Dzięki za domykanie, kropeck. Jesteś jednak maniakiem, od razu po podróży żeby wejść na forum...
[O2 FL] light asistant i corner light
Ale tu nie ma narożnych. Narożne mają swoja normę w krajach EU i na pewno muszą byc homologowane.Zamieszczone przez kropeck
Za http://wesem.pl/pytania/ :
"2.1- oznaczenie rodzaju światła na jakie jest nadana homologacja. Wyjaśnienie skrótów:
Ja znalazłem coś takiego:
HellaTomek
Cytowany przeze mnie fragment znałem od kilku miesięcy. Nie zwróciłem uwagi, że nie ma tam mowy o cornerach [po prostu wykorzystałem dwa z najbardziej popularnych skrótów w Windows: CTRL+C oraz CTRL+V] :-) mam nadzieję że będzie mi to wybaczone. Oczywiście 'K' oznacza lampy przystosowane do funkcji Corner.Zamieszczone przez zwirek75Ale tu nie ma narożnych. Narożne mają swoja normę w krajach EU i na pewno muszą byc homologowane.Zamieszczone przez kropeck
Hella
Możemy go jeszcze kilku sztuczek nauczyć :-)Zamieszczone przez fuego_2007Kropek dzięki za cornery, elektronowi kopara opadła :roll: ciekaw jestem jak włączy to w samochodzie który włąśnie naprawiam :lol:Pozdrawiam,
Michał
Podziękowania dla Kropeck`a za to, że mu się chciało wpaść na naszego mini spota.Zamieszczone przez radik79kropeck, Andys,
Dzięki chłopaki, w końcu CL działają tak jak powinny
Moja drobna zasługa w tym taka, że udało mi się nakłonić ASO (za "symboliczną" opłatą :x ) do włączenia CL. Po mnie zdaje się Ventix był w tym samym ASO i jemu już się nie udało.
Byłem dzisiaj w serwisie.
Halogeny już działają łącznie z doświetlaniem zakrętów zarówno przez kierunkowskaz jak i przez ruch kierownicą.
Co do samych cornerów to bajt 14 musi mieć wartość 81 (dziesiętnie) i w bajcie 17 ustawia się doświetlanie przez kierunkowskaz (wartości nie pamiętam).
teoretycznie jeśli samochód nie ma ESP to nie musi mieć tego czujnika - jeśli ma ESP to czujnik MUSI być - więc teraz jest pytanie czy masz ESPZamieszczone przez wisnia27lodza czy zdarzyło się komuś w o2 ambiente 2006 brak możliwości włączenia cornerów przez brak czujnika skrętu w kierownicy?- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
Ja mam tę samą O2 i nie mogę włączyć, ale ze względu na nie obsługujący tę funkcję sterownik. A czujnik mam, dlatego, ze w VCDS mogę podglądać dane z kierownicy (kąt skrętu, siła skrętu, prędkość skrętu kierownicy itd.).Zamieszczone przez wisnia27lodza czy zdarzyło się komuś w o2 ambiente 2006 brak możliwości włączenia cornerów przez brak czujnika skrętu w kierownicy?Pozdrawiam,
Michał
W sprawie COMING HOME/ LEAVING HOME w FL'kach:
No to ja otrzymałem odpowiedź od SAP SKODA, że "(...) zapytanie skierowaliśmy do naszych Specjalistów ds. Techniki (...)" i aby uruchomić w FL funkcje COMING HOME i LEAVING HOME, MUSZĄ być zainstalowane: włącznik świateł z funkcją AUTO oraz czujnik światła.
Na razie niestety muszę się z tym zgodzić, bo sam nie znalazłem rozwiązania problemu. Choć niczego nie wykluczam, bo jak pokazuje praktyka SAP nie zawsze wie co i jak :-) albo nie mówi prawdy, że wie
Michał
kropeck, mam co prawda O II z przed FL ale u mnie działa funkcja Leaving Home pomimo braku czujki światła (światła mijania właczają sie po każdorazowaym odryglowaniu zamków w aucie. Dodatkowo na Maxi Dot -cie mam możliwość regulacji czasu ich świecenia), takze może w O II FL tez da się ją aktywować bez tej czujki.Czarny Elegance
kropeck, u mnie też działa, też nie mam czujnika, napisz proszę, czy działa u Ciebie funkcja COMING HOME, czy w tym przypadku potrzebny jest jednak czujnik? U mnie nie działa
. Z funkcji, które chciałem jeszcze uruchomić a nie udało mi się tego zrobić, to włączanie się wstecznych świateł po otwarciu tylnej klapy. Czy tu też potrzebne są jakieś dodatkowe wymagania?
