VCDS 10.6
  • rafik11
    • 448
    #1276
    koledzy powiedzcie jak się włącza drugie tylne światło przeciwmgielne. Jak mialem przegląd to poprosiłem aby wyłączyli mi tylne światła pozycyjne przy świecących sie przednich dziennych(w zderzaku). Poprosiłem ASO o to bo nikt nie umiał wyłączyć ich przy pomocy kabelka, no i po wyłączeniu tylnych pozycyjnych okazało się że świeci tylko jedno lewe tylne przeciwmgielne(wiem powiecie ze tak jest fabrycznie i zgodnie z przepisami)ale wcześniej miałem ustawione (z resztą przez ASO Enigma z Krakowa)obydwa światełka przeciwmgielne. Jako że trochę daleko mam do Krakowa to proszę powiedzcie jak mam kabelkiem włączyć drugie prawe światło przeciwmgielne.
      • 11351
      w sterowniku centralnej elektryki - 09 znajdź coś takiego .."both rear fog light activated..."
        w fl się tak nie da
        • rafik11
          • 448
          #1279
          ale czego się nie da? ja przed wyłączeniem tylnych pozycyjnych przy dziennych miałem działąjące przeciwmgielne lewy i prawy.
          • kropeck
            • 2319
            • BLF 1.6 FSI 115 KM
            #1280
            Zamieszczone przez rafik11
            Jako światła postojowe jak najbardziej, ale ja osobiście nie widziałem, żeby te dwie lampy świeciły jako PRZECIWMGIELNE równocześnie w O2 FL.
            Michał
              myślę że to jest kwestia zaprogramowania eepromu z poziomu VAS a nie VCDS. Chodzi o bajt 18 przede wszystkim. Po przeprogramowaniu go VASem na nowe dzienne (świeci sam przód), znika również schemat z dwoma światłami przeciwmgielnymi. Możesz próbować zmienić bajt 18 na wartość 0D, lecz musisz liczyć się z tym, że dla tej wartości trochę inaczej świeci tył
              • kucykspeedway
                • 47
                #1282
                Enriquez masz moze rozpisany gdzieś ten bajt 18 ?? :szeroki_usmiech
                Jak mnie pamieć nie myli to gdzieś ktoś napisał, że to wiedza tajemna :wink:
                KuCyK
                • kowaltom99
                  • 760
                  Zamieszczone przez kucykspeedway
                  Żadna wiedza tajemna.
                  dane w tym samym topicu pare stron temu
                  byte 18 opisy
                  • looker
                    • 1886
                    To może teraz prościutkie pytanko dla fachowców "kabelka": podłączyłem się do swojego ASV, 2005 kablem VCDS 11.2 ENG i chciałem skorygować wskazania spalania podawane przez komputer. Niestety - nie jest u mnie dostępna ta opcja a wydaje mi się, ze kiedyś była... :roll:
                    • 1 6 D
                      • 547
                      To się w liczniku w adaptacjach ustawia, nie w silniku, kanał numer 3
                      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                      • looker
                        • 1886
                        1 6 D, wiem gdzie ta opcja się znajduje. Po prostu nie mam możliwości zwiększenia istniejącej wartości 100 na wyższą.
                        • blumski
                          • 35
                          Proszę o pomoc. Próbuję uruchomić drugie światło przeciwmgielne z tyłu i niestety. Sterownik 1K0 937 085P, VCDS 11.11.3 ang. Nie mogę tego znaleźć. Czyżby ten sterownik nie obsługiwał? Mam OII Tour MY13. Jeżeli się da, to proszę o wykład łopatologiczny.
                          Pozdrawiam.
                          • rafik11
                            • 448
                            #1288
                            jako że mam zamiar nabyć columbusa to chciałby się upewnić czy sam dam radę zainstalować go. Wziołem dziś kabelek i chciałem zobaczyć czy mogę zainstalować navi i po podpięciu go i wybraniu opcji "wybór" to tam gdzie się wybiera -radio, silnik abs i inne pisze bo nie wiem dokładnie jak to nazwać-nie mam nawigacji. zakładkę czy kanał(jezeli dobrze to określam- mam dopiero w zakładce elektronika 1, ale po kliknięciu na nią nic się ni dzieje. Tak na moje proste myślenie to wydawało mi się ze powinienem miec jakąś opcję dodawania w długim kodowaniu w kanale radio, ale tam tego nie mam jest owszem sound system , więcej głośnikow czy też wybór samochodu do radia ale navi nie ma. Po wypięciu kabelka jak na "sucho"odpalam vcds to po kliknięciu na wybór pojawia się oprócz wspomnianej abs ,centralna elekt. i inne również navi. Moje pytanie czy kanał navigacji pojawi się dopiero po zamontowaniu columbusa czy może coś mam nie tak lub sam robię coś nie tak? Kabelek VCDS mam 11.3.
