himi, może tak być
VCDS 10.6
Te nowsze mają chyba zapisane to w blokach pomiarowych, moje Scirocco 2.0 TDI z EDC17 ma zapisany przebieg w około 70 bloku pomiarowym.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
to chyba tylko w O2->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
W BCM znalazłem jeszcze coś takiego:
;LC,11,1,Signalhorn aktiv ohne Klemme 15 aktivhttp://chomikuj.pl/lusob/VCDS
a ja mam tam:
LC,11,1,Światła mijania nieaktywne gdy włączone długie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
no nie da się (na razie bynajmniej)
dzisiaj miałem chwilkę na poćwiczenie w O2FL i kupa
[ Dodano: Pią 19 Wrz, 14 22:07 ]
za to kto sprawdzi w O2FL to:
LC,12,3,Oświetlenie komory silnika poprzez lewy kierunkowskaz
zakodować się da (w bordnetzach do O2 się nie da)
IMHO powinno to działać tak, że po otwarciu maski, pojawia się zasilanie na pinie bordnetza (wtyczka A pin 4)
na dzień dzisiejszy na pewno działa opcja podgrzewania spryskiwaczy na tym pinie
warto sprawdzić drugą opcję - byłby to fajny gadżet - lampeczka pod maską ...->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Przeniesione z innego tematu...
Zamieszczone przez YankesEscWitam. Mam problem. Dzisiaj dotarł do mnie kabelek wraz z Vcds prosto z chin . Samochód Octavia II Elegance 2010r. Wszystko ładnie się łączy błedy wykrywa znaczy jeden od radia ale to chyba temu ze antena zamieniona na Sirio Triflex ale ogólnie nie o to chodzi. Chciałem se powłaczać dodatkowe opcje np. awaryjne światła przy ostrym hamowaniu itd. Ale ku mojemu ździwieniu chciałem włączyć zamykanie drzwi powyżej 15km/h zmieniłem z 0 na 1 pojawił sie napis activeted a wcale drzwi sie nie zamykaja same tak samo z awaryjnymi przy nagłym hamowaniu. Zmianiam z not actives na avtived a pomimo to nie działa. Chciałbym dodać że np. test zegarów(staging) czy ostrzeżenie o przekroczeniu danej prędkości powłaczały mi sie. W czym tkwi problem czy cos robie źle czy jaka może być przyczyna??Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Szybkie pytanko do znających temat lepiej: co można spróbować włączyć, przekodować czy zaadoptować w nowej OIIIRS TSI ?
Brat właśnie odebrał z salonu i mam wrażenie, że tam już chyba wszystko jest :diabelski_usmiech
...ale może coś jeszcze warto poklikać ? (nawet Staging domyślnie jest już odpalony).OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Wojtenio, podziękował za cynk :wink:OII RS BMN - 205KM@435Nm by R-Performance :-)
Mam problem z dopasowaniem kodu do Security Access dla 09 cent. Elect. Próbowałem 31457 i nie działa. Macie jakiś pomysł Jaki będzie działał?PerfectService by DGW
Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
Jestem po pierwszym skanowaniu oraz po kilku małych modyfikacjach (CH/LH przez halogeny, staging, choinka przy ostrym hamowaniu etc.). Posiadam ver. 12.12 i takie oto sprawy wyskoczyły:
1. Nie mogę odczytać przebiegu zapisanego w ECU - dostaję komunikat, że VCDS nie może odczytać danych. Znacie może przyczynę?
2. Auto-scan nie może odczytać danych z Silnika: Cannot be reached - są 2 błędy, może przez to?
3. Dwa błędy w silniku, proszę o analizę (coś tam wyczytałem w necie, ale pobieżnie):
Kod:Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CDA.clb Control Module Part Number: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0020 Software Coding: 0203000C180F0160 Work Shop Code: WSC 73430 790 00064 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 2 Faults Found: 006439 - Relay for Aux Coolant Pump (J496) P1927 - 000 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 120382 km Time Indication: 0 Date: 2025.14.00 Time: 10:56:22 Freeze Frame: RPM: 1189 /min Load: 18.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 11.0°C Temperature: 0.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 14.224 V 001089 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 143553 km Time Indication: 0 Date: 2043.14.06 Time: 16:19:15 Freeze Frame: RPM: 769 /min Load: 11.8 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 90.0°C Temperature: 30.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.843 V Readiness: 0000 0000
Kod:Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J Component: BCM PQ35 H 103 0615 Revision: 00103 AD Coding: 40000AB8E05BB1C040080084110011A4437000AE726D89605CC540000040 Shop #: WSC 73430 790 00064 VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 21111 26 0601 Coding: 00D7B7 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 301110 05 54 0403 Coding: 0730ED Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171 Component: Innenraumuebe 008 5101 Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A Component: LIN BACKUP HO H11 9004 No fault code found.
m.g,
1. Masz starego VCDS, dlatego nie odczytuje przebiegu.
2. Te błędy nie mają nic do rzeczy z komunikacją z silnikiem - poza tym jakoś je wkleiłeś, więc raczej "can be reached"
3. To zamiast pobieżnie doczytaj dokładnie
4. Ręcznie wpisz "1" na pierwszym miejscu od prawej, w trzeciej linijce asystenta długiego kodowania, lub zamiast 84 wpisz ręcznie 85. Bit 0 = 2^0 = 1, więc do obecnej wartości dodajesz 1 i po temacie.Pozdrawiam
