VCDS 10.6
  • LUKI
    • 5776
    #751
    OctaviaFLKrak, a masz czujnik deszcz/zmierzch?
    bo jak nie to ustawisz tylko CH tak jak opisał obrus
    u siebie ustawiłem (kowal mi ustawił ) CH przez halogeny przód
    • natash
      • 2599
      #752
      Dziś przyszedłem z pomocą koledze w Seacie Leonie 1M 105KM, podpiąłem VCDS i ukazał się taki widok. Niestety przy wyborze 09 lub 46 był komunikat o braku komunikacji, czy ten kabelek może nie działać z innymi autami niż Skoda?
      Widok z Autoscanu:
      Kod:
      Monday,20,February,2012,18:54:47:10074
      VCDS Version: Beta 11.3.0
      Data version: 20110801
      Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
      Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
      VIN: VSSZZZ1MZ4R031119   Mileage: 70120km/43570miles
      Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
         Part No: 036 906 034 DS
         Component:  MARELLI 4MV       4568
         Coding: 00031
         Shop #: WSC 06402
         VCID: 66C7B2AB2D43
         VSSZZZ1MZ4R031119     SEZ7Z0C2159118
      No fault code found.
      Readiness: 0000 0000
      Address 03: ABS Brakes        Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
         Part No: 1C0 907 379 L
         Component: ABS FRONT MK60      0101
         Coding: 0001025
         Shop #: WSC 00001 001 00001
         VCID: 33611BFF2E11
      Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
         Part No: 1C0 909 605 A
         Component: 39 AIRBAG VW51 0A   0008
         Coding: 13113
         Shop #: WSC 06441
         VCID: 224FEEBB81EB
      1 Fault Found:
      00532 - Supply Voltage B+
                  07-10 - Signal too Low - Intermittent
      Address 17: Instruments        Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
         Part No: 1M0 920 802 A
         Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
         Coding: 04106
         Shop #: WSC 00000
         VCID: 2443E8A39BFF
      Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
         Part No: 6N0 909 901
         Component: Gateway K<->CAN    0001
         Coding: 00006
         Shop #: WSC 06402
         VCID: F0EB54F39F87
      Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
         Part No: 1C0 959 799 E
         Component: 99 Komfortgerát HLO 0003
         Coding: 00066
         Shop #: WSC 06402
         VCID: 397D29D70C7D
         Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
         Component: 99 Tõrsteuer.FS KLO 0202
         Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
         Component: 99 Tõrsteuer.BF KLO 0202
      1 Fault Found:
      01044 - Control Module Incorrectly Coded
                  35-00 -  -
      Address 56: Radio        Labels: 1J0-035-18x-56.lbl
         Part No: 1M0 035 186 K
         Component: Radio       GRO    1 24
         Coding: 00401
         Shop #: WSC 00469
         VCID: 306B14F3DF07
      1 Fault Found:
      00856 - Radio Antenna
                  36-10 - Open Circuit - Intermittent
      End   ---------------------------------------------------------------------
      • LUKI
        • 5776
        #753
        Zamieszczone przez 1 6 D
        LUKI napisał/a:
        1 6 D napisał/a:
        natash napisał/a:
        opuszczanie lusterek działa tylko w przypadku foteli elektrycznych
        Ja dołożyłem tę opcję i bez foteli elektrycznych działa
        piszesz o O2FL? jak to zrobiłeś?
        Ja to w Scirocco zrobiłem, dołożyłem silniczek lusterka pasażera z potencjometrami(w sumie 4 kable doszły) i zakodowałem drzwi pasażera oraz moduł komfortu żeby opuszczał lusterko i przy pierwszym użyciu trzeba było ustawić jak ma się opuścić
        thx
        • 1 6 D
          • 547
          natash, Leon 1M nie ma Bordnetza więc z modułem 09 się na bank nie połączysz, z 46 powinien był się połączyć
          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          • natash
            • 2599
            #755
            Obawiam się, że jest tam jakiś błąd tylko nie wiem co...
            Coding: 00066
            Shop #: WSC 06402
            VCID: 397D29D70C7D
            1 Fault Found:
            35-00 - -
            • 1 6 D
              • 547
              jest błąd złego zakodowania modułu komfortu. Są takie opcje:
              Comfort System (J393) Coding
              00064 = 2 Drzwi / 2 szyby elektryczne
              00066 = 4 Drzwi / 2 szyby elektryczne
              00256 = 2 Drzwi / 4 szyby elektryczne
              00258 = 4 Drzwi / 4 szyby elektryczne
              +00001 = Selektywne otwieranie drzwi nieaktywne
              • SP9XWW
                • 579
                #757
                Zamieszczone przez LUKI
                Koledzy, czy istnieje możliwość, aby czujnik deszczu występował bez czujnika zmierzchu? Aktywowałem u siebie CH/LH (O2FL Elegance) ale niestety nie działa (manualny tryb z mignięciem światłami i owszem). Mam na pokładzie wyłącznik świateł bez auto i opcje czujnika deszczu - stąd moje pytanie. Czy wszystko rozbija się o brak wyłącznika z trybem auto - czy gdzie indziej tkwi haczyk? Ktoś wie ile mniej więcej może kosztować wyłącznik świateł z opcją auto? :?
