VCDS 10.6
    • niuch44
      • 5
      #1052
      Tak się zagłębiłem w ten temat i zaciekawiło mnie parę opcji :P Tylko mam taki problem, iż znalazłem w szafie jakiś kabel usb<->obd II, tylko właśnie - nie wiem jaki. Możecie mi powiedzieć jakich Wy używacie, by wszystko hulało jak trza ?
      • 1 6 D
        • 547
        Ja mam kabel VAG002 od eservice, kupiłem u użytkownika innova z tego forum
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • niuch44
          • 5
          #1054
          A vcds wymaga jakiegoś specjalnego kabla ? Bo sytuacja ma się tak, że swój interface zainstalowałem przy użyciu sterów do programu Polski Vag 4.9 i - o dziwo - wykrywa mi go w vcds lite, tylko nie wiem czemu, jedyne co odczytuje to podstawowe dane o silniku itp. Reszta się gubi i błędy wyskakują ;/ Pozostaje nic innego jak zakup innego kabla ?
            niuch44, Skup sie i pomysl, dlaczego kabel z VCDSa kosztuje 1700pln, a kabel do polskiego VAGa a nie VCDSa 49zl
            • niuch44
              • 5
              #1056
              No logiczne ... głupie pytania zadaję :roll: A jakbym kupił ten VAG002, to VCDS będzie mi działał ? Dam rade ustawić sobie np. mijania, żeby świeciły się od razu po zapaleniu silnika ?
              • TomekRs
                • 1670
                #1057
                kup vcds od kolegi innova z forum i bedzie Ci dzialac.
                • dato
                  • 1431
                  #1058
                  Potwierdzam, kabelek działa.
                  • Ostlander
                    • 163
                    #1059
                    Zamieszczone przez niuch44
                    Tylko, że ty masz O1 a wszystkie mody z użyciem VCDS-a opisywane w tym wątku dotyczą O2 i O2FL. Mało prawdopodobne byś mógł wykonać podobne modyfikacje kodowaniem.
                    Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                    • wow
                      • 227
                      #1060
                      witam
                      probowalem zmienic dawke rozruchowa na ciepłym silniku ale bez powodzenia ,
                      napisze co robie
                      1
                      loguje sie przez vcds
                      2 wchodze w 01silnik wpisuje kod aktywacyjny do zablokowanych ustawien 12233
                      3 pieknie sie loguje wchodze w adaptocje i nie mam kanału 01 ani 05
                      4 z tego co wiem to to co znalałem w szukajce powinien to byc kanal 01
                      5 u mnie z tego wszystkiego to widzi tylko kanał 06 ale on jest od obrotów jałowych
                      ktos mi pomoże
                      wow wr............
                      • niuch44
                        • 5
                        #1061
                        Zamieszczone przez Ostlander
                        Czy ktoś kto ma O1 mógłby napisać, czy u niego działają mody z użyciem VCDS-a ?
                          Myślę, że to nie ten temat.
                          • rafik11
                            • 448
                            #1063
                            napisałem w innym wątku ale tu też poproszę o pomoc. Chyba mam tryb skandynawski czyli dzienne w zderzaku (mam OIIFL) i świecą mi z tyłu pozycyjne razem z tablicą(tak odebrałem z salonu) ale dodatkowo mam ustawione wyłączanie dziennych poprzez zaciągnięcie ręcznego(to ustawił gość który mam vcds). Czyli mam chyba hybrydę skandynawskiego z amerykańskim i teraz chciałbym miec typowy tryb amerykański czyli dzienne z przodu bez tylnych pozycyjnych przy zachowaniu wyłączania przy zaciągniętym ręcznym. Proszę co gdzie mam zakodować w vcds. Proszę w miarę jak chłopu na miedzy bo to są moje początki zabawy z vcds i jeszcze nie zawsze wszystko umiem odnaleźć. Wersja vcds to 11.3.00.
                            • Langusta
                              • 1867
                              Zamieszczone przez rafik11
                              Myślę że tutaj znajdziesz wskazówki, włączenia świateł dziennych.... http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=917991
                              Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                              • rafik11
                                • 448
                                #1065
                                czytałem ten wątek i z niego (nie wiem czy dobrze)zrozumiałem że tryb amerykański sprowadza się do tego ze przy pomocy ręcznego mogę wyłączyć dzienne. Natomiast wyłaczenie świecących się tylnych pozycyjnych przy dziennych już musi zrobić serwis.
                                • vw2008
                                  • 118
                                  #1066
                                  Znajomy ma Superb II 2009 rok bez DRL obok przeciwmgielnych [jak np. w O2 FL] , tylko xenony
                                  Chciałem przekodować mu tak jak to w O2 przed FL jest czyli Ameryka + przeciwmgielne ze zmniejsza mocą
                                  Ale tam jest całkowicie inny rozkład modułu Cent. elektryki 09 niz w Passku B6 i nigdzie nie umialem znalesc odpowiednich Bit'ow
                                  Idzie coś takiego w Superb II zrobić??
