[O2 FL] light asistant i corner light
  • Langusta
    • 1866
    Tak mam lampy (halogeny) fabryczne Dzięki.
    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Zamieszczone przez Langusta
      Tak mam lampy (halogeny) Dzięki.
      No to na jakieś 90% uda się u Ciebie włączyć kornery.
      Michał
      • Langusta
        • 1866
        Zamieszczone przez kropeck
        No to sprawdze dzieki za pomoc. :lol:
        • Waciak
          • 173
          A czy ktoś ma CL w parze ze skrętnymi ksenonami???
          Życie zaczyna się po...wyżej 4 tyś obrotów
          • winni77
            • 2183
            Waciak, ja mam. Czemu?
            Mój "Batmobil"
            • Waciak
              • 173
              Zamieszczone przez winni77
              Spytałem bo nie wiedziałem czy jedno nie wyklucza się z drugim :wink: pzdr.
              • Langusta
                • 1866
                Udało się włączyć cornery jest OK. Działa przy ruchu kierownicą.
                • grajewiak
                  • 582
                  • Jeep
                  cornery w OII fl 2010
                  Hej
                  A ja jakoś nie umiem włączyć Jak włączę na bicie 7 to cornery cały czas świecą.
                  Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
                  Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
                    A nie masz przypadkiem wstecznego włączonego?
                    • grajewiak
                      • 582
                      • Jeep
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      ops: Miałem. Ech.. brak slow. Dzięki.
                      A jeszcze jedno. Cornery działają ale przy skręcie kierownica. A samo włączenie kierunkowskazu nie włącza doświetlenia. Test robiłem ze stojącego auta.
                      • loru
                        • 4286
                        Zamieszczone przez grajewiak
                        z tego co ja mam to działają jak się włączy kierunek, z drobnym opóźnieniem ale działają i do tego w fl-kach powinny też działać przy włączonym wstecznym.
                        • winni77
                          • 2183
                          I tu właśnie może być problem. Spróbuj jadąc tak 20-30km/h. Oczywiście światła na ON.
                          Mój "Batmobil"
                            Ze stojącego też działa, przynajmniej u mnie.
                            • Mihau
                              • 7461
                              • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                              U mnie też działają i jak się stoi i jak się jedzie.
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                grajewiak, Cornery działają na postoju tylko przy włączonych światłach!
                                • grajewiak
                                  • 582
                                  • Jeep
                                  Nie no, wiem że światła muszą być włączone. Problem dobrze zdiagnozował Enriquez.
                                  Nie działają tylko z samych kierunkowskazów.
                                  No i spodziewałem się, że aby się włączyły trzeba jakiś większy ruch kierownicą zrobić, a u mnie to dosłownie obrót o 30-45 stopni wystarczy. Jak to jest u Was?
                                  • Mihau
                                    • 7461
                                    no u mnie też lekko wystarczy skręcić i już się zapalają
                                      Z kierunkowskazów też powinny. A silnik masz odpalony przy tym?
                                      • grajewiak
                                        • 582
                                        • Jeep
                                        Tak, jeszcze dziś wieczorem zobaczę jak to będzie w jeździe.
                                        • kropeck
                                          • 2319
                                          OK.
                                          Cornery przez kierownicę - to jest ten bit, to co pokazany na screenie, corner przez kierunkowskaz - to jest już inny bit - nie pamiętam teraz który.
                                          Natomiast kornery przez kierunkowskazy działają po WŁĄCZENIU kierunkowskazu (uruchamiają się po około dwóch mignięciach [półtora mignięcia :-) ]). Działają tylko przy włączonym silniku i tak jak przy skręcaniu - do prędkości 40 km/h i również przy zaparkowanym aucie, czyli prędkość 0 km/h. Ponadto nie uruchamiają się od "dotknięcia" kierunkowskazu - musi on być włączony.
                                          I jeszcze jedno - jak skręcisz kierownicę w lewo, włączy się lewy corner, ale jak wrzucisz przy skręconej w lewo kierownicy prawy kierunkowskaz, to włączy się prawy korner - kierunkowskazy są wyżej ustawione w priorytecie włączania kornerów niż kierownica.
                                          Michał
                                          • grajewiak
                                            • 582
                                            • Jeep
                                            OK.
                                            No to juz prawie wszytko wiem.
                                            Jak się pojawi info jak zakodować kierunkowskazy to sobie dokoduję. A na razie zostanie tak jak jest.
                                            Dzięki wszystkim za info.
                                            • loru
                                              • 4286
                                              eeee nie koniecznie , jak nie włączysz kierunki a jedynie go przytrzymasz żeby działał ten 3-rzy mrugnięcia przez cały czas to się włączą, przynajmniej u mnie.
                                              • uli07
                                                • 391
                                                Potrzebuje pomocy, ale sprawa dotyczy Golf-a MK6. Czy w aucie z takim sterownikiem da sie wlaczyc swiatla przeciwmglowe (teraz ich nie ma, ale gdyby mial) oraz Corner-y?
                                                Ma oryginalne dzienne swiatla.
                                                Kod:
                                                Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                                   Part No SW: 1K0 937 084 H    HW: 1K0 937 084 H
                                                   Component: BCM PQ35  B   111 0709
                                                   Revision: AB111709
                                                   Coding: 40180A3A8025F3C0408000C0100000644B010288524D8960648000200040
                                                   Shop #: WSC 01357 011 00200
                                                   VCID: 33611BFF29F5
                                                   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119
                                                   Component: Wischer 03071  26  0512
                                                   Coding: 009795
                                                   Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
                                                   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
                                                   Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
                                                   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
                                                No fault code found.
                                                Była: Skoda Fabia Combi 1.4 BKY 2006
                                                Obecna: Skoda Octavia Combi FL 1.4 TSI 2011 CAXA
                                                Silnik obecnie smaruje Mobil1 0w-40
                                                  Nie.
                                                  • uli07
                                                    • 391
                                                    ok, dzieki. Krotko i na temat. Trzeba szukac innego. Czy to jest tak, ze kolejne litery na koncu oznaczaja kolejne (nowsze/lepsze(?)) wersje sprzetu? I od ktorejs tam litery mozna miec przeciwmglowe, cornery itd?
                                                    A czy w tym obecnym da sie wlaczyc oswietlenie nog?
