VCDS 10.6
  • Langusta
    • 1867
    Zamieszczone przez octaviars1
    Langusta-skad masz pl wersje? wszystko Ci ladnie smiga?
    Mam wersje 11.3 EN i ładnie śmiga.
    [ Dodano: Wto 21 Lut, 12 22:44 ]
    Zamieszczone przez mikolaj93
    Langusta kupiłeś ori czy robią już klona PL?
    Mój to nie klon PL raczej EN
    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
    • cysterniarz
      • 1887
      Czy można wyłaczyć czujnik deszczu, żeby w pozycji 1 wycieraczek nie aktywował się a działało normalne manualne ustawienie czasu pracy wycieraczek (chyba 5-20 sec jak w autach bez czujnika) ?
      Wpienia mnie ten gadzet - niedokładnie to działa, raz zapitala a deszcz już prawie nie pada, czasem trzeba czekać te 2-3 sec żeby sie załączył a szyba cała już zalana deszzcem :roll:
      • SP9XWW
        • 579
        #778
        Zamieszczone przez SP9XWW
        [...]Już wiem co potrzebuje i jak to mam zrobić. Dzięki!
        No niestety nie jest tak do końca. :?
        Sprawdziłem w ASO po WIN'ie które wyłączniki pasują do mojego auta i okazało się, że system zaproponował... dwa włączniki świateł: 1Z0941431H oraz 1Z0941431J w pod opcjach REH?. Czy ktoś wie czym one u licha się różnią? Co to jest to REH?
        Można taką informację podglądnąć w etce?
        Vy 73! de S!@w
          to REH to po prostu czarny kolor, lub inaczej brak koloru
          jakby kto chciał to mam na zbyciu taki przełącznik ale bez dekielka (albo inaczej z dekielkiem od Superba).
          przełożyłem sobie ten dekielek do chromowanego z Superba a ten wożę w bagażniku...SP9XWW,
          jak będziesz cierpliwy to jak wrócę do domo to sprawdzę Ci ten numer.
          • SP9XWW
            • 579
            #780
            Zamieszczone przez Enriquez
            Serdeczne dzięki Enriquez! Nie chcę się naciąć na zakup czegoś co mi nie będzie działać. Różne literki oznaczają różne wersje - ale jak zwykle to bywa diabeł tkwi w szczegółach. :lol:
            Vy 73! de S!@w
              • 11351
              szczególy są takie, że np jest inna ikonka tunelu, podświetlają się na zielono lub nie podczas trybu auto
              niezależnie od tego będzie działać wszystko
              Enriquez, potrzebuję ten dekielek bo mam zniszczony
              • 1 6 D
                • 547
                1Z0941431H ten jest bez przeciwmgielnych/do 1 typu przeciwmgielnych według kodów wyposażenia w ETKA
                1Z0941431J ten jest na pewno do aut z przeciwmgielnymi z przodu, aż 6 rodzai ich pod ten włącznik podaje
                http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                  Ten co mam jest z końcówka "J"
                  • SP9XWW
                    • 579
                    #784
                    Zamieszczone przez 1 6 D
                    Mam zespolone przeciwmgielne z dziennymi w zderzakach - wiec powinien podejść typ J. Serdeczne dzięki chłopaki za pomoc!
                    Vy 73! de S!@w
                      Krzychu, nie wiem czy Ci się nada...
                      trochę inaczej to jest ukształtowane.
                      • SP9XWW
                        • 579
                        #786
                        Melduję posłusznie, że mod został ukończony, funkcja Coming Home / Living Home aktywowana. Działa. Pełen wypas! :szeroki_usmiech
                        Mam jeszcze jedno pytanie - nie do końca rozumiem ustawienia Bajtu 17 i Bitu 4. Czym tak naprawdę jest funkcja ADL?
                        Wygrzebałem informację na forum Seata LINK , że jest to wyłączenie czujnika zmierzchu? Czy tak jest w istocie?
                        Vy 73! de S!@w
                        • natash
                          • 2599
                          #787
                          Powiem tak: "Działa to rewelacyjnie!". Ustawiłem światła w tryb amerykański, z czujnikiem zmierzchu i deszczu, przełącznik ustawiony na auto, w dzień zaciągam ręczny światła się wyłączają, otwierając i zamykając auto nie działa CH i LH, w nocy obojętnie czy ręczny jest zaciągnięty czy nie, CH i LH działa .
