VCDS 10.6
  • dato
    • 1431
    #1076
    Bardzo proszę. Tylko nie wiem czy pomoże, bo dużo komunikatów "Channel not available" i "security access required" było. Dołączam autoscan, żeby było wiadomo co w aucie siedzi.
    No i za pierwszym razem vcds zawisł w trakcie, za drugim poszedł.
    Pozdrawiam.
    • TomekRs
      • 1670
      #1077
      dato, z Twojego linku nic nie widac. Milion linijek z cyferkami i literkami. Uporzadkuj to jakos
      Na auto scanie nie masz zadnych bledow.
      • dato
        • 1431
        #1078
        Tłumaczenia pl to bym chyba nawet nie chciał, będzie tylko bardziej przekłamywać, a i tak sa błędy... Sprawdzę wieczorkiem co piszecie...
        [ Dodano: Sro 27 Cze, 12 11:22 ]
        Zamieszczone przez octaviars1
        Nie miliony, tylko osiemset z hakiem. Prawy klawisz, zapisz jako i dostaniesz plik 55-5M0-907-357-C.PLA czyli to, o co koledzy prosili chyba, czytaj parę postów w górę
        A z autoscan wiem, że nie mam błędów, zwalczyłem wszystkie pracowicie, sporadyczne żarówki w drzwiach mi wywala - nie załączałem (tym razem) dla oceny, tylko w uzupełnieniu mapowania, żeby uniknąć ew. pytań o wersję sterownika, konfig, kodowanie, etc
        gotja pozdrawiam
        • gieu
          • 607
          Zamieszczone przez dato
          Pozdrawiam.
          Dzięki. To jest to o co mi chodziło. Wieczorem to przeanalizuję.
          Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
            Dobra - pytanie z innej beczki.
            Podlaczalem do OBD1, ale prawdopodobnie moja przejsciowka pinowa zostala zle podlaczona i + z - zostal pomylony.
            VCDS fejs widzi, rozpoznaje jako ross-tech czyli ta czesc jest sprawna, ale twierdzi ze nie jest podlaczony do auta i nie swieci dioda. Co odpowiada za ta komunikacje ??
            • pioter117
              • 6
              #1081
              Stabilizator 5 V w interfejsie, 3 nóżki wygięty poziomo.
                Zamieszczone przez pioter117
                Wymienione i działa. Tak wiec dziękuje. Pomógł może tylko autor wystawić :idea:
                • 1 6 D
                  • 547
                  Ja chce jeszcze dodać że jeśli macie auto nowsze niż był wprowadzony VCDS 11.3 i nie wyświetla pomocnika kodowania czy innych rzeczy to można z nowszej wersji pliki przekierowujące program podmienić czy zmodyfikować w starej na wzór nowszej.
                  Jak widać na obrazku powyżej są otwarte 2 przykładowe pliki o tej samej nazwie. Po prawej jest z wersji 11.2 a po lewej z 11.11.3. Jak widać pierwsza lista jest dłuższa a druga krótsza.
                  Czasem wystarczy zaktualizować ten plik i wtedy przy używaniu VCDSa będą podpowiedzi kodowań, opisy adaptacji czy opisy bloków pomiarowych.
                  http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                  • agrala
                    • 397
                    #1084
                    1 6 D, podmień i sprawdź.
                    Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
                    Emulator czujnika poziomu oleju G266
                    Napraw sterowników AIRBAG
                    • 1 6 D
                      • 547
                      No właśnie chce innych poinformować żeby tak robić bo to działa :wink:
                      • agrala
                        • 397
                        #1086
                        Czy mozna te pliki wziac z nowszej wersji do starszej np z 11 do 704?
                        • 1 6 D
                          • 547
                          A do czego Ci plików brakuje, bo może być tak że jeśli clb brakuje to wtedy aż tak prosto nie jest, że plik przekierowujący tylko podmieniasz. Da się clb zdekodować na lbl jak coś.
