Najlepiej to przedzwoń miernikiem wyłącznik u chińczyków różnie bywa, w moim przypadku jeden był zamieniony
TPMS
Skoda Octavia II FL
Dzięki za odpowiedzi ale sytuacja sie skomplikowała.
Przed chwiła dzwonili ze sklepu w którym zamawiałem, że importer u którego było zamówione przysłał na sklep cały kit z końcówką A. Nasuwają mi sie do was dwa pytania...
1. Gdzie dostane oryginalny kit/cały zestaw montażowy z końcówka C.
2. Jeśli go nie dostane to jak wygląda sprawa z montażem tego z końcówką A.
octavia 2 Fl z ESP
Skoda Octavia II FL
Widzialem kilka ofert z ali.. ale na tej konkretnej nie ma opisu/literki.
lepiej kupować na ali... czy wziać z końcówka A ze sklepu za ok 55 zł??
możesz A i podam Ci inną rozpiskę podłączenia.
ale.... będzie też się różnił lekko odcień zielonego podświetlenia i delikatnie grubsza (czy cieńsza?) będzie czcionka napisu TPMS->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Hej, jakby co
przycisk ESP (mam octavie 2 przed FL z 2006r).
Pin 1 - szaro-brązowy = ?
Pin 3 - szaro-niebieski = podświetlenie
Pin 4 - czarno-szary = +12V po zapłonie
Pin 5 - czarny = ?
Pin 6 - brązowy = masa
więc wg rozpiski z tematu TPMS wychodzi na polift ale cóż.
OK a który, PIN w pompie ABS ma być w tym modelu ?
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Component: MK70 M MASR 0106
Revision: 00H35001
Coding: 0001281
Shop #: WSC 73430 790 00066
VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802E
No fault code found.
O2 T - 2012r.
jak masz 26pinową wtyczkę ABS to będzie pin 7->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witam. Mam tak samo jak kolega TesteRby. po zakodowaniu właczyła mi się kontrolka ciśnienia opon po załaczeniu zapłonu. Ale nie potrawie vcds zresetować do ustawień początkowych. Tak aby się system zresetował i zaczął zliczać. Bardzo proszę o jakąś podpowiedz. Dziękuję.Zamieszczone przez TesteRby Zobacz wpisOK a który, PIN w pompie ABS ma być w tym modelu ?
Revision: 00H35001
Coding: 0001281
O2 T - 2012r.
krzynolpalioza Przycisk leci z chin, ale tak się zastanawiam gdzie wpiąć się w pompę aby (MK60EC1 z ESP) bo Krzynol pisze o pinie 35, a Palioza napisał:
MK70 = J104/Pin 7
MK60 (with Manual Transmission or 02E/DSG) = J104/Pin 27
MK60 (with Auto. Transmission 09G) = J104/Pin 41
dodam, że mam w aucie DSG.
P.S.Mam nadzieję, że u mnie obejdzie się bez kombinowania i zmieniania kolejności kabelków i będzie przejściówka pasowała.
MK60EC1 = Pin35 (wtyczka 47pinowa)Zamieszczone przez wisniaman Zobacz wpisMK70 = J104/Pin 7
MK60 (with Auto. Transmission 09G) = J104/Pin 41->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Dzięki wielkie,Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisMK60EC1 = Pin35 (wtyczka 47pinowa)
Pytanie poza konkursem, a z czego to wynika, że tam inne piny? Czy może to dotyczy pre FL?
bo to są rożne pompy, różne systemy->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
