są pewne kody, które odpalają pewne procedury i funkcje
VCDS 10.6
Chyba jednak już angielska wersja 11.11.4 jest, z ciekawości skopiowałem link z Ross Tech i 3 zamieniłem na 4 i zaczęło ściągać, oto link ze strony Ross Techa:
Dziwne że nie dali jeszcze oficjalnej informacji że jest już dostępna.
Po szybkim przejrzeniu plików do Golfa 5 i pochodnych wydaje się że coś nowego mogli opisać dla RNS510/Columbusa bo plik dość mocno urósł. Plik do ABSu MK60EC1 też ma świeższą datę i niewiele większy jest, plik do Bordnetzów po FL też świeższy, plik do wspomagania kierownicy tak samo, plik od kolumny kierowniczej po FL, plik do radia rodziny RCDx10 czy skodowskich Bolero/Swing, może coś dopisali.
Zmieniono całkowicie pliki od CAN Gatewayhttp://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Zakodowałem ten bit 7 w bajcie 17, odpiąłem filterek CAN i wygląda na to, że działa.
MY2012 ze sterownikiem 1K0 937 087 R.Czarna perła O2 FL:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
Podrzucę jutro aktualny.
I sprawdzę czy to tylko kontrolka się nie świeci, czy może rzeczywiście błędów nie ma.Czarna perła O2 FL:
Jeśli działa to wpiszę do spolszczeń z mojego chomika, i będzie wychodziło na to że jak ktoś tu udostępniał rozbudowany plik lbl po niemiecku to ma on różne błędy. W tym miejscu w niemieckim pliku pisało że tu chodzi o "włącznik Coming Home (tylko Audi)".http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Wygląda na to, że działa.
Od wczoraj żaden błąd się nie pojawił.Czarna perła O2 FL:
Taki mamy obowiązek w Polsce - tyle, że jeżdżę na dziennych.
Wczoraj trochę jeździłem, bawiłem się z zapalaniem/gaszeniem i nic.
Wcześniej wywalało błąd od razu.Czarna perła O2 FL:
dzienne to dzienne, jak chcesz faktycznie testowac to musisz odpalac mijania. Na samych dziennych dziala tylko zimna diagnoza, a problemem jest ciepla
rzetelny test to jazda na mijania przez cały dzien, wtedy faktycznie mozna cos powiedziec. Odpalanie na chwile i do tego jeszcze bez silnika moze byc tylko efektem szczescia
Dzisiaj przeskanowałem sobie VCDSem i wyskoczył mi taki błąd, proszę powiedzcie o co chodzi. Przepraszam za takie przepisanie ale kiepsko zrobiłem sobie printscrina.
Address 01:Engine (CDA) Labels:06J-907-115-CDA clb
Part No SW: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Rewision: AAH11-Serial number:
Shap#: WSC 20870 456 194906
VCID: 356525E7065
1 Fault Found:
006748-Powertrain Data Bus:Implausible Message from Instrument C
P1574-000---Intermittent
Fraeza Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Prinity 0
Fault Frequency 1
Mlesge :48372 km
Time Indication :0
Date 2028.14.25
Time:12:39:42
Fraeza Frame:
RPM 0/min
Load 0.0%
Speed 0.0 km/h
Temperature 15.0*C
faktycznie był drugi komunikat dotyczący Centralnej Elektryki, ale pomyślałem że to bardziej mnie niepokoi i tylko taki podałem. A jakie może mieć konsekwencje taki brak komunikacji z licznikiem? To teraz zapytam jak przenieś obraz z z komunikatami z VCDSeu na np edytor tekstu aby wkleić całość na forum, ja tylko robiłem to poprzez printscrina?
Po zrobieniu Autoscana po lewej jest guzik "Save" i jeszcze 3 inne w takich kwadracie. Wyskakuje wtedy okno gdzie program chce byś wpisał numer rejestracyjny, ale może być to dowolna rzecz. Potwierdzasz i plik powinien być już w katalogu VCDS/Logshttp://chomikuj.pl/lusob/VCDS
to jeszcze jedno pytanie, dziś zobaczyłem że przy włączonych dziennych (wersja z dziennymi w zderzaku) z tyłu świecą się światła pozycyjne ale bez tych dolnych przeciwmgielnych natomiast jak zaświecę mijania to z tyłu świecą sie wszystkie tzn również te przeciwmgielne tylne. To wygląda tak że te przeciwmgielne pełnią funkcję pozycyjnych i przeciwmgielnych (jak je włączę) moje pytanie co mam włączone/wyłączone że tak jest(tak odebrałem z salonu. Dodam że jak włączę przeciwmgielne tylne to świeci mi się i prawe i lewe. Moje pytanie jeżeli przy włączonych dziennych nie świecą sie te przeciwmgielne jako pozycyjne to (o to juz wcześniej w tym poście pytałem)trzeba włączyć aby przy dziennych wyłaczyć tylne pozycyjne. Wcześniej wyszło na to że tylko serwis to może zrobić. A dodam ze mam włączony tryb amerykański.
tak tryb amerykański włączyłem sam i tu sam sie zaczynam zastanawiać jak było przed włączeniem tego trybu, natomiast u teścia w octavi on miał tylne pozycyjne wyłączone przy dziennych i po włączeniu trybu amerykańskiego dalej ma tylne wyłączone. A i u niego przeciwmgielne tylne po właczeniu świci tylko jedno z lewej strony. Wychodzi na to że może ws alonie jak włączali mi doświetlanie zakretów to może właczyli też oba przeciwmgielne.
Zamieszczone przez zielarzlolZakodowałem ten bit 7 w bajcie 17, odpiąłem filterek CAN i wygląda na to, że działa.
trzeba by głębiej sprawdzić to w porówaniu z bajtem 18->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Nieoficjalny VCDS 11.11.4 wycofali ze strony bo chcą dorzucić jakiś fix do niego jeszcze.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Enriquez, bo dziś rano to znalazłem:
Ano - ja dostałem. Swoją drogą - to ze plik jest większy to nie znaczy ze dodali nowe kodowania.
Zdeszyfruj sobie go i zobaczysz co dodali.
Mogli dodac np nowe NRy navi do kodowania, lub nawet rozszerzyć opis , i plikwiekszy.
Damy rade Panowie, poprawią to i udostepnia. Po co komu wersje BETA , czy nawet nie BETA a jeszcze gorsze. Swoją drogą nieźle to testują jak instalka lezy oficjalnie u nich na serwerze . No ale co zrobic - Amerikano. Sebek przeciwko ACTA pewnie glosowal wiec wie coś niecoś o hakerach itp, a Rreszta TEAM-u pojecia nie ma
