VCDS 10.6
  • marian_ag
    • 26
    #1126
    a marian_ag z tego co napisał ma D więc może to 39 powinno być właściwe?
    Działa! Wielkie dzięki za pomoc, bo już chciałem jechać z tym do ASO :wink:
    • obrus
      • 783
      Co może być powodem, że znikają mi adaptacje, tj. przestawiam komfortowe kierunkowskazy na 4x a po tygodniu czy dwóch znowu mam standardowe 3x. Błędow brak. Po wejściu do vcds-a dalej mam zaznaczone np. 4x. 3 miesiące temu zmieniałem sterownik CE i od tego czasu są te problemy.
      • 1 6 D
        • 547
        Ktoś wie czy zamykanie szyb i szyberdachu po wykryciu deszczu działa gdy moduł komfortu jest w wersji MIN a nie MAX i nie ma opcji w nim kodować tej funkcji?
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • natash
          • 2599
          #1129
          Zamieszczone przez obrus
          A gdzie to można zmienić?
          • 1 6 D
            • 547
            natash, to można z nową elektryką zmieniać dopiero.
              Wymienilem modul, bledow brak, lampka zgasla, pewnie pierwszy raz po kilku latach :lol:
              • obrus
                • 783
                Oprócz kierunkowskazów "komfortowych" przywrócił mi się standardowy czas CH i LH.
                Co może być powodem?
                • leonn
                  • 2736
                  Koledzy, czy można ożywić czerwona kontrolkę od oleju tą na obrotomierzu, żeby była aktywna tak jak jest bez maxidota? I jeszcze jedna sprawa, co zrobić żeby wskaźnik temperatury silnika pokazywał realną temperaturę? Ostatnio sprawdzałem i na postoju, VCDS pokazuje 101ºC, a wskazówka na zegarach sztywno stoi na 90ºC, to kiedy ona sie podniesie jak już para z pod maski pójdzie. :twisted:
                  • dato
                    • 1431
                    #1134
                    Ponoć tak mają wskazówki VW, że 70-110 stopni (bodajże) wskazują na sztywno jako 90
                    Fakt, że w przypadku problemów jest to kłopotliwe - jak już skoczy, to od razu w czerwone. Osobiście korzystam z wyświetlania temperatury oleju jak przeciążam auto, żeby wiedzieć na ile sobie mogę pozwolić.
                    • spacewalker
                      • 965
                      #1135
                      No i na ile sobie pozwalasz? Bo olej to może miec 100st jeszcze 5 min po ostrej jeździe i co wtedy zrobisz , a w czasie jazdy jak się dobrze chlodi to mnie, więc badanie temp podczas jazdy to wiesz na ile się zda
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        #1136
                        spacewalker, zda się i to na bardzo wiele. Po temp. oleju od razu widać jak jest obciążony silnik. Ja jeżdżę zawsze z temp. oleju na Maxi Dot i po temp. jestem nawet wstanie stwierdzić, że poziom oleju jest już poniżej "mojej normy", czyli poniżej 3/4 ( choć do zapalenia pomarańczowej < nie czerwonej > lampki poziomu jeszcze daleko ). Po ostrej jeździe też widać dzięki temp. oleju ile trzeba "popyrkać" na jałowym, żeby odpowiednio przechodzić całość...
                        • Puchacz
                          • 1194
                          leonn, niestety, trzeba miec swiadomosc ze wskaznik temp przeklamuje. Jedynie pomocna moze byc jakas dodatkowa elektronika, np. Kufatec E-MFA, ktory na MaxiDot wyswietla temp oleju i wody nawet przed FL. Lub jakies dodatkowe oprogramowanie do Smartphona, ktore zczyta te parametry przez OBD.
                          Zamieszczone przez dato
                          Dokladnie tak jest, przy czym wskazowka przeklamuje tez na samym poczatku. Juz przy 45 pokazuje 50, a przy okolo 60C wskazuje 75, potem tak jak mowisz od okolo 70 jest juz w pionie na 90C. Nie mowiac o oleju, ktory grzeje sie o wiele dluzej niz chlodziwo.
                          [OT]
                          dato, kowal 2002, właśnie. Do ilu Wam się olej grzeje? U mnie w TDI na Motul Specific przy ostrym butowaniu w upały dochodzi do 105 C (odczyt przez E-MFA, ale on to i tak ciąnie z CAN), wydaje się być dużo, przy czym woda oczywiscie jest na 84-90C. Czy ponad 100C to duzo dla oleju?
                          spacewalker, jak olej ma ponad 100C to sie stoi i chlodzi silnik (pracujacy na jałowych obrotach oczywiście). W BKD zazwyczaj okolo 5 minut wystarcza aby zszedl do poziomu 95C.
                          [/OT]
                          Ja tu tylko sprzątam...
                          • dato
                            • 1431
                            #1138
                            Puchacz, w którejś specyfikacji napisali, że do 135 pracuje poprawnie. Zmieniłem na LM i specyfikacji póki co nie widziałem, za to jak do 135 dochodziło to zwalniałem - tak grzeje się tylko przy pałowaniu na max, lub dłuższej jeździe w upale pod silnym obciążeniem. 170-180kmh na chorwackiej autostradzie lekko pod górkę z żaglem na dachu i musiałem do 150-160 odpuszczać.
                            To jest generalnie delikatny temat, teoretycznie frytki smażysz na 300 i na naturalnym i się nie gotuje, a w praktyce zerwanie filmu olejowego to podobno tragedia dla silnika.
                            Zależy też, gdzie mierzysz. Jeśli czujnik w misce to temperatura z założenia sporo niższa niż wyżej. Ponoć w S2 jest w dość dobrym miejscu, ale nie miałem odwagi sprawdzać "co by było gdyby"...
