A czy jest jakieś spolszczenie do kodów błedów w VCDS. Nie wiem czy ma znaczenie wersja ale powiedzmy że 11.11.0 Szukałem różne listy na googlach ale nie pasują.
VCDS 10.6
obrus, chcesz powiedzieć, że Twoja kobita ma sklerozę i jeszcze za to Ciebie opier..la? :lol:Pozdrawiam,
Grzesiek
Aż sprawdzę, chyba nie. Ale jak będziesz w bojowym nastroju to powiedz kobicie, że każdego kierowcę aż swędzi jak auta nie zamknie, a pilot jest przy kluczyku
Nie wiem czy jak licznik na region USA ustawisz to czy nie będzie wtedy pikał.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
obrus, u mnie nie piszczy.
Co do kobity to ona musi być spod samiuśkich Tater
:P
Grzesiek
Jest z Miasta, czyli z Nowego Targu, a ja z Nowej Huty. Na szczęście po knajpach się nie włóczy (tzn. mnie nie szuka).
[ Dodano: Sob 15 Gru, 12 09:42 ]
Piszczy faktycznie,Zamieszczone przez 1 6 DNie wiem czy jak licznik na region USA ustawisz to czy nie będzie wtedy pikał.
ale pozmieniały się wszystkie możliwe jednostki. Jest to pewnie do zmiany (część nawet w maxidocie), ale poeksperymentuję dopiero wtedy, gdy będę miał pewność, że moja ogólnie męcząca druga połówka nie będzie siadać do auta, czyli po świętach.
Koledzy mam VCDSa 11.11.0 i nie umiem ustawić CH (nie mam czujnika zmierzchu więc w grę wchodzi tylko ta opcja). W tych bitach o których tu pisano nie ma takich opcji są w innych ale po ustawieniu na CH i zapisaniu niby przyjmuje kodowanie ale po ponownym otwarciu LC znika haczyk przy CH... Nie umiem ustawić wyświetlania prędkości na radiu (mp3 stream) jest niby driving school mode ale piszę że jest ERROR opcja nie dostępna.
Mam OII 2008 Ambiente
Czy wstawienie screenów coś pomoże?
Czytałem prawie 40 stron tego tematu i nie znalazłem odpowiedzi...SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
A moze mi ktos podpowie.
Komputer do skrzyni biegow 4A0 927 156 AL zlapal tryb awaryjny, ze wzgledu na wyciek oleju przy chlodnicy. OK wyciek zalatwiony.
Problemem jest, ze na wyswietlaczu w tej chwili wszystkie ikonki sa podswietlone, a VCDS nie ma zamiaru polaczyc sie z tym sterownikiem. Sam przewod na pin 31 do sterownika jest ok. Padl sterownik ?? To auto by chyba nie jezdzilo wcale, a jezdzi na poczatku na 1 biegu, potem zostaje juz na 2.
proszę tylko nie krzyczcie na mnie za to pytanie
jako że mam vcdsa 11.3.11 a chciałem mieć nowszego, a doczytałem ze wgranie nowego na stary to może tylko źle się skończyć dla kabelka, znalazłem coś takiego jak nakładkę i pisze tam tak-"Jest to zaktualizowana baza plików do VCDS 11.3 Millenium. Pliki lbl są świeżością porównywalne do wersji 11.11.4, pliki clb również są stopniowo aktualizowane, aktualnie są na poziomie wersji 11.11.0. " -Teraz moje pytanie czy mogę to nałożyć na moje 11.3.11 i z kabelkiem nic się nie stanie? Czy ewentualnie w celu zmiany na nowszy nie pozostaje nic innego tylko zmiana kabelka na nowszy?
To moje labelki, ich wymiana nie uszkodzi kabla ani programu.
