VCDS 10.6
  • Yarwa
    • 915
    • BMW
    Zamieszczone przez SP9XWW
    Rozmarzyłem się i pomyślałem, że fajnie by było aby się same składały (bez wymuszenia pilotem) po wyłączeniu zapłonu. Ktoś spotkał się z taką funkcjonalnością w module komfortu?
    pewny jesteś czy tak byś chciał. Nawet jakbyś mył auto co chwile otwierasz zamykasz i ciągle lusterka ci się składaja i rozkładają.
    A propos tego automatycznego rozkładania się lusterek przy otwarciu drzwi. To nie miałeś tak na początku? Ja miałem tak od pocxzatku ale auto z 2010 (MY11).
    • SP9XWW
      • 579
      Zamieszczone przez Yarwa
      Tak. :szeroki_usmiech
      Nie nie nie. Nie w ten sposób. Wg. schematu - po odblokowaniu zamka pilotem, chwytam za klamkę i otwierają się uszy (tak jest teraz). Później już nic się nie dzieje. Jadę. Wyłączam zapłon. Wysiadam. Rygluje zamek. Uszy się składają.
      Był by problem przy myciu. Ale w końcu nie szoruje małej codzienne. :diabelski_usmiech
      No właśnie nie miałem - stad dla mnie to nowość. Mam MY 2010.
      Vy 73! de S!@w
      • Eidos71
        • 2050
        W mojej MY2012 złożone lusterka otwierają się same po odblokowaniu centrala pilotem i otwarciu drzwi kierowcy. Przy otwarciu innych drzwi, niż kierowcy, lusterka się nie otwierają.
        MOJA FURKA
        • 1 6 D
          • 547
          Yarwa, sprawdź długie kodowanie modułu ABS czy nadal XDS jako aktywny jest ustawiony, bajt 17 bit 3 jeśli dobrze pamiętam lub coś w tej okolicy. Jeśli jest ptaszek to powinien normalnie kanał adaptacji być dostępny.
          Tak poza tym na chomika mojego z podpisu wrzuciłem pliki do modułów kierownicy z polskim kodowaniem i do sterowników drzwi wszystkich generacji.
          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          • Yarwa
            • 915
            • BMW
            Rzeczywiście miałem odznaczone. Zaznaczyłem i wszystko jest OK. Ale nie wiem dlaczego to się zmieniło samo - wczesniej ustawiałem to odpowiednio i działało.
              Podpieli kompa i przywrocili ustawienia fabryczne
              • Yarwa
                • 915
                • BMW
                Maicroft, raczej nie. Sam ustawiałem sobie m. in.:
                -cornery,
                -staging
                -obsługę włącznika auto
                i to wszystko powyższe mi działa tak jak ustawiłem.
                Jakby wrzucili ustawienia fabryczne to rozumiem, że wszystkie kodowania miałbym takie jak odbierałem auto, a więc te powyższe funkcje mi by nie banglały.
                  To nie wiem, ale czesto wlasnie bywa ze podpiecie VAS powoduje przywrocenie ustawien fabrycznych, o wgraniu w ramach akcji serwisowej nowego softu do skrzyni czy silnika nie wspominam
                  • natash
                    • 2599
                    Jak teoretycznie powinno działać domykanie szyb? Ja zostawiam otwarte klikam na pilocie "kłódkę" i auto się zamyka, nie puszczając palca trzymam wduszoną "kłódkę", ale niestety nieraz się zamyka nieraz nie, co może być powodem, czy to takie niedopracowanie w działaniu poprostu.
                    • TomekRs
                      • 1670
                      Chyba niedopracowanie, bo ostatnio tez musialem wcisnac 2 razy klodke.
                      Albo to tak dziala, ze zamykasz auto, a pozniej drugi raz wciskasz, zeby sie otworzyly szyby.
                      • Yarwa
                        • 915
                        • BMW
                        Spróbujcie Panowie ponownie skalibrować szyby. Tzn. na max wcisnąć przyciski na drzwiach do podnoszenia szyb i przytrzymajcie chwilę jak się zamkną, aż do usłyszenia takiego cichego "pstryknięcia". Może to pomoże.
                        • 1 6 D
                          • 547
                          Zamieszczone przez Enriquez
                          Zauważyłem to w nowej wersji
                          kanał 05:
                          Obrazek
                          No ale to dotyczy mocnych samochodów i ściągania ich podczas przyspieszania na skutek różnej długości półosi napędowych.
                          Dziś spróbowałem tej opcji i w tym kanale adaptacji mam możliwość ustawienia 0 lub 1 lub 2, przy jeździe próbnej wydaje się że przy 2 działa to jeszcze mocniej niż na 1, ciekawe czy Ross Tech coś o tym wie.
                          Poza tym ciekawe czy w końcu przy ABSie MK60EC1 opisali kanał adaptacji 1 który to jest aktywny tylko gdy TPMS jest aktywny i ma zakres ustawiania od 0 do 7 czy 8, przy MK60 w tym kanale ustawia się wielkość koła z tego co u kolegi kiedyś sprawdzałem, ale jest tam możliwość ustawiania od 0 do 2 jeśli mnie pamięć nie myli
                            1 6 D,
                            Masz ksenony? Może byś sprawdził toto:
                            • 1 6 D
                              • 547
                              Niestety mam Scirocco i bez ksenonu.