                            • 1 6 D
                              • 547
                              Wpierw po podpięciu nawigacji w CAN Gateway zaznaczasz w długim kodowaniu moduł 37 i zatwierdzasz kodowanie.
                              Co do VCDS to pierwsza strona ze sterownikami pokazuje tylko te moduły które są wykryte w aucie. Gdy już nawigację podepniesz to powinna się spokojnie pokazać na tej właśnie stronie.
                              • cysterniarz
                                • 1887
                                blumski,
                                09-Centrálna elektrika, kódováníe-07 (i długie kodowanie)
                                W bajcie 4 zaznaczyć bit 4 (czasem trzeba jeszcze odznaczyć w bajcie 3 bit 1)
                                TUTAJ DUŻO OPISÓW KODOWAŃ (wystarczy sobie potłumaczyć)
                                :arrow: http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=64
                                • rafik11
                                  • 448
                                  #1291
                                  dzięki
                                  • Wojtenio
                                    • 1101
                                    Zamieszczone przez cysterniarz
                                    blumski,
                                    On ma O2Tour a tam już jest najnowszy sterownik , to co ty piszesz to jest do sterowników starego typu .
                                    • cysterniarz
                                      • 1887
                                      Zamieszczone przez Wojtenio
                                      racja, nie doczytałem że 085, zatem się nie da na chwilę obecną.
                                      • fan
                                        • 760
                                        #1294
                                        Chcialbym cos pozmieniac w aucie i potrzebuje podpowiedzi jak i co przekodowac VAGiem,zeby dzialalo:
                                        1.Domykanie szyb podczas deszczu mam czujnik deszczu oryginalnie
                                        2.Wylaczyc tylna wycieraczke podczas cofania,czasami to wkurza
                                        3.Podczas awaryjnego hamowania zeby mrugaly swiatla awaryjne lub awaryjne i stopu
                                        4.System kontroli cisnienia w oponach.
                                        Gdzie kupie dobry kabelek do VAG?
                                        Respect All,Fear No One!
                                        • Wojtenio
                                          • 1101
                                          fan,
                                          Z tego co wiem opcja szukaj nadal działa , a połowa odpowiedzi jest właśnie w tym wątku .
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            fan, jeśli jesteś ze Szczecina to mam VCDS i dało by radę pozmieniać kodowania
                                            Bajt 4 bit 5 i 6 oraz w czujniku deszczu bajt 0 bit 2
                                            Bajt 21 bit 6
                                            Bajt 16 bit 2 i 3
                                            w ABSie bajt 16 bit 2
                                            Co do kabla ja mam z http://www.e-service.info.pl/ i jestem w sumie zadowolony, to jest od użytkownika innova z tego forum.
                                            • driven22
                                              • 61
                                              #1297
                                              Gdzie znajdę diagnostykę wtryskiwaczy i pompy wysokiego ciśnienia w CAXA ? Mam duży problem (benzyna w oleju) ale nie mogę znaleźć gdzie pokazuje ile który wtryskiwacz podlewa ? Proszę o pomoc.
                                              • fan
                                                • 760
                                                #1298
                                                1 6 D dzieki za pomoc..p.s.Jak urodzi sie wyjazd do Szczecina to sie odezwe.Pozdrawiam
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  #1299
                                                  Zamieszczone przez fan
                                                  Ja zamawiam zawsze z dhgate.com - polecam nie robic zamowien grupowych - tylko 1 szt na 1 zamowienie
                                                  Wychodzi cca 90 zł za kabel. W zestawie plytka - raz mialem fakap, dosłał mi skosny kolejny, a ten kazal do kosza wywalic.
                                                  • greg44
                                                    • 1198
                                                    Siemka, czy ktoś podpowie co można za pomocą VCDS-a zrobić w Fabii II, ktoś się bawił w to? Jest tam centralna elektryka, jak w OII, czy jest długie kodowanie i podpowiedzi?
