VCDS 10.6
  • 1 6 D
    • 547
    VW Passat CC z bixenonem ma przez kodowanie w żarówkach drogowych dzienne przyciemnione do 30%. Chodzi o elektrykę Golfa 5 jeszcze.
    http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
      jak to jest bixenon, to długie ma na przesłonie a w miejsce długich ma zwykłą żarówkę...
      • 1 6 D
        • 547
        Kolega ma Golfa 5 GTI z bixenonem i tam jak manetkę ciągnie do siebie to świecą mu długie żarówkowe i ksenonowe naraz. Jeśli zmieni Bord na 30 High to wtedy ustawiam mu żarówki długich jako dzienne. W kodowaniu wtedy zaznacza się bit "Dezaktywacja dodatkowych świateł drogowych gdy włączone Bi-Xenony"
        I następnie w bajcie 1 ustawia się z rozwijanego pola "Oddzielne światła dzienne przez światła drogowe""
        Na koniec w bajcie 20 ustawia się jasność na 30% i gotowe
        Sam w Scirocco swoim tak ustawiłem tylko długich normalnych nie miałem bo mam zwykłe lampy halogenowe a nie bix
          1 6 D,
          muszę się z tym przespać, bo nie ukrywam, że mnie ta opcja interesuje...
          Rozumiem, że w rocco masz nową centralkę od elektryki, 087 coś tam
          czy możesz zapodać gdzie tego szukać w tym sterowniku ???
          • 1 6 D
            • 547
            Ja mam centralkę starszą niestety, a w nowszej to tylko szukanie po opcjach bajtu 18 jako Passat CC z bixenonami lub Scirocco z bixenonami ale nieR wersja myślę bo R ma diody w zderzaku dzienne a nieR wersje mają w zderzaku kierunki
              1 6 D,
              no to kicha... w 087 przeszukałem chyba już wszsytko i co bym nie zakodował to z tyłu jest zawsze problem - jak nie choinka z tyłu to kontrolka na szafie. Śmiem wątpić, czy się da...
              sprawdziłem jak to wygląda w golfie 6 - czyli z elektroniką jak w Octavii FL
              jeżeli są ksenony to są to BI_Ksenony z przesłoną i wtedy jest osobna żarówka, która pełni rolę światła pozycyjnego i osobna do świateł dziennych.
              Natomiast jak nie ma ksenonów, to jest jedna żarówka do długich i do dziennych (H15).
              • 1 6 D
                • 547
                Tak ma Scirocco nieR z bixenonem
                A tu fragment loga kolegi Scirocco 1.4 TSI z bix i dziennymi jak na foto
                Part No SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H
                Component: BCM PQ35 H 011 0035
                Revision: BE011001
                Coding: 48100A388025E30040080080340049E643550A88736D896064 8000000040
                Shop #: WSC 00020 790 00000
                VCID: 3A7F36DB0CCF
                Part No SW: 1K8 955 119 F HW: 1K8 955 119 F
                Component: Wischer 19061 10 0603
                Coding: 009795
                Part No: 1K0 955 559 AH
                Component: RLS 070810 05 54 0403
                Coding: 0330ED
                Part No: 1K8 951 171
                Component: DWA-Sensor 00 001 0104
                Coding: 000000
                Part No: 1K8 951 605 A
                Component: LIN BACKUP HO H11 9004
                Coding: 000000
                • czyzyk64
                  • 866
                  #1008
                  1 6 D Dobry pomysł z tymi dziennymi w długich, z tego co widac na drodze to coraz wiecej pojazdów np. audi , nissan jeżdzi w ten sposob na długich. Czy jest tez taka możliwość w kodowaniu w o2 przed FL w zwykłych lampach ? Mogłyby sobie poświec na te 30 % , bo i tak je malo uzywamy ( dlugie, ) a i misiaki nie czepiały by sie , że dzienne w halogenach - mowie tu o halogenach przed FL.
                    1 6 D,
                    A który to rocznik tego Scirocco? Albo inaczej od którego modelu zmienili CECM?
                    • 1 6 D
                      • 547
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      1 6 D,
                      Od maja 2010 z tego co pamiętam dają elektrykę Golfa 6
                      • greg44
                        • 1198
                        Zamieszczone przez czyzyk64
                        A komuś się przyczepiły miśki za dzienne w halogenach?
                        • obrus
                          • 783
                          I jak tam poszukiwania dziennych w drogowych?
                          Mam pytanie, dot. kodowania nowego sterownika centralnej elektryki w ASO. Zaznaczyli mi opcje, których nie mam:
                          LC,6,3 - System alarmowy - Prosta syrena zainstalowany (tylko polnocna ameryka),
                          LC,15,2,Tylne swiatla przeciwmgielne nieaktywne przy podlaczonej przyczepie,
                          LC,25,6,Spryskiwacze reflektorow ze swiatlami dziennymi aktywne.
                          LC,29,6,Manetka astabilna dla świateł drogowych zainstalowana
                          Czy mogę je bezpiecznie odznaczyć, czy też pełnią one jakąś ukrytą funkcję?
                          Oczywiście doświetlania zakrętów nie włączyli, ale zaznaczyli LC,26,6,Cornering - kiedy jest wybrany bieg wsteczny.
