TPMS
  • dawcio
    • 3431
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    #276
    Zamieszczone przez chaberr
    To ja pytam prosto z mostu;p czy ktoś w Krakowie bądź okolicach umiałby ze mną przeprowadzić tą modyfikację? Sam jestem zielony;
    Zamieszczone przez uli07
    Ja tez bym sie podlaczyl do pytania. VCDS-a mam i mam to zakodowane. Przycisk takze mam - nawet wsadzony, ale podlaczenie reszte jakos sie odwleka...
    no to jest już nas trzech więc jeszcze jeden,który to ogarnia z okolic....
    Dawid
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      Zamieszczone przez Adrian
      koleś, zrób fotki którędy kabelek będziesz przeciskał prosze.
      Dziś kabelek puściłem lewa stroną. Super miejsce obok pedału sprzęgła. Za wygłuszeniem są dwa otwory. Wystarczy przebić się przez gumę i można pchać kabelki. Mam foty ale wrzucę później.
      • Maly745
        • 773
        Panowie z prawej strony za zchowkiem jest przepust do podszybia dostęp idealny siedzi tam zaślepka, jest on trochę wyżej od tej wiązki którą nic się nie da przecisnąć
        Skoda Octavia II FL
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez Maly745
          No to przy kolejnej spróbuję.
          [ Dodano: Sob 02 Kwi, 16 23:18 ]
          Za tym rozciętym wygłuszeniem są dwa otwory, którymi można przecisnąć kabelki. Miałem inne zdjęcie, na którym je widać ale było kiepskiej jakości. Obok widać pedał sprzęgła:
          Z drugiej strony kabelek wychodzi za akumulatorem:
          Kabelek w peszlu został puszczony pod wygłuszeniem grodzi i kończy się przy pompie ABS:
          Z wtyczki trzeba zdjąć obudowę. Są cztery zaczepy. Dwa widać na zdjęciu:
          Piny są ponumerowane od strony kabelków. Zaznaczyłem numery 15, 16, 31:
          Aby dołożyć pin trzeba przesunąć różowe zabezpieczenie. Strzałka pokazuje w którą stronę:
          • kiloscar
            • 88
            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
            #280
            koleś, tam są takie białe kropki,po przełączeniu tego różowego przycisku w kostce przy pompie (tak jak na zdjeciu) ABS to mam jakoś to białą kropke wydłubać czy jak ? i w końcu do którego pinu 35 ?
            Kiloscar
              • 11353
              kiloscar, wsadź od przeciwnej strony rozgięty spinacz i sama wyjdzie
              • demmsi
                • 966
                TPMS załączyłem w aucie i ja :wink: ale to wersja jeszcze bez przycisku... W planach mam jego dorobienie.
                • kiloscar
                  • 88
                  #283
                  czyli jak dobrze rozumiem bebechy maja wyjść po za plastik ?Wtedy dostane sie żeby wpiąć pin ?
                  https://zapodaj.net/163acdf141846.jpg.html
                  Dobrze a co z wtyczkami ? wiem że mam sie podpiąć pod ESP --TPMS(set) ale co mam ciąć kable czy jak ?
                  wtyczka ESP
                  https://zapodaj.net/de9925c6fc8de.jpg.html
                  Wtyczka TPMS
                  https://zapodaj.net/ba7141be080cb.jpg.html
                  Kiloscar
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Zamieszczone przez kiloscar
                    Widzę na zdjęciu, że z wtyczką TPMS masz luźne piny i przejściówkę (to czarne).
                    Piny z wtyczki ESP wyjmujesz i wkładasz do przejściówki a luźne piny wkładasz w miejsce wyjętych z ESP.
                    Ja też tak zrobiłem.
                    Tak. Jak odblokujesz różowe to od strony pinów włóż drucik (spinacz jak radzi krzynol) i od strony kabelków wyjdzie Ci gumowa zaślepka (to białe). I już możesz włożyć pin.
                    • kiloscar
                      • 88
                      #285
                      koleś, a jak wyciągnąć piny z ESP ? i w który pin mam sie wpiąć przy wiązce abs ?
                      Kiloscar
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        Pokażę na przykładzie białej z kontrolki AIRBAG OFF. Akurat leżała mi w domu.
                        Włóż śrubokręt pod zaczep jak na zdjęciu i wypchnij to co w środku:
                        Teraz naciśnij śrubokrętem lub jakimś drucikiem w miejscu, które pokazałem na zdjęciu i pociągnij za kabelek. Drugi raz pin zablokuje się w miejscu wskazanym strzałką. Znów naciśnij śrubokrętem pin i pociągnij za kabelek.