Co do aktualizacji kabla do VCDS 11.11.0 to są na necie do znalezienia pliki do kabelka, jednak trzeba do tego mieć programator, np USBasp. Do nowszych darmowych nie idzie jeszcze znaleźć.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Nie trzeba programatora.Zamieszczone przez 1 6 DTo moje labelki, ich wymiana nie uszkodzi kabla ani programu.
Wystarczy port LPT1 w komputerze, kabelek LPT1 i program PonyProg.
Nie trzeba nawet wlutowywać rezystorów (ja mam bez).
W touritalu są schematy jak to polutować, oczywiście wymagane są zdolności manualne i umiejętność lutowania cieniutkim grotem.
Ja podałem dla tych co nie mają portu LPT już w komputerze :lol:
Testuję aktualnie dump znaleziony w internecie do VCDSa 10.6.5 AKP czyli polskiego. Jak na razie w domu na stole z radiem od starego Seata działa i się nie uwalił jeszcze.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
A możesz podać źródełko tego dumpa??Zamieszczone przez 1 6 DJa podałem dla tych co nie mają portu LPT już w komputerze :lol:
Tyle że FW w dumpie jest 1.78 i trzeba pozwolić na aktualizację to FW1.84, ta aktualizacja odbywa się bez internetu, podczas kliknięcia TEST w ustawieniach pokaże komunikat że FW jest za stare i trzeba aktualizować by działało.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Mam kilka pytań odnośnie kodowania fabrycznego.
W fabrycznym kodowaniu modułu centralnej elektryki 1K0 937 087 J mam zakodowane:
Ktoś wie od czego są te opcje? Szczególnie ta B6 b3 - nie mam alarmu :roll:Kod:B0 b6,Centralne zamykanie z trybem transportowym aktywne B6 b3,System alarmowy - Prosta syrena zainstalowany (tylko polnocna ameryka)
pamięta ktoś , który bit odpowiada za ściemnienie bocznego tylnego postoju (2 pionowe żarówki ) w O2 .
sterownik 3c8 937 049 e (30 bit)
za Chiny nie mogę dojść z tym do ładu
Bajt 12 odpowiada za jasność tylnych postojowych świateł.Zamieszczone przez patryk23pamięta ktoś , który bit odpowiada za ściemnienie bocznego tylnego postoju (2 pionowe żarówki ) w O2 .
za Chiny nie mogę dojść z tym do ładuhttp://chomikuj.pl/lusob/VCDS
Wszystkie przyciski, tzn.?Zamieszczone przez gieu1 6 D
Może dodać do opisów LC CEMC (z końcówką ...087) takie dwie pozycje:
LC,17,1,Podświetlenie zegarów i przycisków po wyjęciu kluczyka
(po zakodowaniu tego bitu po wyjęciu kluczyka świecą się jeszcze przez jakiś czas zegary i wszystkie przyciski)
Mam moduł 1K0 937 087 R i po zmianie bitu 1 z zera na jeden nie zauważyłem zmiany.
Przyciski się nie świecą, a wyświetlacz między zegarami gaśnie po kilkunastu sekundach od zamknięcia auta (tak było do tej pory).
P.S. Wyłączanie się światła wstecznego działa (dezaktywują się też czujniki parkowania).Czarna perła O2 FL:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
Tzn. wszystkie przyciski i wskazniki, ktore sie swieca przy zapalonych swiatlach.Zamieszczone przez zielarzlolWszystkie przyciski, tzn.?Zamieszczone przez gieu1 6 D
Ja mam modul ... 087 D i dziala to u mnie tak: swiatla zapalone, szafa podswietlona -> gasze silnik, wyciagam kluczyk ze stacyjnki swiatla gasna, szafa dalej podswietlona. Zamykam samochod pilotem, gasna lampki wewnetrze, szafa dalej sie swieci.
Aha, mam wlacznik swiatel auto.
Pytanie do ,Corner-owców, jaki jest czas włączania i wyłączania w adaptacjach doswietlania , bo robiłem reset i z tego co zapamietałem to było na 80 % mocy mają chodzić
