VCDS 10.6
    • 11351
    są pewne kody, które odpalają pewne procedury i funkcje
    • 1 6 D
      • 547
      Chyba jednak już angielska wersja 11.11.4 jest, z ciekawości skopiowałem link z Ross Tech i 3 zamieniłem na 4 i zaczęło ściągać, oto link ze strony Ross Techa:
      Dziwne że nie dali jeszcze oficjalnej informacji że jest już dostępna.
      Po szybkim przejrzeniu plików do Golfa 5 i pochodnych wydaje się że coś nowego mogli opisać dla RNS510/Columbusa bo plik dość mocno urósł. Plik do ABSu MK60EC1 też ma świeższą datę i niewiele większy jest, plik do Bordnetzów po FL też świeższy, plik do wspomagania kierownicy tak samo, plik od kolumny kierowniczej po FL, plik do radia rodziny RCDx10 czy skodowskich Bolero/Swing, może coś dopisali.
      Zmieniono całkowicie pliki od CAN Gateway
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        Popatrzyłem na to trochę i w zasadzie niewiele nowego...
        W bajcie 17 pojawił się bit 7, LEDy w oświetleniu tablicy rejestracyjnej.
        Być może już nie trzeba będzie oporniczków, ale trzeba by sprawdzić.
        • zielarzlol
          • 263
          #1154
          Zakodowałem ten bit 7 w bajcie 17, odpiąłem filterek CAN i wygląda na to, że działa.
          MY2012 ze sterownikiem 1K0 937 087 R.
          Czarna perła O2 FL:
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
            :shock:
            oo, to ciekawe
            a mógłbyś mi podesłać swój autoscan?
            • zielarzlol
              • 263
              #1156
              Podrzucę jutro aktualny.
              I sprawdzę czy to tylko kontrolka się nie świeci, czy może rzeczywiście błędów nie ma.
              Czarna perła O2 FL:
              • 1 6 D
                • 547
                Jeśli działa to wpiszę do spolszczeń z mojego chomika, i będzie wychodziło na to że jak ktoś tu udostępniał rozbudowany plik lbl po niemiecku to ma on różne błędy. W tym miejscu w niemieckim pliku pisało że tu chodzi o "włącznik Coming Home (tylko Audi)".
                • zielarzlol
                  • 263
                  #1158
                  Wygląda na to, że działa.
                  Od wczoraj żaden błąd się nie pojawił.
                  Czarna perła O2 FL:
                  • tomek_poznan
                    • 213
                    #1159
                    jezdzisz na swiatlach za dnia ?
                    • zielarzlol
                      • 263
                      #1160
                      Taki mamy obowiązek w Polsce - tyle, że jeżdżę na dziennych.
                      Wczoraj trochę jeździłem, bawiłem się z zapalaniem/gaszeniem i nic.
                      Wcześniej wywalało błąd od razu.
                      Czarna perła O2 FL:
                      • tomek_poznan
                        • 213
                        #1161
                        dzienne to dzienne, jak chcesz faktycznie testowac to musisz odpalac mijania. Na samych dziennych dziala tylko zimna diagnoza, a problemem jest ciepla
                        rzetelny test to jazda na mijania przez cały dzien, wtedy faktycznie mozna cos powiedziec. Odpalanie na chwile i do tego jeszcze bez silnika moze byc tylko efektem szczescia
                        • rafik11
                          • 448
                          #1162
                          Dzisiaj przeskanowałem sobie VCDSem i wyskoczył mi taki błąd, proszę powiedzcie o co chodzi. Przepraszam za takie przepisanie ale kiepsko zrobiłem sobie printscrina.
                          Address 01:Engine (CDA) Labels:06J-907-115-CDA clb
                          Part No SW: 1.8l R4/4V TFSI 0010
                          Rewision: AAH11-Serial number:
                          Shap#: WSC 20870 456 194906
                          VCID: 356525E7065
                          1 Fault Found:
                          006748-Powertrain Data Bus:Implausible Message from Instrument C
                          P1574-000---Intermittent
                          Fraeza Frame:
                          Fault Status: 00100000
                          Fault Prinity 0
                          Fault Frequency 1
                          Mlesge :48372 km
                          Time Indication :0
                          Date 2028.14.25
                          Time:12:39:42
                          Fraeza Frame:
                          RPM 0/min
                          Load 0.0%
                          Speed 0.0 km/h
                          Temperature 15.0*C
                          • spacewalker
                            • 965
                            #1163
                            Brak komunikacji z licznikiem, tyle ze podobny bład powinien byc jeszcze w innych sterownikach (ABS, Clima, PDC, BCM). Dałes tylko skrawek.
