Reanimacja kabla VAG CAN HEX USB
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Zamieszczone przez demol Zobacz wpis
    tylko muszę pogrzebać czy to nie aby do 17tek tylko
    to pogrzeb :-)
    mój to "15" jakby co
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • piotrek_02ks
      • 116
      Mój kabel to Vag002, wer. kabelka 1.92, vcds 11.11.5, system win7 starter służył mi kilka lat aż do przedwczoraj. Kiedy to wgrałem vcds 12.12.3pl na innego laptopa z win10, oczywiście z zablokowaniem firewola na wcho. i wych. (znaczy zainstalowałem tak jak się instaluje 11.11.5 wg opisu) no i objawy następujące.
      - przestawał łączyć się z autem aż całkiem przestał,
      - wróciłem na starego lapa z win 7 z vcds 11.11.5, ale dioda swieci normalnie czyli żółta i zaraz zielona, laptop widzi ster kabla, a pomimo to przy teście „Stan portu Ok. Wersja biblioteki ... itd. Interface: nie wyryto”.
      Próbowałem już nawet https://forum.vw-passat.pl/topic/445...homieniu-vcds/ i przy punkcie 18 klops czyli „No Devices Found”.
      Ze sterownikami w lapie win 7 raczej wszystko Ok bo szwagra kabel taki sam chodził bez problemu bo z kolegą z tego forum kodowaliśmy nim zdalnie pompę ABS.
      Moje pytania brzmią:
      - uwaliłem kabel?
      - mam zaopatrzyć się w programator?
      - czy nie do uratowania, albo może jakieś inne sugestie?
      Już nie chce mi się kupować kolejnego vag002 i dawać do altualizacji.
      Piotr.
      mail: [email protected]
      • kowaltom99
        • 758
        Zamieszczone przez piotrek_02ks Zobacz wpis
        Mój kabel to Vag002, wer. kabelka 1.92, vcds 11.11.5, system win7 starter służył mi kilka lat aż do przedwczoraj. Kiedy to wgrałem vcds 12.12.3pl na innego .............................
        - uwaliłem kabel?
        TAK - uwaliłeś kabel.
        Chińskie klony działają tylko z programem dostarczonym przez chińczyka na płytce. Podłączenie do innego programu skutkuje uszkodzeniem wsadu chip-a Atmega.
        Konieczne jest wgranie wsadu do ATMEGA.
        • piotrek_02ks
          • 116
          No to lipa
          A ma ktoś wsad do tego kabla 11.11.5 PL wer 1.92.
          Piotr.
          • Przemek_i
            • 3237
            Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
            A da się wgrać do uwalonego 15.7 wsad 17.8?
            • kowaltom99
              • 758
              To zależy od kabla, Jeżeli w środku jest oryginalny Chip Atmega 162 - to da się wgrać. Jeżeli jakiś chiński zamiennik - wynalazek - to nie.
              • Przemek_i
                • 3237
                Sprawdzę więc
                • piotrek_02ks
                  • 116
                  No i jednak udało mi się naprawić mój kabel.
                  Posiedziałem trochę na necie, poczytałem, zakupiłem sobie programator USBASP wraz z taśmą i pinami, i naprawiłem (razem koszt 29zł z wysyłką).
                  Uprzedzając wasze pytania postaram się po krótce opisać, a mianowicie:
                  Wygoglowałem w necie "reanimacja interfejs hex" i ściągnąłem ten pierwszy plik pdf z opisem naprawy tego kabla
                  https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j...c7aZpi9oO3LfHb
                  i zrobiłem tak jak jest w tym opisie - tylko autor zapomniał wspomnieć że po naprawie "pamięci EEPROM połączonej z układem FT232BM"
                  a przed ponowną instalacją naszego kabla
                  należy przywrócić plik RT-USB.INF który wyciągnęliśmy z folderu VCDS do poprzedniego stanu tzn:
                  wartości VID, oraz PID ustawić tak jak to było na początku i jakie ustawiliśmy w programie Mprog 3.0a.
                  Pod koniec wgrywanie pamięci FLASH oraz EEPROM do ATmega162 wykonałem programem "mkAVRCalculator z nakładką AVRDUDE".
                  I tu wyszła bardzo ciekawa sprawa a mianowicie:
                  pliki pamięci FLASH oraz EEPROM (ściągnięte z chomika) które wgrywałem do ATmegi miały - flasch 45KB i eeprom 553B
                  a po wgraniu i zczytaniu z ATmegi celem sprawdzenia poprawności wgrania miały - flasch 38,5KB i eeprom 1,21KB i wyglądały całkiem inaczej niż te przed wgraniem.
                  Tzn: te przed wgraniem miały krótsze linijki i na początku każdej była cyfra "1", a po zczytaniu miały dwa razy dłuższe linijki i na początku każdej była cyfra "2".
                  Czy jest taka możliwość?
                  Ale kabel działa, komunikuje się z autem kasuje błędy, czyta bloki i w ogóle.