                          Acha, no i czego dotyczy opcja: LC,12,4,Cornering - ograniczony czas swiecenia?
                          Odznaczyłem to, gdyż po krótkiej zabawie przestało działać doświetlanie. Czy ma jeszcze jakieś znaczenie?
                          • grajewiak
                            • 582
                            • Jeep
                            #1013
                            Wiecie może co oznacza Bit 3 w bajcie 6 modułu komfortu 1K0 937 087 J.
                            Opis kodowania jest taki "System alarmowy - Prosta syrena zainstalowany (tylko polnocna ameryka" tyle, że nie rozumiem tym razem po polsku.
                            Pytam bo mam to włączone fabrycznie.
                            [ Dodano: Sro 09 Maj, 12 21:00 ]
                            Zakładałem dziś tempomat i wszędzie gdzie szukałem było info takie:
                            Dla Engine w Coding II wprowadzić 11463. Tylko, że u mnie na 1.2 TSI ten Coding II było wyszarzone - za to w długim kodowaniu normalnie udało się zakodować tempomat :shock:
                            Ktoś wie o co chodzi?
                            Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
                            Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
                            • 1 6 D
                              • 547
                              Na adako jest polski VCDS 11.11.3 ale angielska baza plików jest ze stycznia stara a nie jak w angielskim 11.11.3 z kwietnia, nie wiem jak z polskimi plikami.
                              • karmel
                                • 1363
                                #1015
                                mam 2 pytania wytłumaczy mo ktoś o co w tym chodzi
                                1) chodzi mi o bit 3
                                [/URL]
                                2) chodzi mi o bit 3
                                [/URL]
                                TURBO ŻYJE - TURBO PIJE
                                Zobacz fotoblog
                                  bajt 15 bit 3 - jak to odpalisz, to będzie gasło światło dzienne pos tronie po której miga kierunkowskaz. IMHO ma to sens np. w Audi, gdzie dla czytelności kierunkowskazu zintegrowanego w lampie z dziennymi LEDami...
                                  • karmel
                                    • 1363
                                    #1017
                                    Enriquez, dzięki za info
                                    a to w bajcie 11 bit 3 to co to za wynalazek
                                    Zobacz fotoblog
                                      Być może chodzi o to, że niektóre samochody mają czujniki czy nadjeżdża coś z przeciwka i przełącza wtedy z automatu na mijania. Ale niech ktoś potwierdzi.
                                      • obrus
                                        • 783
                                        U mnie to nie działało, ani na starym ani na nowym sterowniku, choć jak teraz mam halogeny jako DRL nie sprawdzałem.
                                        • Deo
                                          • 1729
                                          • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                          #1020
                                          U mnie na LED jako DRL funkcja ta działa.
                                          Grzesiek
                                          • obrus
                                            • 783
                                            Zamieszczone przez Deo
                                            Masz zaznaczone "DRL przez dodatkowe światła."?
                                            • Yarwa
                                              • 915
                                              • BMW
                                              #1022
                                              Panowie może będziecie wiedziec o co kaman. Jakiś czas temu ustawiłem sobie XDS. Adaptacja skończyła się pomyslnie. Żadnych problemów. Ustawiałem to przy użyciu VCDS 11.3. Chyba nawet podczas trasy odczuwałem jego działanie Teraz chciałem jeszcze się pobawić i zmienić charakterystyke pracy XDSa (słabo, mocno). Z tym, że tym razem podłaczyłem VCDS 11.11. W adaptacjach wybrałem XDS.... i wtedy w okienkach pojawiło mi się "36 error channel", no i oczywiście wyrazy te migały.
                                              Nie wiem o co chodzi, przecież to funkcjonowało mi wczesniej.
                                              • 1 6 D
                                                • 547
                                                W serwisie na czymś nie byłeś przypadkiem? Może wyłączyli Ci go w serwisie.
                                                • Yarwa
                                                  • 915
                                                  • BMW
                                                  #1024
                                                  W serwisie byłem na wymianie sprezyn, w sumie zostawilem auto na kilka godzin bo nie mialem czasu stać nad nimi, ale jakoś nie wydaje mi sie, że podpinali VASa. Kilka razy już byłem u nich i nigdy nie podpinali. Chyba że pod moją nieobecność nakręcili km moim autkiem i korygowali licznik :? chociaż nie sądzę żeby potrafili.
                                                  Ale z resztą jakby wyłaczyli to mógłbym chyba włączyć w adaptacjach co nie - a ja nic nie mogę z tym zrobić. Boję się tylko o to, że coś się powaznego nie stało, bo przecież XDS jest związany z hamulcami a tu chodzi o bezpieczeństwo. Autoscan nie pokazuje błędów.
                                                  • SP9XWW
                                                    • 579
                                                    #1025
                                                    Ciekawostka - po wymianie oprogramowania sterownika lusterek (opisywany już na forum problem nie rozkładania się lusterek w zimie)...
                                                    ... zaczęły się same otwierać zaraz po otwarciu drzwi (fizycznym otwarciu przez klamkę). Rozmarzyłem się i pomyślałem, że fajnie by było aby się same składały (bez wymuszenia pilotem) po wyłączeniu zapłonu. Ktoś spotkał się z taką funkcjonalnością w module komfortu?
                                                    Vy 73! de S!@w
