O2 FL wymiana żarówki w lusterkach opcja podświetlenia przestrzeni w około auta
  • Gość
    #76
    A czy na takim chińskim pokrętle napis AUTO świeci cokolwiek słabiej niż na oryginalnym? Bo widzę ten napis w lusterku bocznym, a nie ma takiej potrzeby.
      • 11351
      ten chiński RLS elektronicznie przełącza konfiguracje w samym włączniku, nie komunikuje się z autem jak ori system, więc nie daje też takiej funkcjonalności
      • aryziomex
        • 1675
        Ale możecie zamówić pełny komplet od Chińczyków do RLS'a
        ten przełącznik jak krzynol wspomniał służy tylko i wyłącznie do zmiany świateł z dziennych na mijania, nic wiecej, dlatego jest wyciągnięty sensor "światła" który kładziemy na kokpicie.
        http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
        • aryziomex
          • 1675
          Choć się nie znam, myślę że to by mogło podejsc, jedynie włącznik chyba byłby inny bo od gulfa nie wchodzi do O2
          PLN 438.28 15%OFF | STYO Auto włącznik reflektorów + Czujnik Deszczu Wycieraczek Światła + Anty Ściemnianie Lusterka lustro Dla VW Passat B7 Tiguan Jetta MK5 Golf 6 MK6
          • georgg
            • 17203
            Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
            Krzychu myślisz że jak dołożę czujnik z ALI to zadziała wyłączanie w dzień ??
            Nie ma opcji.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • Przemek_i
              • 3239
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
              #81
              Zamieszczone przez aryziomex Zobacz wpis
              Trzeba by napisać do Majfrenda czy ma włącznik Auto z zielonym podświetleniem i robimy
              ...Moje Cappuccino MPi...
              • rafaello20
                • 84
                Więc Przemek wprowadziłem Cię w błąd, pisząc że nie ma znaczenia brak RLS, mam w O2 ori lampki luster i ori bez RLS i zapalają się wiadomo w dzień też, w vw mam ori RLS i ori lampki luster i też zapalają się w dzień, nigdy nie zwracałem na to uwagi że zapala się w dzień, tzn nie przeszkadza mi to, to zapewne sprawa kodowania.
                • Przemek_i
                  • 3239
                  #83
                  Zamieszczone przez rafaello20 Zobacz wpis
                  I stała się jasność
                  Przesyłka "sziped from Czajna"
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    #84
                    Jeszcze powiedzcie mi coś:
                    1. Kiedy się włączają te lampki?
                    2. Jak długo świecą - Jak odblokujemy auto pilotem aż do odpalenia silnika??
                    3. Czy świecą jak na przykład są cały czas otwarte drzwi na myjni?
                    4. Czy świeca się po zgaszeniu auta aż do zamknięcia centralnego?
                    • aryziomex
                      • 1675
                      Przemek_i ogólnie to wygląda tak o ile się nie mylę:
                      Odryglowujesz zamek, zapala się podświetlenie pod lusterkami, otwierasz auto, wsiadasz, zamykasz drzwi, lampki gasną....
                      Otwierasz drzwi od wewnątrz, zapalają się lampki, są odpalone do czasu zaryglowania drzwi z pilota (gasną tak samo jak lampki w podsufitce lub (CH-LH) tutaj nie jestem pewien.
                      Jeśli posiadasz otwarte drzwi i ich nie zamkniesz to świecą się jeszcze przez jakiś czas, jeśli masz uruchomiony zapłon i masz otwarte drzwi to świecą się (cały czas ?)
                      Montuj a nie dywagujesz czy warto czy nie
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        #86
                        Pisałem już że paczka "sziped from czajna" wieęc oczekuję
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          #87
                          Wykonane
                          Podziękowania za wskazówki dla aryziomex i rafaello20
                          oraz dla naszego "filmowca" - krzynol Twoje filmy maksymalnie ułatwiły sprawę - nawet śrubki poukręcałem jak TY i 2 zatrzaski poszły bo faktycznie kruche to wszystko na maksa. ​​​​​​​
                          20190223_132741.jpg ​​​​​​​
                            • 11351
                            i miodzio
                            • Nurek
                              • 146
                              Wykonane
                              Może napisałbyć jakiś, krótki opis z przebiegu prac. Uwagi, refleksje
                              Czy takie podświetlenie mozna zrobić do każdego lusterka w O2 FL przed FL?
