TPMS
  • Wojtenio
    • 1101
    Zamieszczone przez Maly745
    Panowie czy z prawej strony za schowkiem jest przepust aby puścić przewód do pompy?
    Jest i jeśli nie masz czujnika poziomu płynu spryskiwacza a w przyszłości będziesz dokładał to ciągnij od razu dwa przewody za jednym razem .
    • Maly745
      • 773
      Zamieszczone przez Wojtenio
      Dzięki, łatwo tam się przecisnąć czy trzeba coś kombinować?
      Skoda Octavia II FL
      • TwoB
        • 1086
        Bez problemu.
        SATYNOWA O2 Tour
        Z pozdrowieniami
        Bartek
        • Adrian
          • 662
          A gdzie tego mniej więcej szukać?
          PerfectService by DGW
          Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
          • Maly745
            • 773
            Zamieszczone przez Adrian
            Zdemontuj schowek (6 śrub ) i tam znajdziesz przepust do podszybia, roboty na 1 h na spokojnie i wszystko zmontowane. We wtyczce ABS brak oznaczenia pinów na forum vw jest zdjęcie wtyczki gdzie jest oznaczony pin35, wyłącznik zakupiłem u chińczyków i faktycznie inaczej idą piny nalezy miernikiem przedzwonić
            A tak wyglada podłączenie wyłącznika od chińczyków
            ESP ------ > TPMS
            6. ------ > 2. Masa
            3. ------ > 3. Podświetlenie
            4. ------ > 6. 12v
            ------------4. ------> 35 PIN ABS
            Skoda Octavia II FL
            • DJ MŁODY
              • 5975
              czy ten jest kompletny i będzie oki
              pozdrawiam Adam
              Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
              Spontany Katowickie
              • Maly745
                • 773
                Wygląda OK ja kupiłem TU przyszło w oryginalnym opakowaniu VW z hologramem
                Skoda Octavia II FL
                • chaberr
                  • 43
                  #258
                  To ja pytam prosto z mostu;p czy ktoś w Krakowie bądź okolicach umiałby ze mną przeprowadzić tą modyfikację? Sam jestem zielony;/
                  • Jurij
                    • 241
                    #259
                    To i ja się przyłącze... w lubelskim albo w okolicach Zamościa ktoś może mi to ogarnąć?
                    Niestety chyba i ja zbyt zielony jestem na podłączanie tych pinow.
                    • uli07
                      • 391
                      Zamieszczone przez chaberr
                      Ja tez bym sie podlaczyl do pytania. VCDS-a mam i mam to zakodowane. Przycisk takze mam - nawet wsadzony, ale podlaczenie reszte jakos sie odwleka...
                      Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                      Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                      Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        ESP ------ > TPMS
                        6. ------ > 2. Masa
                        4. ------ > 6. 12v
                        Czy tu czasem nie ma błędu?
                        Ostatnia pozycja to ma być chyba
                        -----------5. ------> 35 PIN ABS
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          koleś, Weź najlepiej miernik w dłoń i przemierz przycisk , podświetlenie masz na dwóch pinach , ale najistotniejsze jest podanie +12 do kostki w ABS/ESP , czyli po wciśnięciu przycisku ma zamknąć obwód na pinach.
                          Było parę wersji włączników/przycisków i dla tego mogą być rozbieżności .
                          • Maly745
                            • 773
                            Zamieszczone przez koleś
                            ESP ------ > TPMS
                            6. ------ > 2. Masa
                            4. ------ > 6. 12v
                            Tak ma być 4 przynajmniej w tym włączniku który kupiłem, po sprawdzeniu miernikiem na 4 pokazuje się 12v po wciśnięciu, są różne przyciski dlatego radzę sprawdzać każdy.
                            Skoda Octavia II FL
                            • koleś
                              • 2869
                              • Fabia combi (6Y5)
                              Mam taki przycisk oryginalny:
                              Czy to jest przedliftowy czy poliftowy?
                              Kabelki pasują do opisu wyżej.
                              • Maly745
                                • 773
                                Jest to przedliftowy potem zamieniony na końcówkę B
                                Skoda Octavia II FL
                                • Krzys.
                                  • 8
                                  #266
                                  A ten przedliftowy pasuje do poliftowego?
                                  • Maly745
                                    • 773
                                    Zamieszczone przez Krzys.
                                    Pasuje
                                    Skoda Octavia II FL
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Proszę o podpowiedź bo nie jestem pewien a jutro będę robił to pierwszy raz.
                                      W O2 FL z 2009 roku pin w ABS to 35?
                                      • Adrian
                                        • 662
                                        koleś, zrób fotki którędy kabelek będziesz przeciskał prosze.
                                        • naver
                                          • 784
                                          Koleś kupowales może na Ali tpmsa? Jeśli tak to podrzucilbys ofertę? Również będę wdzięczny za foto relacje i opis, bo z elektryka stoję na bakier, a też chciałbym to u siebie w jakiś sposób ogarnąć.
                                          Moje 1.6 MPI BSE
                                          • DJ MŁODY
                                            • 5975
                                            pozdrawiam Adam
                                            Spontany Katowickie
                                            • naver
                                              • 784
                                              Dzięki DJ MŁODY, tylko chodzi mi właśnie o tą rozpiętość cenową, bo są od 10$ do 26$, a nawet więcej. Dlatego przydałoby się coś sprawdzonego, gdzie ktoś będzie w stanie powiedzieć mi czy ewentualnie coś we wtyczce trzeba zmieniać, a jeśli tak to jak sobie z tym poradzić.
                                              Moje 1.6 MPI BSE
                                              • koleś
                                                • 2869
                                                • Fabia combi (6Y5)
                                                Dziś się poddałem.
                                                Nie udało mi się tego kabelka przepchnąć.
                                                Kolejnym razem już się uda.
                                                Niby widziałem te przejście. Idzie tam gruba wiącha kabli ale ja nie mogłem tam nic wcisnąć.
                                                Od strony schowka jest ciężko. Spróbuję od drugiej strony.
                                                Przycisk miałem oryginalny.
                                                Do podpięcia pod ASR zrobiłem przejściówkę podobną jak ta od chińczyków.
                                                  • 11353
                                                  koleś, osobiście nigdy nie przepchałem tamtędy żadnego przewodu
                                                  każda wiązka lewą stroną
                                                  • koleś
                                                    • 2869
                                                    • Fabia combi (6Y5)
                                                    Zamieszczone przez krzynol
                                                    No i o tym myślałem ale nie było czasu na demontaż wycieraczek i podszybia.
