[O2 FL] light asistant i corner light
    Ciężko powiedzieć - najprościej - halogeny - muszą być piny A25 i C25, oświetlenie nóg B50.
    Zobacz sobie w google zdjęciach ten sterownik i sprawdź, czy są piny.
    Jakbyś miał wymieniać, to już większa filozofia niestety. W Golfach 6 ponoć sprawdzają się 087 AL.
    Zobacz sobie odpowiedni wątek na forum golfa 6.
    • uli07
      • 391
      To nie moje auto wiec chyba na razie poprzestane na tych informacjach.
      Troche mnie to rozczarowalo. Myslalem, ze producent standaryzuje te elektroniczne bebechy bardziej i da sie wymienic BCM pomiedzy OII, a Golf-em V/VI. Nie da sie ukryc, ze duza czesc rzeczy jest wspolna i nawet kodowania sa takie same...., ale je jestem za cięki na takie wymiany i dłubanie.
      Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
      Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
      Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
        przecież nikt nie napisał, że się nie da wymienić bcm!
        jest taki sam w Golfie 5 co w Octavii 2
        i taka sama para Golf 6 i Octavia 2 FL
        • Black.Jack
          • 101
          Panowie pytanko niezbyt może szukałem wybaczcie ale jak włączyć postajówki w 02 fl jesli mam dzienne . próbowałem ale tylko dzienne on albo off a postojówki nie zapalają sie jak to zrobić sorki jesli zaśmiecam
            postojówki masz między AUTO i mijania
            świecą się wtedy lampy dzienne, ale z mniejszą intensywnością - robią wtedy za postojówki
            • Black.Jack
              • 101
              Wiem ze dzienne robią za postojówki ale jesli wyłącze dzienne to co zrobic zeby postojwki w lampach sie świeciły
              • Angrekoo
                • 138
                W RS n ie da sie wyłaczyć ledów ( no chyba ze ustwisz tryb amerykanski wtedy włączaja się po zaciągnieciu ręcznego )
                Jak przełacznik na 0 to świeca się ledy mocno ( dzienne ),
                druga pozycja czyli tzw. "postojówki", ledy palą się z mniejszą mocą,
                opcja 3 xenon + ledy w mniejszej mocy jako postojówki.
                Te żarówki niebieskie u góry lampy w ogóle się nie włączają. Lapy są w każdej 2 FL takie same, ale RS ma LEdy które pracują jako dzienne i postojówki.
                • Black.Jack
                  • 101
                  ok skoro sie nie da to przynajmniej wiem już o tym jeszcze jedno da sie ledy wyłączyc i wtedy w pozycji 0 bądz na samych postojówkach ledy sie nie palą oczywiście mówimy o tym jak kluczyk jest przekręcony
                  • Angrekoo
                    • 138
                    Zamieszczone przez Black.Jack
                    Zapalą się !
                    Zeby ledy sie nie paliły sa 2 opcje.
                    1 . Tryb amerykański.Przelacznik w pozycji 0 i zaciągniety ręczny.
                    2. Wyłączenie ledów z pozycji maxi dota ( wlacznik swiatel jest na 0 ), jak dasz postojowe, ledy sie zawsze zapalą.
                    • lezak13
                      • 35
                      Doświetlanie zakrętów zrób to samemu. U mnie zadziałało.
                      KLIK
                      "I knew I was destined for great things. People will say that kind of thinking is totally immodest. I agree. Modesty is not a word that applies to me in any way – I hope it never will." Arnold Schwarzenegger
                      • grzesrs
                        • 72
                        witam , czy jest ktoś z Krakowa , kto by mógł mi włączyć te funkcje ? Oczywiście nie za darmo
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          grzesrs, Spróbuj tutaj podłączenie do kompa , na pewno ktoś pomoże 8) .
                          • bojlas
                            • 129
                            • BMM 2.0 TDI 140 KM
                            Czy w Octavii II przedLiftem też się to da uruchomić? Mam wersję Ambiente i bodajże w 23 bicie (podpunkt 3-4) mogę to wybrać. Kiedy kliknę rozwinie mi się menu z 4 opcjami do wyboru w sensie czy mają się włączać jako przeciwmgielne, jako mijania itd. Kiedy wybrałem tą opcję to VCDS mnie poinformował, że cyt. "Wygląda na to, że ten sterownik nie został jeszcze zinicjalizowany; może zachodzić konieczność wproawdznia kodu serwisu/nr importera/ nr urządzenia. Czy chcesz aby VCDS użył wartości domyślnych? Kliknij TAK aby wprowadzić wartości 12345/123/12345" i w tym miejscu dałem anuluj bo nie chciałem niczego zepsuć. Kod Sterownika to: 3C0 937 049 AJ a komponent Bordnetz-SG H54 220. Podpowiecie mi jak to zrobić?
                            PS. Dodatkowo widziałem opcję uruchomienia świateł automatycznych. Na pokrętle nie mam napisu AUTO.
                            Ostatnio edytowany przez bojlas; 36320.
                            Skoda Octavia II Kombi: Ambiente 2.0 TDI 140KM
                            • bojlas
                              • 129
                              Wygląda to mniej więcej tak: (zapomniałem zdj zrobić ale na necie znalazłem bardzo podobne tyle, że po angielsku):