                              [ Dodano: Nie 03 Cze, 12 16:48 ]
                              Enriquez, jak będziesz się podpinał do auta to możesz sprawdzić czy w 11.11.3 angielskim jeśli go używasz Ross Tech opisał kanał adaptacji 1 w ABSie?
                              Sam zauważyłem że ten kanał pojawia jako działający gdy TPMS jest aktywny.
                              Ponieważ na ustawieniu 0 lub 1 po wymianie kół w moim aucie komunikat o flaku pojawił się po kilku dobrych kilometrach a kiedyś zmieniając opony(z 225 na 225) to po kilkuset metrach zaczęło komunikować o spadku ciśnienia. Teraz zmieniłem opony z 225/45R17 na 205/50R17 i mniej wrażliwe chyba się zrobiło.
                              • Yarwa
                                • 915
                                • BMW
                                1 6 D,
                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=933763#933763
                                ja mam ori kseny w OIIFL Elegance z 2010 (MY11), jak napiszesz dokładniej jak mam zakodować (bit i bajt) to zrobie próbę jutro i wkleję. Ni jestem tak obcykany z kodowaniem jak wy.
                                  W temacie co podałem linka jest - wklejasz kodowanie do modułu ksenonów 55 z Superba, następnie przechodzisz do Basic Settings i w grupie chyba 01 robisz mu adaptację.
                                  • rodro
                                    • 238
                                    problem z kodowaniem
                                    Niektóre opcje dotyczące kodowania sterowników są dostępne (np. staging, wyłączanie świateł dziennych po zaciągnięciu ręcznego) i zmiana ustawień odbywa się bez żadnych problemów, ale większość kodowań jest albo niedostępnych, albo kodowanie jest przyjęte, a w praktyce nie powoduje żadnych zmian w funkcjonowaniu sterowników, ponowna próba kodowania potwierdza, że w ustawieniach nic się nie zmieniło. Samochód wyprodukowany na koniec czerwca 2011, wersja ambiente, kabelek z DHgate.
                                    • slawpie
                                      • 12
                                      Witam, Jako laik się zapytam - o co kaman? Udało mi się podłączyć kabelek, nawiązać komunikację i ustawić radio w tryb "Driving School" a tu takie coś
                                      Kod:
                                      Address 09: Cent. Elect.
                                      Cannot be reached
                                      ale wcześniej:
                                      Kod:
                                      01-Engine -- Status: OK 0000
                                      03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                                      04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                                      08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                                      09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                                      10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
                                      15-Airbags -- Status: OK 0000
                                      16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                                      17-Instruments -- Status: OK 0000
                                      19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                                      25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                                      42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                                      44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                                      46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                                      52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                                      56-Radio -- Status: OK 0000
                                      62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
                                      72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
                                      i w związku z tym nic po za tym radiem ustawić mi się nie udało :?
                                      tzn. przy próbie ustawienia Staging'u mam komunikat: "Uninitialized control module" - doczytałem ze mam się, że mam się zgodzić na ustawienie przez program wartości domyślnych - tylko z czym to się wiąże, a raczej co to może namieszać \
                                      • blackrs
                                        • 4829
                                        panowie a ktoś powie gdzie w o2 przed fl koniec 2008 roku modul ( czy jak to tam sie nazywa) 30 bajtowy ustawić przednie kierunki jako obrysówki ?
                                        tylko bym prosil jak krowie na rowie bo dopiero zaczynam zabawe z vcds-em
                                        z góry dzieki
                                        BYŁA o1 rs
                                        BYŁA o2 1.6
                                          slawpie,
                                          musisz otworzyć centralny zamek przed grzebaniem w 09
                                          Zamiast proponowanych kodów 12345 wpisz takie jak masz np. w silniku.
                                          • slawpie
                                            • 12
                                            To jest prawie dla mnie jasne. Workshop Code - znam, Importer Number - znam, Equipment Number - ?? - losowy jakiś?
                                            Hmmm ... no raczej chyba był otwarty (do auta wszedłem a otwiera mi z pilota wszystko). Aaaa może trzeba jeszcze na konsoli nacisnąć dla potwierdzenia? Jutro sprawdzę
                                              wpisz 00001 i będzie oki.
                                              zamek miałeś na 100% zamkniety.
                                              • slawpie
                                                • 12
                                                Czyli to takie 'zabezpieczenie'. Że niby jak się za dużo namiesza to mimo wszystko z autka można "uciec"
                                                Dzięki serdeczne - zapowiada się jutro dłuuuugi dzień
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  Zamieszczone przez blackrs
                                                  z góry dzieki
                                                  W asystencie długiego kodowania wchodzisz w bajt 7 i tam ustawiasz ile ma być procent, znaczy wpisujesz.
                                                  Polecam pliki z mojego chomika, przynajmniej paczkę do Bordnetzów
                                                  • archerx10
                                                    • 51
                                                    a skąd można ściągnąć ten program podeślijcie linka
                                                    :lol:
                                                    2.0 TDI VTG 180 KM 403 Nn