                  A i zapomniałem napisać że kabel mam już kilka lat, zakupiłem go tu http://www.e-service.info.pl/VAG002.html. - więc nie wiem czy to chińczyk,
                  a ktoś z naszego forum (już nie pamiętam kto) zaktualizował mi go do wer. 1.92 pod VCDS 11.11.5pl.
                  Ostatnio edytowany przez piotrek_02ks; 11616.
                  Piotr.
                  • Przemek_i
                    • 3237
                    Myślisz że do kabla z chipem CHINA a nie ATMEGA moze się udać??
                    • piotrek_02ks
                      • 116
                      Nie mam pojęcia, ale najpierw spróbuj tą pierwszą część z tego pliku co wkleiłem link, czyli ponowne zaprogramowanie pamięci EEPROM robisz to przez usb.
                      Jak to pójdzie i będzie ok to być może i da się zaprogramować ten Chip. Ale to tylko moje przypuszczenia.
                      W sumie te programatory na allegro to nie jest taki drogi gips. Spróbować można.
                      Ja zaryzykowałem i mi się udało. A u ciebie czy pójdzie nie wiem niech się może inni wypowiedzą.
                      Piotr.
                      • Przemek_i
                        • 3237
                        tylko że mi wykrywa kabel, vcds go widzi ale kabel nie łączy się z CAN
                        • piotrek_02ks
                          • 116
                          No to wychodzi na to ze powinieneś spróbować tę drugą cześć z wgraniem do tego chipa pamięci FLASH I EEPROM programatorem USBASP. Chociaż tu koledzy piszą że do Chińczyka się nie da, ale czytałem i nikt z nich nie napisał ze to robił i że mu się to nie udało. Ja na przykład zasugerowałem się tą opinią i spróbowałem.
                          No i się udało, ale była to starsza wersja vag002 (po podłączeniu pod 12v dioda swieci na czerwono i za chwile na zielono) z wsadem 1.84 zaktualizowanym do 1.92 pod vcdsa 11.11.5pl. W sumie te programatory USBASP nie są takie drogie więc można spróbować. Ale może niech ktoś inny się wypowie.
                          Piotr.
                          • georgg
                            • 17161
                            Mógłbyś konkretnie wskazać, który kupiłeś?
                            Grzegorz
                            Moja Ambitna Czarnula
                            • piotrek_02ks
                              • 116
                              Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                              Dokładnie u tego gościa nawet telefonicznie pomógł mi rozwiązać problem z podłączeniem go do ATmega.
                              i ten program
                              Piotr.
                              • roberta
                                • 413
                                piotrek_02ks jesteś może ze śląska
                                roberta
                                Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                                http://chomikuj.pl/Roberta9
                                • georgg
                                  • 17161
                                  i ten program
                                  https://atnel.pl/mkavrcalculator.html
                                  Dziękuję.
                                  Grzegorz
                                  • piotrek_02ks
                                    • 116
                                    Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
                                    Mazowieckie Ciechanów
                                    Piotr.
                                    • roberta
                                      • 413
                                      ja mam problem z moim kablem VCDS 18,2 .
                                      Niby test przechodzi wszystko jest ok do momentu kiedy nie nacisnę skanowanie, wtedy zaczyna skanować i co chwile komunikat że błąd komunikacji.
                                      Błędy odczytuje ale nie mogę nic skasować.
                                      Dlatego potrzebuję pomocy kogoś kto mieszka gdzieś nie daleko od Rudy Śląskiej
                                      roberta
                                      • DJ MŁODY
                                        • 5975
                                        roberta zapraszam
                                        Ostatnio edytowany przez DJ MŁODY; 2005.
                                        pozdrawiam Adam
                                        Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                        Spontany Katowickie
                                        • DJ MŁODY
                                          • 5975
                                          potestujemy , ewentualnie wgramy oprogramowanie od nowa , potestujemy zobaczymy co i jak
                                          pozdrawiam Adam
                                          Spontany Katowickie
                                          • kobraaa
                                            • 2019
                                            • 1
                                            Witam. Podał byś linki wsadu na pw? Mam ppdbny problem. Już zamówiłem programator, tylko będę potrzebował wsadu.
                                            • piotrek_02ks
                                              • 116
                                              Zamieszczone przez kobraaa Zobacz wpis
                                              Nie pamiętam dokładnie ale ściągnąłem to z jakiegoś chomika. tylko że tam były dwa pliki eeprom i flasch w formacie hex.
                                              Dlatego eeprom musiałem przerobić do formatu pliku epp.
                                              Napisz maila na mojego maila to ci wyślę te pliki gotowe.
                                              Mój mail poniżej.
                                              Piotr.
                                              • piotrek_02ks
                                                • 116
                                                a znalazłem
                                                z tond wyszarpałem
                                                tam była cała paczka włącznie z instalką
                                                ale tak jak pisałem pliki eeprom i flasch były w formacie hex
                                                Piotr.
                                                • seba87
                                                  • 2019
                                                  • 2
                                                  Witam mam kabel z e-service i działał do dziś miałem vcds 16.8.0 było ok ale program prosił o aktualizacje więc szukałem innego zainstalowałem wszystko ok ale nie widzi auta co morze być za przyczyna