                            • rafik11
                              • 448
                              #1164
                              faktycznie był drugi komunikat dotyczący Centralnej Elektryki, ale pomyślałem że to bardziej mnie niepokoi i tylko taki podałem. A jakie może mieć konsekwencje taki brak komunikacji z licznikiem? To teraz zapytam jak przenieś obraz z z komunikatami z VCDSeu na np edytor tekstu aby wkleić całość na forum, ja tylko robiłem to poprzez printscrina?
                              • 1 6 D
                                • 547
                                Po zrobieniu Autoscana po lewej jest guzik "Save" i jeszcze 3 inne w takich kwadracie. Wyskakuje wtedy okno gdzie program chce byś wpisał numer rejestracyjny, ale może być to dowolna rzecz. Potwierdzasz i plik powinien być już w katalogu VCDS/Logs
                                • rafik11
                                  • 448
                                  #1166
                                  to jeszcze jedno pytanie, dziś zobaczyłem że przy włączonych dziennych (wersja z dziennymi w zderzaku) z tyłu świecą się światła pozycyjne ale bez tych dolnych przeciwmgielnych natomiast jak zaświecę mijania to z tyłu świecą sie wszystkie tzn również te przeciwmgielne tylne. To wygląda tak że te przeciwmgielne pełnią funkcję pozycyjnych i przeciwmgielnych (jak je włączę) moje pytanie co mam włączone/wyłączone że tak jest(tak odebrałem z salonu. Dodam że jak włączę przeciwmgielne tylne to świeci mi się i prawe i lewe. Moje pytanie jeżeli przy włączonych dziennych nie świecą sie te przeciwmgielne jako pozycyjne to (o to juz wcześniej w tym poście pytałem)trzeba włączyć aby przy dziennych wyłaczyć tylne pozycyjne. Wcześniej wyszło na to że tylko serwis to może zrobić. A dodam ze mam włączony tryb amerykański.
                                  • marian_ag
                                    • 26
                                    #1167
                                    rafik11, a czy tryb amerykański włączałeś sobie samemu?
                                    • rafik11
                                      • 448
                                      #1168
                                      tak tryb amerykański włączyłem sam i tu sam sie zaczynam zastanawiać jak było przed włączeniem tego trybu, natomiast u teścia w octavi on miał tylne pozycyjne wyłączone przy dziennych i po włączeniu trybu amerykańskiego dalej ma tylne wyłączone. A i u niego przeciwmgielne tylne po właczeniu świci tylko jedno z lewej strony. Wychodzi na to że może ws alonie jak włączali mi doświetlanie zakretów to może właczyli też oba przeciwmgielne.
                                        • 11351
                                        Zamieszczone przez zielarzlol
                                        a mirkowi_p11 wyłączyły się dzienne po zakodowaniu tego bitu
                                        trzeba by głębiej sprawdzić to w porówaniu z bajtem 18
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          Nieoficjalny VCDS 11.11.4 wycofali ze strony bo chcą dorzucić jakiś fix do niego jeszcze.
                                            Nono, a Spacewalker dostał zjebkę od nich za Twojego linka
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              Enriquez, bo dziś rano to znalazłem:
                                              • spacewalker
                                                • 965
                                                #1173
                                                Ano - ja dostałem. Swoją drogą - to ze plik jest większy to nie znaczy ze dodali nowe kodowania.
                                                Zdeszyfruj sobie go i zobaczysz co dodali.
                                                Mogli dodac np nowe NRy navi do kodowania, lub nawet rozszerzyć opis , i plikwiekszy.
                                                Damy rade Panowie, poprawią to i udostepnia. Po co komu wersje BETA , czy nawet nie BETA a jeszcze gorsze. Swoją drogą nieźle to testują jak instalka lezy oficjalnie u nich na serwerze . No ale co zrobic - Amerikano. Sebek przeciwko ACTA pewnie glosowal wiec wie coś niecoś o hakerach itp, a Rreszta TEAM-u pojecia nie ma
                                                  Co do RNS, to ja nie widzę nic nowego w etykietach.
                                                  • krzg
                                                    • 80
                                                    #1175
                                                    Kontrolka dziennych
                                                    Czy próbował ktoś uruchomic kontrolke światel dziennych w zestawie wskaźników?
