL :diabelski_usmiech
                  MARCIN
                  Mój szkodnik
                  • czyzyk64
                    • 866
                    bzyq_74, no reki to sobie nie dam obciac, ale tak na chlopski rozum to przy tej klapie nie ma chyba różnicy w tym zamknieciu. musiał bym obaczyc jak wyglada po otwarciu.
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      Uwaga - czy wszystkie kpl silownikow juz sa rozdystrybuowane ? Bo Andrew w swoim nie mial ani jeden srubki :!: :!: :!: :evil: :evil: :evil: :evil:
                      • maxpaynemm
                        • 1764
                        Zamieszczone przez misiek^wro
                        Na poczcie ukradli :!: :!: :!: :szeroki_usmiech
                        U mnie było wszystko ołkej
                        [ Dodano: Sro 08 Wrz, 10 14:50 ]
                        Ps. a mial chociaż przeguby kulowe?? Bo jak tak to śrobki mozna jakos przezyć
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          Chyba nie - bo przeguby kulowe sa wlasnie z woreczkiem na srubki :evil:
                            • 11345
                            słuchajcie, czy śrubę górnego mocowania trzeba wkręcić poprzeez otwór po gumce?
                            czy chwycić razem poprzez podkładkę?
                            ja skręciłem z podkładkami z dwóch stron i mi odstaje maska troszku
                            jak natomiast przykręcę do wspornika tylko to on nieźle odstaje od otworu po gumce
                            • czyzyk64
                              • 866
                              lekutko trzeba dogiąc tą blache, ja zakładałem bez tej gumki i jest tak jak widziałeś na spocie , jak dla mnie ok.
                                • 11345
                                dogiąć w bok?
                                • lilo
                                  • 4317
                                  • Mercedes-Benz
                                  Ja dopiero w przyszłym tygodniu będę miał czas na montaż
                                  Daniel
                                  • czyzyk64
                                    • 866
                                    krzynol, tak góre w prawo do tej gumki
                                    • bzyq_74
                                      • 3467
                                      Panowie wrzućcie może jeszcze fotki, cobym nie spierdzielił moda.
                                      Foty/opis miśka ok, ale... fotek nigdy za wiele
                                      MARCIN
                                      Mój szkodnik
                                      • Andrev3
                                        • 6116
                                        misiek^wro, ja dostałem sam siłownik i blaszkę, żadnych śrubek ani kulek
                                        Mam nadzieję że po weekendzie dojedzie
                                        RENT COMPLEX
                                        DACAR.team
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          Zamieszczone przez Andrev3
                                          Uwazaj na ruchacza listonosza :diabelski_usmiech
                                          Za brak srubek - wielkie sorry - po prostu bylem tak zajarany, ze Czech to zalatwil, ze nawet nie sprawdzilem czy all gra i jest kompletne - myslalem ze maja na tyle kompetencji, aby tak bylo - jak widac, to ku...a trzeba ich na kazdym kroku sprawdzac. Lampa tez chyba pojdzie do reklamacji jedna, bo paruje.
                                          Ogolnie to mi juz lapy opadaja :twisted:
                                          • maxpaynemm
                                            • 1764
                                            Może najpierw spróbuj lampy porządnie wygrzać. Najlepiej w suchy dzień odpalić na kilka minut światła długie i jednocześnie z tyłu odchylić gumową zaślepkę. Kilka takich opercji powinno pomóc.
                                            Jednak jeśli w lampie są ślady po wyschniętej wodzie no to trochę lipa i ja bym reklamował
                                            • Bart_wawa
                                              • 81
                                              Hmm Panowie a nie macie przypadkiem problemu z odstajaca maska po stronie siłownika.... Ja założyłem dzis i zauwazyłem ze zaczela odstawac... tez tak macie.... mi ociera ta wygieta blacha o plastikowe podszybie przy uszczelce komory silnika....
                                              • lilo
                                                • 4317
                                                • Mercedes-Benz
                                                Zamieszczone przez Bart_wawa
                                                :shock:
                                                Coś masz chyba źle zamontowane , machnij kilka fotek bo nie chce mi się wierzyć w takie cuda
                                                Daniel
                                                • Bart_wawa
                                                  • 81
                                                  Jutro postaram sie cos cyknac jak bedzie jasno...
                                                  • misiek^wro
                                                    • 8321
                                                    Dla zainteresowanych : mam jeszcze jeden silownik w tej cenie.