                            135 traktuję jako graniczną i w cięższych trasach w ogóle nie patrze na wskazówkę, przełączam na temp. oleju.
                            Zamieszczone przez Puchacz
                            [/OT]
                            No to głównie bym stał i chłodził :diabelski_usmiech
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              #1139
                              dato, czujnik temp. oleju w SII jest tam gdzie w OII czyli w misce olejowej ( jest zespolony z czujnikiem poziomu ). Jeśli pokazał Ci 135 st. na Maxi-Dot to jak dla mnie to jakiś kosmos. Ja u siebie odpuszczam w ok. 110 st. właśnie ze względu na to, że pomiar jest w misce i wyżej jest na pewno cieplej...
                              Puchacz, przy lekkich "ścigankach" temp. mam podobną jak u ciebie 105-107 st ( 110 to jakieś chwilowe przypadki ), przy średniej jeździe tak w ok. 102-103 st. ( przy temp jak dziś w ok. 25 st ). A co do osiąganych temp. oleju to zajrzyj TUTAJ
                              • Puchacz
                                • 1194
                                kowal 2002, dzięki. Ten wątek widziałem. Ale nie wiedziałem czy temperatury w TSI są zbliżone.
                                Nie wiem nawet czy TSI pracuje na standardowych 90C czy coś więcej. Spotkałem silniki benzynowych i turbobenzynowych np. na 103-104C. Wiec tam i olej siłą rzeczy będzie gorętszy.
                                dato hehe Racja. Chodzi mi o to, ze staram sie nie gasic po butowaniu ostrym puki sie nie schlodzi ponizej 100C. Jak ma w trakcie jazdy ponad 100C to sie przeciez nie zatrzymam.
                                • Ceed1
                                  • 461
                                  #1141
                                  Kowal 2002. Ile czasu "pyrkasz" na jałowym po ostrej jeździe aby "przechodzić całość" jak to ująłeś? Masz oczywiście na mysli olej?
                                  • dato
                                    • 1431
                                    #1142
                                    Z mojego odpuszczania przy 135 też się coponiektórzy śmieją: "nowe auto masz, na gwarancji, co się może stać ?"... Może może, może nie powinno - na pewno wskaźnik temp. silnika jest niewiarygodny i warto posiłkować się olejem. Szczególnie, jak się go ma bez dokładania
                                    Polecam artykuł: Skoda Fabia RS | Długi dystans - 7500 km
                                    Zamieszczone przez kowal 2002
                                    Ehem... Powiem tak, jak czegoś nie jestem pewien, to piszę, że nie jestem pewien, żeby nie wprowadzać innych w błąd... Nie wiem, gdzie jest w O, ale wydaje mi się, że w S2 jest w okolicach filtra / chłodnicy oleju. Co co byłoby niegłupie, bo tam jest temp znacznie większa niz w misce, w misce pewnie co najmniej z 15 stopni niżej...
                                    Nie mądrzę się, cytuję mądrzejszych od siebie, a osobiście nie sprawdzałem. I te 135 stopni nie uważam za szczególny kosmos, serio.
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      #1143
                                      dato, to co pokazałeś ( 25 ) to jest czujnik temperatury paliwa. Jeśli masz 2,0 TDI CR 125kW to powinien być silnik o oznaczeniu CFGB. Zespolony czujnik poziomu i temperatury oleju ( G266 ) znajduje się na 100% na spodzie miski olejowej ( bardziej od strony skrzyni biegów, w tylnej części miski ). Na twoim obrazku jest to nr 6 i ma oznaczenie 03C 907 660G.
                                      Ceed1, wyłączam silnik jak temp. oleju spadnie do 98/99 st. C. Czasami jak jestem "po ściganku" to trzeba poczekać kilka minut :diabelski_usmiech ...
                                      • dato
                                        • 1431
                                        #1144
                                        To jak wrócę to podrążę dokładniej ten temat i najwyżej strzelę sobie trzecią wymianę oleju przed pierwszym przeglądem . HR będę opuszczał na noc więc przy powrocie problemów z temperaturą się nie spodziewam.
                                        • leonn
                                          • 2736
                                          Przecież to jest przegięcie pały na maxa, skoro ponad 40ºC różnicy, a na zegarze jest zawsze 90ºC, w takim razie mogło by tego wskaźnika temperatury płynu w ogóle nie być, a zostawic tylko tą czerwona kontrolkę od przegrzania silnika. :twisted:
                                          Czyli poza dodatkowym MFA, nie ma sposobu żeby wskaźnik pokazywał realną temperaturę silnika, lub chciaz nie przekłamywał o 40ºC? Jakieś kodowanie VCDSem? Czy cuś innego?
                                          Aaa i jeszcze odnośnie tej kontrolki ciśnienia oleju, można ją jakoś ożywić?
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            Właśnie przypadkiem się dowiedziałem że wyszła wersja VCDS 11.11.4 niemiecka, jak ściągnę to sprawdzę czy jest coś nowego w plikach lbl bo angielska baza plików też jest nowsza niz w 11.11.3.
                                            • gieu
                                              • 607
                                              Czy ktoś wie jaki jest kod 'security access' do sterownika silnika [01] benzynowego (TSI)?
                                              Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                                                • 11351
                                                gieu, kod SKC czyli PIN do auta, jeśli chodzi Ci o immo
                                                • gieu
                                                  • 607
                                                  Zamieszczone przez krzynol
                                                  Chodzi o adaptacje w module Engine [01]. Do tego też potrzebny jest SKC? Próbowałe z kodem 12233, ale nie przyjmuje.
                                                  • spacewalker
                                                    • 965
                                                    #1150
                                                    Pytanie co chces zrobić, bo kodów to jest mase.