                        • kiloscar
                          • 88
                          #287
                          ok dziękuje za foto ,jutro będę działał z podłączeniem pinów kabel juz mam puszczony do sterownika Abs tylko wpiąć, teraz tylko prawidłowe podłączenie pinów i kodowanie ,mam nadzieje ze z kodowaniem też mi pójdzie łatwo
                          Kiloscar
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            A którędy poszedłeś?
                            Przycisk masz z Chin? Użyj miernika do sprawdzenia przycisku.
                            Jak opanujesz montaż to w KRK będziesz miał kilku klientów chętnych na TPMS.
                            • 2.0-16v Michał
                              • 4038
                              #289
                              koleś, jak będziesz miał chwile to daj znać, umuwimy się na montaż
                              przedstawiam smerfetke
                              • kiloscar
                                • 88
                                #290
                                koleś, poszedłem zaraz za schowkiem tak jak tutaj poprzedni kolega pisał później pod podszybiem i dalej do sterownika,jutro zrobię fotki.
                                Co do przycisku owszem z chin link do aukcji :
                                o dziwo przyszło w 2 tygodnie zwykła pocztą
                                Co do miernika jak mam to sprawdzić ? :roll:
                                Kiloscar
                                • koleś
                                  • 2869
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Stronę wcześniej jest napisane:
                                  A tak wyglada podłączenie wyłącznika od chińczyków
                                  ESP ------ > TPMS
                                  6. ------ > 2. Masa
                                  3. ------ > 3. Podświetlenie
                                  4. ------ > 6. 12v
                                  ------------4. ------> 35 PIN ABS
                                  Jak tak podłączysz to zanim włożysz pin do wtyczki ABS sprawdź czy po naciśnięciu guzika TPMS na pinie 4 pojawia się +12V
                                  • kiloscar
                                    • 88
                                    #292
                                    Zamieszczone przez koleś
                                    ESP ------ > TPMS
                                    6. ------ > 2. Masa
                                    4. ------ > 6. 12v
                                    Podłączenie pinów to wiem tylko z miernikiem miałem mało styczności myślałem że to jakoś bardziej skomplikowane bedzie ale wiem jak sprawdzić na mierniku 12 V :P Dam rade.Wisze ci dobrego browara za pomocną dłoń i dużo informacji
                                    Pin 5tpms do ABS pin 35
                                    Kiloscar
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Tak jest w oryginale po FL.
                                      Maly745 napisał, że w chińskim przycisku jest to pin 4.
                                      Schemat TPMS dla O2 2012r.
                                      • kiloscar
                                        • 88
                                        #294
                                        Kurde coś popierdzieliłem może ktoś wrzucić jak ida kable od ESP bo teraz mi nie działa :\ a nie zrobiłem fotek zanim to rozebrałem
                                        Edit :
                                        Sytuacja opanowana ,wszystko podpięte jak trzeba TPMS na pokładzie.dziekuje kolegom za fachową pomoc.Nie było łatwo ale metodą prób i błędów działa :twisted:
                                        Kiloscar
                                        • demmsi
                                          • 966
                                          Panowie cos mi nie gra w tych schematach, poprawcie mnie.
                                          Pacjent OII przed FL, modelowy rocznik 2008.
                                          Przycisk TPMS z końcówką 'B'. Podłączenie będzie do przycisku ASR i sterownika pompy ABS.
                                          Pin 2 to masa w przycisku TPMS i mogę wziąć ją z pinu 6 przycisku ASR...
                                          Pin 3 to podświetlenie TPMS i mogę wziąć je z pinu 3 przycisku ASR...
                                          Pin 4 to +12V TPMS i mogę wziąć je z pinu 4 przycisku ASR (coś mi się tutaj nie podoba chyba?)
                                          Pin 6 TPMS podłączam do pinu 7 przy pompie ABS...
                                            • 11353
                                            Zamieszczone przez demmsi
                                            tak możesz wziąć te 12V stąd
                                            • demmsi
                                              • 966
                                              Jak po wypięciu wtyczki pompy ABS (26 pin) dostać się do pinów? Nie wiem jak tą wtyczkę rozłożyć?
