VCDS 10.6
    • 11258
    himi, może tak być
    • Batmann
      • 40
      Nawet z tego samego rodzaju dwóch sterów może nie być możliwości z jednego z nich odczytu.
      • 1 6 D
        • 547
        Te nowsze mają chyba zapisane to w blokach pomiarowych, moje Scirocco 2.0 TDI z EDC17 ma zapisany przebieg w około 70 bloku pomiarowym.
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • himi
          • 1115
          • CBZB 1.2 TSI 105 KM
          To jest faba z 2010 roku....
          • mandaryn7
            • 29
            gdzie można ustawić, żeby klakson działał przy wyłączonym zapłonie?
            stage 0: 109KM i 269Nm by Skoda Auto
            stage 1: 137KM i 310Nm by ecuproject
            stage 2: ... by ...
              • 11258
              to chyba tylko w O2
                mnie się to nigdy nie udało - sterownik po kierownicą jest zasilany po zapłonie, więc jak masz multikierownicę, to nie zadziała. Ze zwykłą być może, ale nie próbowałem.
                • mandaryn7
                  • 29
                  no to wszystko jasne, mam multikierownicę
                  próbowałem tu: 16-Steering wheel->Coding->Bajt 2 Bit 2 , niestety, bez skutku i myślałem, że coś jeszcze gdzieś trzeba
                  stage 2: ... by ...
                  • 1 6 D
                    • 547
                    W BCM znalazłem jeszcze coś takiego:
                    ;LC,11,1,Signalhorn aktiv ohne Klemme 15 aktiv
                      • 11258
                      a ja mam tam:
                      LC,11,1,Światła mijania nieaktywne gdy włączone długie
                      • mandaryn7
                        • 29
                        Zamieszczone przez 1 6 D
                        Zamieszczone przez krzynol
                        a ja mam tam:
                        dzisiaj zobaczę w swojej OIIFL
                        stage 2: ... by ...
                        • Wojtenio
                          • 1099
                          W O2Tour bez multikiery , sterownik 16 zakodowany w opcji bajt 2 bit 2 i CE09 bajt 11 bit 1 , też brak sygnału bez kluczyka .
                          Ciekawe gdzie jest haczyk ? , a czasami ta opcja by się przydała .
                          • georgg
                            • 17162
                            mandaryn7, niestety tak jak piszą koledzy "się nie da" Przerobiłem już u siebie wszystkie opcje jakie przyszły mi do głowy i nic. Kierownica zwykła.
                            Grzegorz
                            Moja Ambitna Czarnula
                            • mandaryn7
                              • 29
                              Enriquez, niestety, mnie też się nie udało
                              1 6 D, krzynol, u mnie ten bit nie jest opisany, ale po zmianie powoduje efekt jak u krzynol
                              georgg, z przykrością muszę potwierdzić
                              stage 2: ... by ...
                                • 11258
                                no nie da się (na razie bynajmniej)
                                dzisiaj miałem chwilkę na poćwiczenie w O2FL i kupa
                                [ Dodano: Pią 19 Wrz, 14 22:07 ]
                                za to kto sprawdzi w O2FL to:
                                LC,12,3,Oświetlenie komory silnika poprzez lewy kierunkowskaz
                                zakodować się da (w bordnetzach do O2 się nie da)
                                IMHO powinno to działać tak, że po otwarciu maski, pojawia się zasilanie na pinie bordnetza (wtyczka A pin 4)
                                na dzień dzisiejszy na pewno działa opcja podgrzewania spryskiwaczy na tym pinie
                                warto sprawdzić drugą opcję - byłby to fajny gadżet - lampeczka pod maską ...
                                • Wojtenio
                                  • 1099
                                  krzynol Sprawdzałem , nie działa , ale za to działają grzane dysze .
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    Przeniesione z innego tematu...
                                    Zamieszczone przez YankesEsc
                                    Witam. Mam problem. Dzisiaj dotarł do mnie kabelek wraz z Vcds prosto z chin . Samochód Octavia II Elegance 2010r. Wszystko ładnie się łączy błedy wykrywa znaczy jeden od radia ale to chyba temu ze antena zamieniona na Sirio Triflex ale ogólnie nie o to chodzi. Chciałem se powłaczać dodatkowe opcje np. awaryjne światła przy ostrym hamowaniu itd. Ale ku mojemu ździwieniu chciałem włączyć zamykanie drzwi powyżej 15km/h zmieniłem z 0 na 1 pojawił sie napis activeted a wcale drzwi sie nie zamykaja same tak samo z awaryjnymi przy nagłym hamowaniu. Zmianiam z not actives na avtived a pomimo to nie działa. Chciałbym dodać że np. test zegarów(staging) czy ostrzeżenie o przekroczeniu danej prędkości powłaczały mi sie. W czym tkwi problem czy cos robie źle czy jaka może być przyczyna??
                                    • looker
                                      • 1886
                                      Szybkie pytanko do znających temat lepiej: co można spróbować włączyć, przekodować czy zaadoptować w nowej OIIIRS TSI ?
                                      Brat właśnie odebrał z salonu i mam wrażenie, że tam już chyba wszystko jest :diabelski_usmiech
                                      ...ale może coś jeszcze warto poklikać ? (nawet Staging domyślnie jest już odpalony).