                          • lu5asz
                            Co ja bym dal za czujnik zmierzchu i deszczu
                            Kondziu
                            OCP
                              lu5asz,
                              Zawsze możesz przecież go dołożyć.
                              http://www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=953
                                Jak kolega martwi sie o odkrecenie kierownicy to bedzie czujnik montowal :roll:
                                • lu5asz
                                  Nie martwi,poprostu pytalem . :szeroki_usmiech Tak to jest jak sie kupuje pierwszy raz nowe auto,ale pewnie po czasie mi przejdzie.
                                  Kondziu
                                  OCP
                                    lu5asz,
                                    Nie przejmuj się, po roku powinno Ci przejść wraz z pierwszymi ryskami, wymianą kół na letnie, wycieraczek, oleju itp., jak już się oswoisz z myślą, że ktoś już coś w Twoim samochodzie grzebał i nie jest już dziewicą...
                                    Mnie to zajęło 1 rok...
                                    • natash
                                      • 2599
                                      #793
                                      Dodam jeszcze, że jak pada deszczyk to też włączają się światła z 100% mocy oraz tył, czyli jakby była noc.
                                      • shado
                                        • 5315
                                        Zamieszczone przez natash
                                        Czy przy coming home i leaving home dużo w dupcie dostaje akumulator przy odcinkach po mieście ~15km?
                                        Najbardziej dostaje w dupie na postoju.
                                        100mA przy zamkniętym aucie jak te funkcje są włączone.
                                        • natash
                                          • 2599
                                          #795
                                          Dodatkowo co zauważyłem to w nocy, jak nawet wyłączę na "O" to nie gasną światła, tylko zawsze są postojówki, ręczny załatwia sprawę.
                                          Dziś zauważyłem jedno drobne nieudogodnienie, skrobałem rano szyby, i potem przetarłem wycieraczkami szybę, był na niej szron, czujnik to wyłapał i przełączył się w tryb nocny, za chiny nie mogłem zmusić do powrotu do trybu dziennego... po 10 minutach jazdy w słońcu, podłapał, że dzień i się przełączył.
                                          Przez bardzo długi czas nie mogłem ustalić jak działa zmiana podświetlenia MFD2, a przy aktywacji tego trybu, działa jak należy, biały ekran w dzień, w nocy (deszcz itd. itp) ciemny ekran.
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            W kodowaniu Wischer lub czujnika światła/deszczu ustawia się chyba coś w stylu "Rain Lights" że w deszczu załącza światła i "Highway light" że powyżej 140 km/h chyba załącza światła.
                                            • natash
                                              • 2599
                                              #797
                                              Mi chodzi oto, czy można zmniejszyć czułość czujnika, żeby np. przy starciu szronu z szyby rano nie włączało trybu nocnego w trybie amerykańskim tj. przód+tył się świeci.
                                              • 1 6 D
                                                • 547
                                                Taki link znam o jakiejś regulacji czujnika:
                                                • natash
                                                  • 2599
                                                  #799
                                                  Teraz z trochę innej beczki, w necie krąży sporo materiałów na temat logowania, są to skany z jakiś książek, obstawiam, że to są jakieś zeszyty serwisowe grupy VAG? Szukam czegoś takiego dla BXE, oczywiście każdy inny silnik mile widziany, benzyna, diesel? Ma może to ktoś lub zna źródło gdzie to znaleźć?
                                                  • SP9XWW
                                                    • 579
                                                    #800
                                                    Tydzień użycia i pierwsza chęć moda do moda :diabelski_usmiech.
                                                    1. Czy w funkcji LH da się przeprogramować kompa tak, aby użyć świateł cofania zamiast postojowych - żeby było jeszcze jaśniej? Mam nawyk parkowania przodem do wyjazdu i powiem szczerze, że takie rozwiązanie było by bardziej odpowiednie dla moich celów.
                                                    2. Czy u Was w LH też nie świeci się podświetlanie w lusterkach? W CH nie ma z tym problemu - ale zaskoczyło mnie to, że nie ma tej funkcjonalności w LH.
                                                    3. Czy da się ustawić kompa w ten sposób, aby funkcja LH nie wyłączała świateł zaraz po otwarciu drzwi, ale np. kilka sekund później. W trakcie za pakunku do samochodu przydała by się w nocy niezmiernie. 8)
                                                    Pytam bo nie dogrzebałem się odpowiednich ustawień w VCDS'ie. Jeżeli są - może są gdzieś zakopane w czeluściach softu?
                                                    Vy 73! de S!@w
