Dzięki za domykanie, kropeck. Jesteś jednak maniakiem, od razu po podróży żeby wejść na forum...
[O2 FL] light asistant i corner light
Zamieszczone przez kropeck
Za http://wesem.pl/pytania/ :
"2.1- oznaczenie rodzaju światła na jakie jest nadana homologacja. Wyjaśnienie skrótów:
Ja znalazłem coś takiego:
HellaTomek
Zamieszczone przez zwirek75Zamieszczone przez kropeck
Hella
Zamieszczone przez fuego_2007Kropek dzięki za cornery, elektronowi kopara opadła :roll: ciekaw jestem jak włączy to w samochodzie który włąśnie naprawiam :lol:Pozdrawiam,
Michał
Zamieszczone przez radik79kropeck, Andys,
Dzięki chłopaki, w końcu CL działają tak jak powinny
Moja drobna zasługa w tym taka, że udało mi się nakłonić ASO (za "symboliczną" opłatą :x ) do włączenia CL. Po mnie zdaje się Ventix był w tym samym ASO i jemu już się nie udało.
Byłem dzisiaj w serwisie.
Halogeny już działają łącznie z doświetlaniem zakrętów zarówno przez kierunkowskaz jak i przez ruch kierownicą.
Co do samych cornerów to bajt 14 musi mieć wartość 81 (dziesiętnie) i w bajcie 17 ustawia się doświetlanie przez kierunkowskaz (wartości nie pamiętam).
Zamieszczone przez wisnia27lodza czy zdarzyło się komuś w o2 ambiente 2006 brak możliwości włączenia cornerów przez brak czujnika skrętu w kierownicy?- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
Zamieszczone przez wisnia27lodza czy zdarzyło się komuś w o2 ambiente 2006 brak możliwości włączenia cornerów przez brak czujnika skrętu w kierownicy?Pozdrawiam,
Michał
W sprawie COMING HOME/ LEAVING HOME w FL'kach:
No to ja otrzymałem odpowiedź od SAP SKODA, że "(...) zapytanie skierowaliśmy do naszych Specjalistów ds. Techniki (...)" i aby uruchomić w FL funkcje COMING HOME i LEAVING HOME, MUSZĄ być zainstalowane: włącznik świateł z funkcją AUTO oraz czujnik światła.
Na razie niestety muszę się z tym zgodzić, bo sam nie znalazłem rozwiązania problemu. Choć niczego nie wykluczam, bo jak pokazuje praktyka SAP nie zawsze wie co i jak :-) albo nie mówi prawdy, że wiePozdrawiam,
Michał
kropeck, mam co prawda O II z przed FL ale u mnie działa funkcja Leaving Home pomimo braku czujki światła (światła mijania właczają sie po każdorazowaym odryglowaniu zamków w aucie. Dodatkowo na Maxi Dot -cie mam możliwość regulacji czasu ich świecenia), takze może w O II FL tez da się ją aktywować bez tej czujki.Czarny Elegance
kropeck, u mnie też działa, też nie mam czujnika, napisz proszę, czy działa u Ciebie funkcja COMING HOME, czy w tym przypadku potrzebny jest jednak czujnik? U mnie nie działa. Z funkcji, które chciałem jeszcze uruchomić a nie udało mi się tego zrobić, to włączanie się wstecznych świateł po otwarciu tylnej klapy. Czy tu też potrzebne są jakieś dodatkowe wymagania?
LUDZIE!! czytać ze zrozumieniem!!
Napisałem wyraźnie dwa razy w swojej wypowiedzi, że chodzi o FL. Skoda Octavia 2 FL. O CH/LH w O2 już pisałem na forum, że nie ma problemu (sam mam LH włączone).
Big, uwierz mi, ze BARDZO dużo czasu spędziłem w FL'ach na znalezieniu choć jednej z tych opcji. Tylko dlatego napisałem do SAP'a. Ale jak obiecałem - jeśli tylko uda mi się cokolwiek uruchomić, w choćby szczątkowej formie, to dam znać.
Chociaż ..... ostatnio gość mi powiedział, że u niego działa CH, ale tylko tak, ze jak wychodzi z auta, to jak 'mrugnie' długimi, to włączają się światła na ustaloną ilość sekund.
tadfi, funkcja o której mówisz: "Reverse Driving Light off when Rear Lid open", co oznacza, że chodzi o WYŁĄCZENIE wstecznego światła przy otwartej klapie bagażnika
Szczerze mówiąc, ponieważ mi to nie było na rękę, nie sprawdziłem jak to faktycznie działaAle opis całkiem przejrzysty.
Michał
Zamieszczone przez tadfitadfi, funkcja o której mówisz: "Reverse Driving Light off when Rear Lid open", co oznacza, że chodzi o WYŁĄCZENIE wstecznego światła przy otwartej klapie bagażnika
Michał
Zamieszczone przez kropeckChociaż ..... ostatnio gość mi powiedział, że u niego działa CH, ale tylko tak, ze jak wychodzi z auta, to jak 'mrugnie' długimi, to włączają się światła na ustaloną ilość sekund.restauracja Zajazd Ostoja --> www.zajazdostoja.pl
wesela, przyjęcia, bankiety, prezentacje... miejsce gdzie gotowanie staje się pasją....
Re: [O2 FL] light asistant i corner light
Zamieszczone przez LangustaCzy w nowych Octaviach II FL Mint można włączyć fukcje Coming home, Leaving Home, Tunel Light i Corner Light, nie zamawiając ich w fabryce.
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Co do corner light - masz lampy odpowiednie?? Jeśli nie, to poczytaj wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=35241&start=0Pozdrawiam,
Michał