LUDZIE!! czytać ze zrozumieniem!!
Napisałem wyraźnie dwa razy w swojej wypowiedzi, że chodzi o FL. Skoda Octavia 2 FL. O CH/LH w O2 już pisałem na forum, że nie ma problemu (sam mam LH włączone).
Big, uwierz mi, ze BARDZO dużo czasu spędziłem w FL'ach na znalezieniu choć jednej z tych opcji. Tylko dlatego napisałem do SAP'a. Ale jak obiecałem - jeśli tylko uda mi się cokolwiek uruchomić, w choćby szczątkowej formie, to dam znać.
Chociaż ..... ostatnio gość mi powiedział, że u niego działa CH, ale tylko tak, ze jak wychodzi z auta, to jak 'mrugnie' długimi, to włączają się światła na ustaloną ilość sekund.
tadfi, funkcja o której mówisz: "Reverse Driving Light off when Rear Lid open", co oznacza, że chodzi o WYŁĄCZENIE wstecznego światła przy otwartej klapie bagażnika
Szczerze mówiąc, ponieważ mi to nie było na rękę, nie sprawdziłem jak to faktycznie działa
Ale opis całkiem przejrzysty.
Michał
Nie zrozumiałeś mnie, albo po prostu źle się wyraziłem. Jak usunę tego "ptaszka" z kwadraciku (czyli odznaczę) to światła powinny świecić. U mnie nie ma znaczenia, czy ta opcja jest włączona, czy wyłączona - światła się nie świecą.tadfi, funkcja o której mówisz: "Reverse Driving Light off when Rear Lid open", co oznacza, że chodzi o WYŁĄCZENIE wstecznego światła przy otwartej klapie bagażnika
Czyli, że po prostu jak otwierasz klapę bagażnika to wsteczny gaśnie?? bez względu na ustawienie tego 'ptaszka'?? Hmmm ..... dziwne. Do przetestowania na żywym organiźmie.Zamieszczone przez tadfiNie zrozumiałeś mnie, albo po prostu źle się wyraziłem. Jak usunę tego "ptaszka" z kwadraciku (czyli odznaczę) to światła powinny świecić. U mnie nie ma znaczenia, czy ta opcja jest włączona, czy wyłączona - światła się nie świecą.tadfi, funkcja o której mówisz: "Reverse Driving Light off when Rear Lid open", co oznacza, że chodzi o WYŁĄCZENIE wstecznego światła przy otwartej klapie bagażnika
Michał
u mnie działa to dokładnie w ten sam sposób - jak zgaszę samochód i mignę długimi to wtedy po otwarciu drzwi włączają się światła i gasną za jakieś 10 sekund (zaświecają się i gaszą płynnie). Ale wydaje mi się że takie coś mam dopiero po tym jak mi cośtam pozmieniałeś w kompieZamieszczone przez kropeckChociaż ..... ostatnio gość mi powiedział, że u niego działa CH, ale tylko tak, ze jak wychodzi z auta, to jak 'mrugnie' długimi, to włączają się światła na ustaloną ilość sekund.
restauracja Zajazd Ostoja --> www.zajazdostoja.pl
wesela, przyjęcia, bankiety, prezentacje... miejsce gdzie gotowanie staje się pasją....
Re: [O2 FL] light asistant i corner light
O coming home i leaving home oraz tunel light masz cały ten wątek, więc przejdź do pierwszej strony i czytaj od zera - nie ma tego dużo.Zamieszczone przez LangustaCzy w nowych Octaviach II FL Mint można włączyć fukcje Coming home, Leaving Home, Tunel Light i Corner Light, nie zamawiając ich w fabryce.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Co do corner light - masz lampy odpowiednie?? Jeśli nie, to poczytaj wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=35241&start=0Pozdrawiam,
Michał