                                  A druga sprawa :P
                                  W Caddym po FL mod. 2011 nie moge wejsc wogole w Cent. elektryke i moduł komfortu
                                  Wyswietla mi sie cos takiego w module centr. i po otwarciu mam normalenie 30bit ale bez napisów tylko pozaznaczane albo nie
                                  A komfortu się wcale nie otwiera
                                  Co to może być ??
                                  Pozdro
                                  By BESTperformance:
                                  2.0 TDI 16v BMR 170 @ 200 KM/410 Nm
                                  2.0 TDI 8v BMM 140 @ 170 KM/410 Nm
                                  Corsa C Z12XE 75 @ 80 KM/120 Nm
                                  www.polskie-menu.pl - Tel. 790 533 228
                                  • 1 6 D
                                    • 547
                                    Nowsze wersje VCDS obsługują nowsze protokoły połączeń i dlatego może nie łączyć. Ale u ciebie jest dlatego że od Golfa 6 nie ma fizycznie modułu komfortu i on jest wbudowany w Bordnetz
                                    Co do braku opisów kodowania to używasz spolszczeń z chomika? Jeśli tak to nie wiedziałem że ten model też używa pliku od nowszego Borda. w pliku 2K-09.lbl zmień końcówkę CLB na LBL i powinno działać.
                                    EDIT:
                                    Już dodałem zmieniony plik 2K-09.lbl do paczek na chomiku i powinno dobrze już podpowiedzi dla Caddy wyświetlać.
                                      A da sie w Superbie ustawic za dzienne zarowke od dlugich impulsowych, bo normalnie dlugie realizowane sa przez xenon, oczywiscie sciemnione, tak jak ma wlasnie Passat B6 jak nie ma DLR
                                      • dato
                                        • 1431
                                        #1069
                                        Zamieszczone przez 1 6 D
                                        Witaj. A powiedz mi, czy z kabelkiem 11.3.0 mogę Twojej wersji używać ? Brakuje mi kilku labelek do S2 i Leona MY12 - są u Ciebie ? W 11.3.0 już niestety pliczki są kodowane (tak usłyszałem) i tam już nic nie podmienię - sprawdzałem, jak dołożyłem testowo to się program krzaczył...
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          Napisz jakie potrzebujesz to spojrzę co mogę zrobić lub czy już mam.
                                          Te paczki działają bez problemu w VCDSie 11.3, w sumie powinny nawet w starszych. Po ich wrzuceniu trzeba usunąć pliki clb o tej samej nazwie co wstawione pliki lbl, poza katalog Labels.
                                          • dato
                                            • 1431
                                            #1071
                                            To chyba będzie to ?:
                                            No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SE35)
                                            No ASAM data for: "EV_TSGFPQ35BRFVW46X" (SE35)
                                            No ASAM data for: "EV_TSGBPQ35BRFVW46X" (SE35)
                                            No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK46)
                                            3 z góry to Leon, ostatni to S2.
                                            Z góry dzięki dobry człowieku
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              Te pliki też są chyba kodowane, są to pliki *.rod z katalogu UDS_EV, mogę na mail wysłać żebyś spróbował ale wątpię w działanie dosyć. Wyślij adres mail na PW. Jak sprawdzałem to 2 z nich występują w instalkach do wersji 11.8 Beta po raz pierwszy. Tego raczej nie jestem w stanie tłumaczyć wydaje się mi.
                                              • gieu
                                                • 607
                                                Dato czy Ty masz bi-xenony w S2? jezeli tak, to czy moglbys zrobic vcdsem mape kanalow adaptacji sterownika xenonow (55) i jakos to udostepnic? Probujemy w osobnym watku rozgryzc kodowanie adaptacyjnych xenonow w S2 i bardzo by sie ta mapa przydala.
                                                Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                                                • dato
                                                  • 1431
                                                  #1074
                                                  Oki. Tylko już dziś mi się nie chce schodzić, mam 4 piętra bez windy
                                                  Do południa zrobię. Możesz mi podać instrukcję krok po kroku jak to zrobić, bo vcds używam od niedawna to nie będę musiał szukać - myślę, że znajdę, ale póki nie mam programu przed oczami to tak jakbyś w kaszebe do mnie gadał
                                                  Poszło. A 11.8 obsłuży mi kabelek 11.3 ? Albo czy da się wsad zmienić, żeby obsłużył ?
                                                  Zawsze 2 do przodu będą
                                                  • gieu
                                                    • 607
                                                    Zamieszczone przez dato
                                                    W pierwszym oknie (startowym) wybierz "Applications".
                                                    W kolejnym oknie (Applications) wybierz "Controller Channel Map".
                                                    W kolejnym oknie (Maps) w polu Controller Address wpisz 55, w polu Function zaznacz Adaptation. Reszty nie musisz zmieniać. Klikasz 'GO' i VCDS zacznie działać. Jak skończy to w katalogu "Logs' zapisany zostanie nowy plik (w jego nazwie będzie oznaczenie kontrolera) i właśnie o ten plik mi chodzi.
