Zamieszczone przez krzysiek80
TPMS
TPMS
najpierw trzeba wiedzieć z kótrego miejsca....a dopiero później - jak :evil:Kupujac Polskie produkty w polskich sklepach likwidujesz polskie bezrobocie .... Nie mow ze made in Poland to beee bo to tez twoja robota ..Tagi: Brak
TPMS
ostatnio dlubiac w necie natknalem sie na TAKI artykul.
No to odpalam VAGa. Sprawdzam wersje pompy ABS -> MK70 -> no to do dzieła.
Zdejmujemy wtyczke od pompy (pompa ukryta z lewej strony przegrody silnika na scianie grodziowej).
sprawdzam -> pin 7 jest wolny (jezeli numeracja pinow nie jest widoczna na tej wtyczce (rysunek ponizej)
to sprawdzamy za pomoca lusterka bo w gniezdzie jest na 100% numeracja pinow.
CIagne kabel ze srodka auta do pin nr 7 (w moim przypadku) do wtyczki, tam zakanczam to metalowym pinem, wkladam we wtyczke, zabezpieczam przed wilgocia. Voila... w srodku do zakupionego wczesniej przycisku podlaczam kabelki zgodnie z rozpiska na stronie podanej wyzej -> odpowiedni fragment wklejony ponizej
E226 = TPMS Button
J104 = Brake Electronics Control Module (ABS)
J519 = Central Electronics Control Module
E226 Pin 1 = gr/bl (grey/blue) > T12c/12 (J519)
E226 Pin 3 = br (brown) > Ground
E226 Pin 4 = sw/gr (black/grey) > Terminal 15 (Fuse 6)
E226 Pin 6 = gr/gn (grey/green) > (J104)
The easiest way to grap the necessary signals without much work is to grab them from the ASR/ESP Button (E256)! This saves you alot of hassle and gives the same result.
E226 Pin 1 = gr/bl (grey/blue) = E256 Pin 1
E226 Pin 3 = br (brown) = E256 Pin 3
The ASR/ESP button takes terminal 15 from fuse 4 instead of fuse 6 but it's save to take that one from the ASR/ESP button too.
E226 Pin 4 = sw/gr (black/grey) = E256 Pin 4
So the only pin that needs real wiring is the one that goes to the ABS control module! Depending on which ABS and which transmission you have, decide where pin 6 needs to go for you:
MK70 = J104/Pin 7
MK60 (with Manual Transmission or 02E/DSG) = J104/Pin 27
MK60 (with Auto. Transmission 09G) = J104/Pin 41
After connecting the button, check if it's working or not, you should use VAG-COM and ABS Meas. Block 018 Field 1.
Przyciskiem sie resetuje ustawienia opon (cisnienia).
Dzisiaj sprawdzilem i dziala... mialem inne cisnienie o okolo 0.5 na kolach z przodu i z tylu i wyskoczyl monit, wiec stwierdzam, ze dziala
Oczywiscie sluze pomoca jakby ktos chcial zrobic to samo.
P.S. jak ktos chce odwalic lewizne
to styknie wlaczyc w VAGu odpowiednie funkcje i aby zresetowac ten uklad to trzeba pin 7 ABSu przywrzec na kilka sekund do +12V wtedy szafa pinknie i sie zresetuje.
A o ile pamietam to przycisk ma symbol:
1Z0 927 127 A 3X1 (zostal on zastapiony pozniej innym symbolem -> rozni sie 1 znaczkiem)
i do tego gniazdko:
4D0 971 636 BAudi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
palioza, sorry za OT, ale w końcu też dotyczy VAGa - czy po zmianie hamulców zmieniałeś sobie ustawienia ABSu VAGiem? Niby widziałem opisy, jak to zrobić, ale to dotyczyło OI i nie wiem, czy w OII jest tak samo.
Nie robilem (nie wiedzialem do dzisiaj o tymZamieszczone przez fernandopalioza, sorry za OT, ale w końcu też dotyczy VAGa - czy po zmianie hamulców zmieniałeś sobie ustawienia ABSu VAGiem? Niby widziałem opisy, jak to zrobić, ale to dotyczyło OI i nie wiem, czy w OII jest tak samo.
) ale dodam, ze mialem wczesniej 288 tarcze a zgodnie z opisem na podanej stronie (gdzies tu na forum) to ustawienia dla 288 i 312 sa te same. Zobacze dzisiaj jak sie logne.