                          • marian_ag
                            • 26
                            #1088
                            Panowie pomocy! Bawilem sie VCDS-em i ustawiałem sobie swiatła (cornery, c/l h) i w jednej rozwijanej liscie zmieniłem ze standardu na skoda suberb... Po zmianie na standard jest d.upa. Nie mam dziennych a zamiast nich swieci mi sie prawa tylna lampa (p.mgłowe i wsteczny), przy mijania nie mam dolnych pozycyjnych (tam gdzie p.mglowe.) Co zrobic? Wpisac recznie jakies kodowanie? Obecnie na standard jest 00000. Help me
                            • kowaltom99
                              • 760
                              Zamieszczone przez marian_ag
                              Pewnie bawiłeś się w module 9 centralnej elektryki - bajt 18?
                              Jeżeli tak, to zmień go na 33 (wpisz z ręki) - powinno pomóc.
                              • marian_ag
                                • 26
                                #1090
                                Tak kolego, własnie tam grzebałem. To "33" to gdzie dokladnie wpisac? Zamiast obecnego "00"? Jeśli tak to nie pomaga...
                                • Langusta
                                  • 1867
                                  Zamieszczone przez kowaltom99
                                  Pewnie oto chodzi. :wink:
                                  Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                  • marian_ag
                                    • 26
                                    #1092
                                    Zamieszczone przez Langusta
                                    Tak! To jest to. Panowie co tam pozmieniac zeby było jak z fabryki?
                                    • Andys
                                      • 762
                                      #1093
                                      Kolego, dostałeś już odpowiedź. W polu 3) (tam gdzie masz zapisane wartości hexadecymalnie), w bajcie 18-tym masz obecnie wpisane "00", wpisz "33".
                                      Andys
                                      • marian_ag
                                        • 26
                                        #1094
                                        Zamieszczone przez Andys
                                        Nie pomaga...
                                          • 11351
                                          a jaki masz program i kabel?
                                          • marian_ag
                                            • 26
                                            #1096
                                            vcds 11.3 od kolegi innova
                                            wpisalem 33 zamiast 00, kliknalem ramke obok aby zapamietalo, exit, do it, no i dzienne dalej sie nie palą. Teraz zamiast jakiejkolwiek nazwy eeprom jest puste pole.
                                            • kowaltom99
                                              • 760
                                              Podaj obecne kodowanie modułu 09. Czy na pewno w bajcie 18 jest zakodowane 33?
                                              • natash
                                                • 2599
                                                #1098
                                                Czy da radę ustawić ściszanie radia w MFD2?
                                                • marian_ag
                                                  • 26
                                                  #1099
                                                  Kodowanie ustawione na 33. Ale cos mi sie wydaje ze po przestawieniu na tryb suberba, popieprzyly sie inne bajty...
                                                  Obecne kodowanie: 40 18 0A B8 B0 05 08 C0 40 08 00 80 11 00 81 E4 47 00 33 AE 62 4D 8D 60 5C 04 40 00 00 00
                                                  Może ktos podrzucić kodowanie modułu cent. electr. 09?
                                                  Sterownik 1K0-937-087-D
                                                  Dodam co mam na wyposażeniu:
                                                  drl + p. mgielne, spryskiwacze reflektorów, doświetlanie pod lusterkami, kierownica multi,
                                                  Nie mam:
                                                  czujnika deszczu/zmierzchu.
                                                  • lampion
                                                    • 198
                                                    • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
                                                    #1100
                                                    Marian
                                                    Po 1 to nie wpadaj w panikę.
                                                    Po 2 dokładnie to samo zrobiłem kilka tygodni temu i wrócić do ustawień się da, aczkolwiek wymaga to trochę zachodu. Poniżej podaję Ci kodowanie w bajcie 18. I nie baw się w przeklejanie całego kodowania Centr. Elektryki od kogoś innego bo możesz narobić sobie dużo biedy. Problem jest tylko w tym bajcie 18 i nigdzie indziej. Jeżeli nie uda Ci się nic zrobić to wal na PW powiem Ci u kogo w centralnej Polsce można to poprawić.