                              Garbus jest zawsze uśmiechnięty
                              • aryziomex
                                • 1675
                                Zamieszczone przez Nurek Zobacz wpis
                                Można tylko jeśli masz Tour to masz lusterka jak w O2fl, jeśli masz zwykłą to też można wtedy tylko kupuje się inne spody z gotowymi lampkami które znajdują się obok "kierunku" o ile dobrze pamiętam i się nie mylę.
                                Co do prac to w przypadku O2FL wrzuciłem zdjęcia do tematu w którym jest poradnik co i jak
                                • aryziomex
                                  • 1675
                                  Dla O2 będzie to:
                                  1Z0949101D - spód lewy
                                  1Z0949102D - spód prawy
                                  Możliwe że będzie trzeba zastosować przejściówkę 1Z0949101DD
                                  • yaroslawos
                                    • 85
                                    Wskazane jest żeby "lampiony ' porządnie zabezpieczyć przed wilgocią przed złożeniem do kupy lusterka . U mnie jedna strona dostała wody i świeci na 15 % jasności początkowej ;-(. Zrobi się cieplej to oblukam co " poleciało" .
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      #93
                                      Zamieszczone przez yaroslawos Zobacz wpis
                                      A kupowałeś te z ALI??
                                      • smajler
                                        • 658
                                        Może led sie spalil lub kilka i swieci jeden jak to lampka z ali
                                        • aryziomex
                                          • 1675
                                          Raczej to pierwsze
                                          Obstawiam że nie ma tam żadnego rezystora i mimo tego że świeci to tylko przez chwilę jest w stanie wytworzyć sporą ilość ciepła co przekłada się na "zimne luty" albo śniedzenie styków, choć jestem ciekaw czy można tą lampkę z ali rozebrać (tj. zdjąć dolną tą mleczną osłonkę, wywalić jak oś panel i mieć nadal w pełni sprawną obudowę do której wrzucimy LED (tak jak to w moim przypadku jest gdzie mam wrzucone 6x5050smd)
                                          Jak przyjdą to będę się wtedy martwił :P czy da się coś "wystrugać"
                                          • smajler
                                            • 658
                                            Mi jeszcze z ali nie przyszła ale myślę, że nie ma tam nic innego niż same ledy. Więc jak się spali jakiś to mam zamiar rozłożyc lampkę i wstawić zwyczajną diodkę z rezystorkiem.
                                            • Przemek_i
                                              • 3239
                                              #97
                                              Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                                              Ty nie kracz tam o spaleniu nic
                                              • yaroslawos
                                                • 85
                                                Tak z ali i śmiem twierdzić że " robią" robotę , pod warunkiem że się dobrze zabezpieczy przed wodą .
                                                • yaroslawos
                                                  • 85
                                                  Raczej to pierwsze
                                                  U mnie coś jednak siedzi , mayfriend pisze że "Built-in Canbus Controller " ( podejrzewam że stabilizator napięcia jak rozbiorę to potwierdzę ) a świecidło ma 18 sztuk 3528SMD
                                                  Też ma zamiar po rozebraniu ocenić czy reanimować to co jest czy wsadzić innego led-a. Wygląda to na sklejone. Tak czy inaczej zdam relację z naprawy.
                                                  • Przemek_i
                                                    • 3239
                                                    #100
                                                    u mnie tez pisali że nie będzie błędu
                                                    https://pl.aliexpress.com/item/2x-B-...2cefc912cd21-1
                                                    i też jak w filmiku od Kolegi krzynol musiałem uskutecznić "rzeźbę" ale świecą fajnie ​​​​​​​