[ Dodano: Sro 09 Wrz, 09 12:01 ]
Tak, naciskam guzik, zapala sie lampka na szafie.Zamieszczone przez MaicroftCzyli co, w ten sposob mozna dorobic uklad TPMS w aucie ??
Jak naciskasz na swoj guzik, zaswieca sie lampka na szafie ??
Dodatkowo w tym artykule widze, ze jest opis jak wlaczyc na stale ostrzeganie o przekroczeniu predkosci :twisted: Podobno w USA jest to wlaczane w fabryce w mysl ich przepisow.
pozatym poprawnosc ukladu dzisaj sprawdzilem na 100% bo po uszkodzeniu opon na dziurze, zmienialem dzisiaj na nowe i po okolo 4-5 km wyskoczyl mi monit, ze mam cos nie teges.
Podsumowywujac lampka na szafie jest podlaczona. Brakuje TYLKO przycisku jak i kabelka do pompy ABS (pomijajac pozostale 3 kabelki, ktore mozna wziac z przycisku ASR, ale to jest opisane na stronie co podalem).Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
palioza, a nie da się zamiast z przycisku wyzerować ustawień z VAGa? Idąc na maksymalny minimalizm to trzeba ciągnąć ten kabelek do pompy ABS czy nie? Czyli czy da się odpalić tą funkcję nie ciągnąc ani jednego kabelka?
Oryginalnie jest tak, że naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zapamiętanie nowych wartości np. po zmianie opon. Po chwili rozlega się gong i nowe wartości zostają zapamiętane. Nie wiem, jak się kasuje, bo nigdy mi jeszcze taki alert nie wyskoczył.
zasadniczo działa to tylko w niektórych modelach pompy ABS
jesli w VAGu wyjdzie Wam inny model pompy to nie ma sensu sie w to bawićprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
co do tego, to nie wiem, nie szukalem w VAGu tej opcji, gdyz pociagniecie kabelka to 30 min i zrobione jak trzeba, a jakos nie widzi mi sie, ze jak wyskoczy na szafie kontrolka ogumienia, to wyciagam laptopa, podpinam kabel itp.Zamieszczone przez shadopalioza, a nie da się zamiast z przycisku wyzerować ustawień z VAGa? Idąc na maksymalny minimalizm to trzeba ciągnąć ten kabelek do pompy ABS czy nie? Czyli czy da się odpalić tą funkcję nie ciągnąc ani jednego kabelka?
W kazdym razie odpowiadajac na Twoje pytanie idac na maxa to nie trzeba nic ciagnac, wystarczy wlaczyc w VAGu, ale jak z waga zresetowac to nie wiem... na 99% sie da, ale nie szukalem tego.
Po chwili zastanowienia i przegladnieciu strony, co dalem linka jest tam napisane:
First off, the new button only resets the TPMS learned values, after that it needs some some driving distance to relearn these values! The learned values are adpapted in several steps (speed ranges), each step (range) is devided into 2 thresholds in 2 stages (powered and rolling), you can check this using VAG-COM and read meas. block 031 in your ABS control module.
Quote, originally posted by VAG-COM Labelfile »
031,0,Tire Pressure Monitoring (TPMS) IV
; 0 = Nothing Learned
; 1 = Only 1st Threshold powered
; 2 = Only 2nd Threshold powered
; 3 = Only 1st Threshold rolling
; 4 = Only 2nd Threshold rolling
; 5 = 1st Threshold powered and rolling
; 6 = 1st Threshold powered and 2nd Threshold rolling
; 7 = 2nd Threshold powered and 1st Threshold rolling
; 8 = 2nd Threshold powered and rolling (Optimal)
031,1,Speed Ranges I
; 5?xxx = Speed Range 1 ( 15 - 70 km/h)
; 5x?xx = Speed Range 2 ( 70 - 100 km/h)
; 5xx?x = Speed Range 3 (100 - 130 km/h)
; 5xxx? = Speed Range 4 (130 - 160 km/h)
031,2,Speed Ranges II
; 5?xxx = Speed Range 5 (160 - 190 km/h)
; 5x?xx = Speed Range 6 (190 - 220 km/h)
; 5xx?x = Speed Range 7 (220 - 250 km/h)
031,3,Curve/Wheel,Recognition
; 5?x00 = Curve Recognition (0 = No Curve / 1 = Left or Right Curve learned / 2 = Complete Curve learned)
; 5x?00 = Wheel Recognition (0 = inactive / 1 = activ)
Optimal would be:
031 Field 1 = 58888
031 Field 2 = 58880
031 Field 3 = 52100
moze sie da ustawic w bloku 31 wartosc 50000 co bedzie oznaczac, ze sie wlasnie sterownik uczy
Tak aby w 100% byc dokladnym, to przycisniecie (i przytrzymanie) zeruja ustawienia, nastepnie po zerowaniu ustawien nastepuje tryb uczenia sie, jak sie nauczy to jest ok. Generalnie mozna nauczyc go, ze w ktoryms kole mamy zawsze za malo powietrza (ew mniejsza srednia) i on to uzna ze jest ok.Zamieszczone przez KapuhyOryginalnie jest tak, że naciśnięcie i przytrzymanie przycisku powoduje zapamiętanie nowych wartości np. po zmianie opon. Po chwili rozlega się gong i nowe wartości zostają zapamiętane. Nie wiem, jak się kasuje, bo nigdy mi jeszcze taki alert nie wyskoczył.Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
W zupełności się zgadzam tylko, że ja jeszcze auto na gwarancji mamZamieszczone przez palioza
Jak tylko odzyskam kabelek to się do tego biorę
Dzięki :!:
Bardzo fajna informacja, bo jak zamawiałem Scouta to zaklinali się, że nie ma technicznych możliwości aby kontrole ciśnienia założyć. Może ktoś sprawdzi czy w Octavii po FL działa ten sposób?Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
http://www.termowizja.bielsko.pl/
Ciekaw jestem relacji osób, które sobie zainstalowały takie udogodnienie, po jakimś roku. Słyszałem, jak ludzie narzekają, że przy zmianach temperatury (np. w zimę), tego typu kontrolki ciągle wariują. Podkreślam, że są to informacje zasłyszane i sam nie mam żadnych z tym doświadczeń...
Nic nie wariuje. To nie jest Laguna :twisted: Tu liczymy obwod kola, po obrotach wg czujnika ABS
Tu nie ma pomiaru cisnienia w kolach, jak ma to miejsce w Lagunie, gdzie kazde kolo ma swoje miejsce(tzn czujnik cisnienia w kole) i tam faktycznie przy zmianach temp zmienia sie tez cisnienie w kolach i automatycznie szoferowi tez zmiania sie cisnienie jak zaczyna mi piszczec i mrugac wszystko co sie da na szafie :twisted:
No więc zakodowałem TPMS i wtedy domyślne wartości na poszczególnych pozycjach wyskoczyły 5000 5000 5000, czyli tak jak po wciśnięciu przycisku uczenia.
Od tego czasu przejechałem jakieś 150km i w chwili obecnej wartości te wynoszą 58871 5000 5000. Nie rozumiem dlaczego ostatnia wartość dalej wynosi 5000 skoro już jakiś wartości się nauczyło. Wygląda na to, że w dalszym ciągu ta kontrola jest u mnie nie aktywna jeszcze. Po ilu km wskoczyło wam na ostatniej pozycji 5210?
witam ja mam takie cos po wymianie koła na zapas zapaliła się kontrolka w szafie i nie chce zgasnąc po ponownym zamienieniu. czy ktoś wie o co tu chodzi?
mirosław, a jak wciśniesz przycisk uczenia do nie znika?
mirosław, jeśli masz jako na wyposażeniu TPMS to masz też przycisk uczenia nowych wartości ciśnienia w oponach. Skoro świeci się kontrolka, ale ciśnienie w kołach masz OK to wciśnij i przytrzymaj ten przycisk od TPMS, a wtedy auto skasuje kontrolkę i zacznie proces uczenia się nowych wartości.
tpms dział na zasadzie fal radiowych a tego w skodzie nie ma -dziala na zasadzie kontroli prędkosci kół poprzez sterownik abs .ale chodzi mi gdzie konkretnie jest ten przycisk
Koło przycisku ESP, jeśli takowe masz, poniżej klimy.
No więc ja się dzisiaj podpiąłem ponownie do samochodu i mam w tej chwili wartości:
031 Field 1 = 58887
031 Field 2 = 50000
031 Field 3 = 50100
Wynika z tego, że bez przycisku też się da aktywować tą funkcję i będzie działało
Dzięki palioza.
czyli jak najprościej to włączyć ???Zamieszczone przez shadoWynika z tego, że bez przycisku też się da aktywować tą funkcję i będzie działało
Wystarczy zakodować i tyle. Działanie jest takie samo jak wciśnięcie przycisku.