                                                • 11353
                                                masz fioletową blokadkę którą należy przesunąć 3mm? na open
                                                potem klasycznie dwie szpileczki od czoła pinu po jego bokach
                                                i ciągniesz z wyczuciem za kabelek
                                                jeśli chcesz obsadzić nowy pin to najpierw wypychasz białą zaślepkę gumową
                                                • demmsi
                                                  • 966
                                                  TMPS na pokładzie. Dzięki za poświęcony czas i wiedzę.
                                                  • czupakmabra
                                                    • 17
                                                    TMPS mam i ja
                                                    Na początek chciałbym podziękować kolegom za informacje/zdjęcia bez których nie byłoby to możliwe aby zrobić to samodzielnie
                                                    Dla tych którzy są przed montażem, a chcą jak najlepiej przygotować sie do tematu przed godzina 0 poniżej kilka informacji i zdjęć.
                                                    W moim przypadku O2 FL - Pompa ESP MK60EC1, przycisk 1Z0927127A ze stosowną wtyczka - z przed 02 FL, ok 2m przewodu linki gr. 0.5, praska do zaciskania konektorów i konektory ze zdjęć z linku poniżej , izolacja parciana, trytki do mocowania przewodu.
                                                    Fotki
                                                    Zdjęcie 1,2. Lokalizacja pompy ESP/ABS pod maska – zaznaczyłem na czerwono uchwyt blokady wtyczki która trzeba pociągnąć w górę na kilka cm aby ja zdjąć z gniazda. U siebie mam instalacje LPG wiec troszkę więcej kabelków niż w standardzie trochę zaciemniają widok ponadto aparat mocno spłaszczył perspektywę trzeba raczka sięgnąć jakieś 25 cm w dół poniżej poziomu maski, przy izolacji termicznej jest poszukiwana wtyczka od pompy.
                                                    Zdjęcie 3,4. 35 pin który trzeba uzupełnić pinem ze zdjęcia 5 - oczywiście ze stosownym kabelkiem jak wykorzystałem przewód o grubości 0.5 oplatając go parcianą taśma dla bezpieczeństwa oraz pinem po stronie przycisku patrz ostatnie 11 zdjęcie. Biała zaślepkę po wyciągnięciu małym drucikiem od strony pinów, przebiłem gwoździem i wykorzystałem ponownie z przewodem i wtyczka ze zdjęcia 5 - dla porównania pin który jest w kostce ISO radia. Widać na zdjęciu, że ten do wtyczki ESP jest o mniej więcej o połowę mniejszy.
                                                    Zdjęcia 6,7,8 przepust dla kabelka - za akumulatorem <-> otwór obok pedału sprzęgła - tak jak ktoś wcześniej pisał wystarczy przebić sztywnym drutem. (Dzięki Koles za twoje zdjęcia pozwoliły mi zlokalizować przepust co w cale nie jest takie proste dla tych co nie robili tego wcześniej i spodziewają się czegoś dobrze widocznego
                                                    Zdjęcie 9,10,11. Wtyczka przycisku w moim przypadku wersja 1Z0927127A - polaczenie do pompy ESP/ABS na pinie 4 - jak widać za zdjęciu pinu 5 brak.
                                                    na pinie 2 TMPS <- masa pobrana z pinu nr 6 przycisku ESP
                                                    na pinie 3 TMPS <- podświetlanie pobrane z pinu nr 3 przycisku ESP poprawione
                                                    na pinie 6 TMPS <- 12 V pobrane z pinu nr 4 przycisku ESP poprawione
                                                    pin 4 w moim przypadku łączymy do pompy ABS/ESP pin 35 - wcześniej warto sprawdzić czy 12V pojawia sie po wciśnięciu przycisku aby nie trzeba było sie potem zastanawiać dlaczego nie działa reset.
                                                    Na koniec jeszcze mój patent który wykorzystałem aby nie ciąć czy lutować przewodów z przycisku ESP. Zdecydowałem sie na zrobienie przejściówki z wykorzystaniem 6 szt. krótkich kabelków (długości która ma wystarczyć do połączeniu pinów do wtyczek EPS i TMPS) z pinami jak na 7 zdjęciu łącząc je w 3 pary i zarabiając na końcu męskimi pinami. W ten sposób obeszło sie bez lutowania, czy instalacji złączek na przewodach. Kabelki do przejściówki wykorzystałem ze starej wtyczki które posiadała stosowne piny i 8-15 cm kawałek przewodu.
                                                    Fotki
                                                    Mam nadzieje, że moje dodatkowe informacje przydadzą się osobom, które jeszcze są przed instalacją.
                                                    Z pozdrowieniami czupakmabra.
                                                    Ps. Adrian dzięki za czujność
