VCDS 10.6
    • 11352
    aż takich funpacków to nie ma
    • TomekRs
      • 1670
      #802
      mi nie wylacza po otwarciu drzwi.. ustawione mam tak, ze jak otworze drzwi z pilota, to dojde do auta, otworze, zajme pozycje, wloze kluczyc do stacyjki i zdaze przekrecic zaplon i wtedy juz swiatla sie wlaczaja automatycznie
      • 1 6 D
        • 547
        SP9XWW, może za krotki czas masz ustawiony po prostu.
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • komoornik
          • 150
          #804
          Czy ktoś kiedyś zmieniał ustawienia czasu świecenia lampek we wnętrzu i grania radia po wyjęciu kluczyka ?
          Gdzie to może być w VCDS'ie ?
          • SP9XWW
            • 579
            #805
            Zamieszczone przez 1 6 D
            Na to nie wpadłem. :roll: Dzięki 1 6 D. Poeksperymentuje wieczorem - może faktycznie zeszedł mi się ustawiony czas z czasem dojścia do auta. :lol:
            Edit:
            Faktycznie tak jest. Zagadka rozwiązana.
            Vy 73! de S!@w
            • OctaviaFLKrak
              • 138
              #806
              Mam pytanie. Czy jak wyjmę tzn odepnę radio Swing to czy przy ponowmym montażu musze cos programować lub wprowadzać jakies kody?
              • Andys
                • 762
                #807
                Zamieszczone przez OctaviaFLKrak
                Nie, nie będziesz musiał podawać kodu, chyba że przełożysz radio do innego auta.
                Andys
                  Po podlaczeniu pojawi sie na kilka sekund info SAFE, a potem powinno sie wlaczyc samo.
                  • komoornik
                    • 150
                    #809
                    Zamieszczone przez komoornik
                    Nie ma takich opcji ?
                      Ja nie widziałem, ale jakby co to szukałbym tego w adaptacjach modułu CECM (czyli 09). Ale tak jak mówiłem, nie znalazłem czegoś takiego (w sumie nie szukałem, ale nie rzuciło mi się w oczy nigdy).
                      • TomekRs
                        • 1670
                        #811
                        glupie pytanie, powie ktos jeszcze raz (tak wiem, ze gdzies bylo.. ) jak zmierzy 0-100 i 1/4 vcdsem ? probowalem i nie chce mi sie uruchomic
                        • 1 6 D
                          • 547
                          Wchodzisz w silnik i bloki pomiarowe, na którymś bloku będzie guzik "Acceleration" o ile dobrze kojarzę.
                          • natash
                            • 2599
                            #813
                            O to mi się podoba
                            • TomekRs
                              • 1670
                              #814
                              tych blokow troche jest :P
                              • natash
                                • 2599
                                #815
                                Można opóźnić włączenie nawiewów, tzn nie po przekręceniu kluczyka, tylko po odpaleniu auta?
                                Nie chciałbym, żeby akumulator dostawało w dupę, bo i tak 15km trasa nie służy mu najlepiej.
                                • 1 6 D
                                  • 547
                                  octaviars1, to w różnych blokach wyskakuje ten guzik co piszę, dobre będzie kliknąć dodatkowo guzik "Turbo" by szybciej pobierał dane ze sterownika
                                  • golibroda
                                    • 530
                                    #817
                                    A ja proszę o mniej zaawansowaną poradę.
                                    Jakby ktoś w prostych krokach podpowiedział mi jak wykasować "wołanie" o serwis z maxi-dota przy zmiennym okresie między przeglądowym po wykonaniu serwisu olejowego..
                                    Octavia II FL 2010 rok - 1.4 TSI
                                    Oprogramowanie 10.6 i kabel dostępne. Konfiguracja wykonana, połączenie zestawione poprawnie.
                                    Nie chciałbym robić doświadczeń, aby nie zmienić czas-okresów przeglądu. Chodzi mi o taki manual dla wykonującego to pierwszy raz.
                                    Piotr
                                      Jak w silniku CAYC czyli pewnie jak we wszystkich CR-ach sprawdzic zapelnienie DPF ??
                                      Parametry silnika wyswietla sie za pomoca listy wyboru:
                                      099-1 Engine Speed
                                      100-3 Particle Filter Differential Pressure
                                      105-2 Requested Regenerations
                                      106-3 Driven Distance Since Regeneration
                                      108.1 - stopień zaolejenia DPF (oszacowany)
                                      108.2 - masa popiołu (wymagana)
                                      108.3 - masa popiołu (rzeczywista)
                                      Po wstepnym przegladnieciu wyglada ze chyba od 99 w gore.
                                      Ale dalej mi to nie pasuje do oznaczen VCDS 11 gdzie lista ma po kolei 99,100,101 bez zadnych juz podgrup
                                      Wymuszenie regeneracji recznie tez jest jakos inaczej niz w PD
                                      • 1 6 D
                                        • 547
                                        Tu jest wypalanie DPF pokazane, wpierw "security access" i kod 12233 i następnie kanał 13 adaptacji, wtedy zapali się ikonka DPF na desce, sam to ostatnio w 2.0 TDI CR testowałem, wyłącza się razem z zapłonem.
                                          Tylko w moim CR-ze Security nie jest nawet podswietlone .
                                          Info odnosnie 1.6 jest bardzo malo
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            Maicroft, a login jest aktywne? nim też spróbuj
                                              Ani login ani security nie jest aktywne
                                              • 1 6 D
                                                • 547
                                                A może jest Coding-II?
                                                  Chyba jest, musze podejsc potem do auta i zrobic screena co jest, a czego nie ma w tym sterowniku
                                                  • 1 6 D
                                                    • 547
                                                    Ja dziś użyłem tej funkcji w Scirocco i z "nową" przepustnicą nawet z miasta nie wyjechałem i już cały DPF oczyścił, a na starej z pękniętym kółkiem plastikowym w środku po 40 km nie chciał prawie się wypalić