                Vy 73! de S!@w
                • natash
                  • 2599
                  #758
                  Czyli jak to się przekoduje, to będzie możliwość wejść w moduł 46?
                    • 11352
                    Zamieszczone przez natash
                    jak już od czytałeś błąd, to już jesteś w module
                    [ Dodano: Wto 21 Lut, 12 08:44 ]
                    Zamieszczone przez SP9XWW
                    raczej nie, ale brak włącznika AUTO to dziwne
                    • natash
                      • 2599
                      #760
                      Zamieszczone przez krzynol
                      Zrobiłem Autoscan, jak wybieram moduł 46, to pojawia się komunikat po 3 próbach, "could not communicate with modul", lub coś w tym stylu.
                      • TomekRs
                        • 1670
                        #761
                        http://allegro.pl/listing.php/search...8892&country=1
                        • ali7
                          • 179
                          #762
                          Czujnik zmierzchu/deszczu występuje razem. Dokupujesz przełącznik auto, robisz kodowanie (jest gdzieś opisane na forum, poszukaj) i wszystko działa. Był już taki przypadek, gdzie seryjnie nie była włącznika auto, a czujnik był wykorzystywany tylko jako sensor deszczu.
                          @200KM
                            Norma, ze nie ma wlacznika AUTO jak nie zamowi CH/LH fabrycznie. Tez mam czujnik deszczu, a nie mam wlacznika AUTO.
                              • 11352
                              SP9XWW, czyli dokodowujesz czujnik światła, zmieniasz włącznik, jeden kabelek podłączasz od włącznika do bordnetza
                              i masz full wypas ! :szeroki_usmiech
                              • ali7
                                • 179
                                #765
                                Czujnik zmierzchu ma już zakodowany, bo jest pod tym samym bitem i bajtem co deszczu, druciarstwa też nie musi robić, zakłada tylko włącznik i zaznacza bity w dwóch miejscach o ile dobrze pamiętam, bo robiłem to już dość dawno.
                                Tu jest wszytko:
                                @200KM
                                  • 11352
                                  Jak nie miał fabrycznie włącznika AUTO, to musi sprawdzić czy jest we wtyczce włącznika obsadzony pin 2 (fioletowy)
                                  jak nie ma to trzeba podłączyć do bordnetza
                                  i dlaczego druciarstwo? :shock:
                                  • ali7
                                    • 179
                                    #767
                                    W przypadku, z którym ja sie spotkałem był, zatem zakładam, że w tym też będzie :szeroki_usmiech. Co do "druciarstwa" to może zabyt ostro się wyraziłem, miałem na myśli dokładanie kabelków .
                                    @200KM
                                    • SP9XWW
                                      • 579
                                      #768
                                      Zamieszczone przez ali7
                                      Tu jest wszytko:
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...jnik+zmierzchu
                                      ali7, Panowie! Świetny tutorial, serdeczne dzięki za info. Już wiem co potrzebuje i jak to mam zrobić. Dzięki!
                                      Vy 73! de S!@w
                                      • natash
                                        • 2599
                                        #769
                                        Przepraszam za OT. Czy w tym temacie są osoby korzystające z kabelka od Innova?
                                        • demmsi
                                          • 966
                                          Jak nie jak tak :diabelski_usmiech
                                          • natash
                                            • 2599
                                            #771
                                            Ok, ja obecnie reanimuje, nie wiem co poszło nie tak, ale umarł na tą chwilę :diabelski_usmiech
                                            • looker
                                              • 1886
                                              natash, reklamuj :diabelski_usmiech
                                              • natash
                                                • 2599
                                                #773
                                                looker - reanimuje, ale kabel jest nie widoczny pod USB i jego PID i VID to 0000, co na tą chwilę uniemożliwia mi dalszą procedurę, może ktoś miał kiedyś podobny przypadek?
                                                • obrus
                                                  • 783
                                                  Nie wiem jak Twój kabel, ale tych "tańszych" interfejsów nie wolno używać, gdy komputer/laptop ma podłączenie do internetu. Może przypadkiem tak zrobiłeś???
                                                  • natash
                                                    • 2599
                                                    #775
                                                    To raczej nie to, wczoraj działał dziś trup, dam znać ku potomnym jak znajdę co to lub kolega Innova mi pomoże.