                                      • Wojtenio
                                        • 1099
                                        looker, Z tym pytaniem to nie w tym dziale 8) , raczej tutaj , jak już przeczytasz temat 8)
                                        • looker
                                          • 1886
                                          Wojtenio, podziękował za cynk :wink:
                                          • Adrian
                                            • 662
                                            Mam problem z dopasowaniem kodu do Security Access dla 09 cent. Elect. Próbowałem 31457 i nie działa. Macie jakiś pomysł Jaki będzie działał?
                                            PerfectService by DGW
                                            Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
                                            Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
                                            Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                                            • gregk
                                              • 36
                                              Octavia 2010r silnik CAYC
                                              1.Chcę podnieść wolne obroty, jednak kod 12233 nie działa. Jaki jest security code dla tego silnika?
                                              2.Mam zakodowany komunikat o wciśniętym sprzęgle przed odpaleniem, jednak nie wyświetla się!
                                              • m.g
                                                • 85
                                                Jestem po pierwszym skanowaniu oraz po kilku małych modyfikacjach (CH/LH przez halogeny, staging, choinka przy ostrym hamowaniu etc.). Posiadam ver. 12.12 i takie oto sprawy wyskoczyły:
                                                1. Nie mogę odczytać przebiegu zapisanego w ECU - dostaję komunikat, że VCDS nie może odczytać danych. Znacie może przyczynę?
                                                2. Auto-scan nie może odczytać danych z Silnika: Cannot be reached - są 2 błędy, może przez to?
                                                3. Dwa błędy w silniku, proszę o analizę (coś tam wyczytałem w necie, ale pobieżnie):
                                                Kod:
        Address 01: Engine       Labels: 06J-907-115-CDA.clb
                                                Control Module Part Number: 3T0 907 115 G    HW: 1Z0 907 115 F
                                                  Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI     0020
                                                           Software Coding: 0203000C180F0160
                                                            Work Shop Code: WSC 73430 790 00064
        VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
                                                2 Faults Found:
                                                006439 - Relay for Aux Coolant Pump (J496)
                                                               P1927 - 000 - Open Circuit
                                                             Freeze Frame:
        Fault Status: 01100000
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 255
        Mileage: 120382 km
        Time Indication: 0
        Date: 2025.14.00
        Time: 10:56:22
                                                             Freeze Frame:
        RPM: 1189 /min
        Load: 18.0 %
        Speed: 0.0 km/h
        Temperature: 11.0°C
        Temperature: 0.0°C
        Absolute Pres.: 1000.0 mbar
        Voltage: 14.224 V
                                                001089 - EVAP Emission Control Sys
                                                               P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent
                                                             Freeze Frame:
        Fault Status: 00100000
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 255
        Mileage: 143553 km
        Time Indication: 0
        Date: 2043.14.06
        Time: 16:19:15
                                                             Freeze Frame:
        RPM: 769 /min
        Load: 11.8 %
        Speed: 0.0 km/h
        Temperature: 90.0°C
        Temperature: 30.0°C
        Absolute Pres.: 1010.0 mbar
        Voltage: 13.843 V
                                                Readiness: 0000 0000
                                                4. Chciałem uruchomić amerykę, ale nie mam w ogóle bajtu 0 w bicie 11 (bajtu 1 także). Czy to znaczy, że sterownik tego nie obsługuje? Czy dam radę ręcznie uruchomić ten tryb? Poniżej skan z centralnej elektryki.
                                                Kod:
                                                Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                                   Part No SW: 1K0 937 087 J    HW: 1K0 937 087 J
                                                   Component: BCM PQ35  H   103 0615
                                                   Revision: 00103 AD
                                                   Coding: 40000AB8E05BB1C040080084110011A4437000AE726D89605CC540000040
                                                   Shop #: WSC 73430 790 00064
                                                   VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
                                                   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D  Labels: 1KX-955-119.CLB
                                                   Component: Wischer 21111  26  0601
                                                   Coding: 00D7B7
                                                   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
                                                   Component: RLS 301110 05  54  0403
                                                   Coding: 0730ED
                                                   Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
                                                   Component: Innenraumuebe  008 5101
                                                   Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A
                                                   Component: LIN BACKUP HO  H11 9004
                                                No fault code found.
                                                Z góry dzięki.
                                                • fernando
                                                  • 1890
                                                  Czy ktoś byłby w stanie pomóc mi z niedziałającym interfacem do vcdsa? Run as a date już nie pomaga...
                                                    m.g,
                                                    1. Masz starego VCDS, dlatego nie odczytuje przebiegu.
                                                    2. Te błędy nie mają nic do rzeczy z komunikacją z silnikiem - poza tym jakoś je wkleiłeś, więc raczej "can be reached"
                                                    3. To zamiast pobieżnie doczytaj dokładnie
                                                    4. Ręcznie wpisz "1" na pierwszym miejscu od prawej, w trzeciej linijce asystenta długiego kodowania, lub zamiast 84 wpisz ręcznie 85. Bit 0 = 2^0 = 1, więc do obecnej wartości dodajesz 1 i po temacie.
