[OII] Montaż spryskiwaczy reflektorów w OII
    • 11348
    andrzej111, jego wąż to był ogrodowy i miał mocowania na opaski! nie na szybkozłączki ciśnieniowe ori
    W ASO kupujesz cały gotowy wąż za 140zł
    1Z0 955 970 A
    do tego 3x uchwyt węża do belki zderzaka 7zł
    3B0 955 846
    to wszystko co trzeba, żadnych dodatkowych trójników, uszczelek i złączek kątowych
    • andrzej111
      • 1391
      #152
      krzynol, ja u niego kupiłem wąż z F2
      • lu5asz
        Zamieszczone przez andrzej111
        Taki kupiles? Mam nadzieje ze podejdzie
        Kondziu
        OCP
          • 11348
          może podejść
          • andrzej111
            • 1391
            #155
            lu5asz, dokładnie taki, przymierzałem do auta i na oko pasuje. Co prawda będzie trochę luzu jak się włoży go w uchwyt ale na bank nie wyskoczy.
            • pkupcz
              • 43
              • AZV 2.0 TDI 140 KM
              #156
              Mam do Was pytanie, czy w OII przed liftem tez da się wyciągnąć samą dyszę spryskiwacza, tak jak to jest po lifcie?
              jeżeli tak, to jak, bo boje się mocno szarpać
              Dla znajomych "Piterek" ;-)
                • 11348
                pkupcz, ja nie próbowałem, ale pamiętam, że strasznie mocno trzyma :?
                • pkupcz
                  • 43
                  #158
                  krzynol, dzięki za odpowiedź.
                  Pytam, ponieważ jakiś ....... wyłamał mi pod marketem zaślepkę spryskiwacza, a ponieważ złamały mu się zatrzaski, to rzucił koło auta - miałem nadzieję, że wyciągnę dyszę i postaram się z powrotem zamocować zaślepkę.
                  (Już się tłumaczę, nie żałuję 29 zł na zaślepkę, szkoda mi 150 zł na jej malowanie )
                  • LeszekK
                    • 41
                    #159
                    pkupcz napisz do alegrowicza "andulin" - ja brałem od niego zaślepki w kolorze - sprzedaje takie rzeczy już pomalowane (za komplet dałem chyba ok 50-60 PLN jeśli dobrze pamiętam)
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #160
                      pkupcz, kupujesz za 29 + spray za 20 i samemu psikasz 2 warstwy + klar Mały element, więc i sp... za bardzo się nie da :P
                        • 11348
                        pkupcz, jeśli chodzi o zakładanie zaślepki to nie trzeba wyciągać dyszy
                        zamocuj spryskiwacz załóżzdeżak i od zewnątrz wyciągniesz nieco dyszę i zatrzaśniesz zaślepkę
                        a z malowaniem, jak koledzy piszą, naprawdę ori wychodzi sprayem
                        [ Dodano: Pią 26 Kwi, 13 23:30 ]
                        i popraw profil silnika
                        • pkupcz
                          • 43
                          #162
                          krzynol, że uda mi się uratować moją zaślepkę, a nie chciałem przyklejać do dyszy.
                          Ale faktycznie, muszę się zastanowić, czy nie kupić tych lakierów (znalazłem komplet dobierany kolor + klar za 60zł).
                          Co do profilu, to feler jest taki, że mam motor 2.0 TDI AZV, którego niestety nie ma w spisie.
                          • greg44
                            • 1198
                            Zamieszczone przez pkupcz
                            To wybierz motor BKD bo to taki sam silnik pod względem mechanicznym, twój niby ma minimalnie mniejszą moc, niby.
                            • TwoB
                              • 1086
                              Uwaga odkop :P
                              Pi razy oko - ile węża ciśnieniowego potrzeba do sprysków?
                              Zamierzam kupić "z metra", 2mb wystarczy?
                              SATYNOWA O2 Tour
                              Z pozdrowieniami
                              Bartek
                              • greg44
                                • 1198
                                Zamieszczone przez TwoB
                                2mb wystarczy?
                                Wyśle, że tak, możesz zmierzyć ile jest od jednego spryskiwacza do drugiego, wąż idzie w linii prostej, natomiast od prawego do zbiornika to ok. 30 cm. wystarczy.
                                • TwoB
                                  • 1086
                                  greg44, dzięki za odp.
                                  SATYNOWA O2 Tour
                                  Z pozdrowieniami
                                  Bartek
                                    • 11348
                                    rzuć okiem na wygląd ori węża, tam jest taki trójnik przy jednym z końców
                                    w ogóle namawiałbym na wąż ori - tam są szybkozłączki ciśnieniowe, które robią straszną robotę przy zakładaniu zderzaka,
                                    bo są odpowiednio profilowane i się obracają
                                    145zł w ASO kompletny wąż, warto...
                                    [ Dodano: Sob 01 Lut, 14 21:02 ]
                                    i nie sugerować się ETKĄ, która pokazuje do O2FL wąż w kawałkach
                                    tylko brać wąż do O2 w całości, idealnie pasuje do O2FL
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      Prze ta ogrodowy też pasuje. Kiedyś z kolegą oglądałem Passata B6, sprzedający zapewniał nie bity, superaśny i tam siedział taki ogrodowy wąż przy spryskach. :lol: No przecież spryskiwacze działają a taki wyjechał na pewno z fabryki w Wolfsburgu handlarz chciał nam wmówić.
                                      • TwoB
                                        • 1086
                                        Zamieszczone przez krzynol
                                        tak się składa, że mam owe szybkozłączki (jeśli się nie mylę 1J0 955 875 C) i dlatego nie chcę kupować całego ori zestawu, tylko sam wąż, bynajmniej nie ogrodowy zielony "w kratkę" tylko dyskretny czarny paliwowy
                                        szybkozłączki mam za 3dychy i wąż za dychę, co daje oszczędność względem ori przewodu ...stówkę, wystarczy na spryski :P
                                        SATYNOWA O2 Tour
                                        Z pozdrowieniami
                                        Bartek
                                          • 11348
                                          no ok
                                          kup 3 metrowy odcinek
                                          • TwoB
                                            • 1086
                                            OK, thx
                                            SATYNOWA O2 Tour
                                            Z pozdrowieniami
                                            Bartek
                                              • 11348
                                              tu masz kształt
                                              na wężu masz plastikowe klipsy, które zapina się na zderzaku elegancko
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                #173
                                                A na wężu specjalna "szmata", która zapobiega przetarciu i trzyma wąż
                                                • TwoB
                                                  • 1086
                                                  tu masz kształt
                                                  bardzo dziękuję
                                                  [ Dodano: Pią 07 Lut, 14 07:15 ]
                                                  ... a jeszcze jedno pytanie - jakie śruby będą mi potrzebne do przykręcenia samych dysz spryskiwacza do zderzaka?
                                                  SATYNOWA O2 Tour
                                                  Z pozdrowieniami
                                                  Bartek
                                                  • Gaber
                                                    • 201
                                                    #175
                                                    Panowie a jak ściągnąć sam wąż od wlewu płynu z króćca przy zbiorniku ?
