VCDS 10.6
    • 15997
    dawcio, możliwe. Nie wiem, nie korzystałem, "inglisz" mi nie przeszkadza
    • Wojtenio
      • 1101
      dawcio, Wszystkie labele które są przekonwertowane z clb do lbl można edytować i spolszczyć lub dopisywać nie opisane bajty . I nie tylko CE 09 ale prawie wszystkie moduły .
      • fan
        • 760
        #2528
        Podeśle ktoś linka jak "spolszczyć" vcdsa i skąd ściągnąć spolszczenie?
        Respect All,Fear No One!
          • 15997
          fan, http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
          Chomik kolegi 1 6 D
          • dawcio
            • 3431
            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
            #2530
            Zamieszczone przez rafiki
            :wow pójdzie pod 12.12.3 :?:
            Dawid
              • 15997
              dawcio, nie wiem
              • georgg
                • 17202
                Zamieszczone przez dawcio
                z tego co pamiętam to z moim starym 11.11.3 szło podmienić labelki. Z 12.12 chyba już się nie dało. Zawsze możesz spróbować.
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                • dawcio
                  • 3431
                  #2533
                  georgg, poczekam może się ktoś wypowie co próbował :twisted:
                  Dawid
                  • georgg
                    • 17202
                    ale nie masz się czego bać. Zrób tak jak pisze autor na chomiku. Ściągasz "Labels EN aktualizowane.zip" rozpakowujesz. Następnie: "W starym folderze "Labels" proponuję zmienić nazwę na "Labels.old" i wtedy wkleić ten nowy z paczki." . Nie zapomnij o podmianie pliku Lcode.exe na taki z polskiej wersji VCDSa aby wyświetlał polskie znaki, który jest zawarty w paczce. Ten oryginalkny przenieś w inne miejsce lub zmień nazwę. Zawsze możesz to odkręcić jak cos nie zagra.
                    Grzegorz
                    • dawcio
                      • 3431
                      #2535
                      georgg, :kciukgora jak będę miał chwilkę spróbuje i dam znać
                      Dawid
                      • kazek103
                        • 351
                        #2536
                        Pomoże ktoś, gdzie się ustawia szybkość załączania i wyłączania doświetlania zakrętów (corner).
                        • jendrek1975
                          • 40
                          pobierz pierwszy plik jest on w pdf,tam jest wszystko (prawie)
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Nie wiem, może was nie zaskoczę ale chciałem się pochwalić, że 12.12.3zainstalowałem na tablecie z win10.
                            • kazek103
                              • 351
                              #2539
                              jendrek1975 W adaptacjach nie mam możliwości zmiany czasów.
                              • georgg
                                • 17202
                                kazek103, może dlatego, że tam jest pokazany inny sterownik 3C0 a ty masz 1K0.
                                Grzegorz
                                • kazek103
                                  • 351
                                  #2541
                                  Tak właśnie jest, mam włączone doświetlanie więc powinna być możliwość zmiany czasów.
                                  • georgg
                                    • 17202
                                    Zamieszczone przez kazek103
                                    niekoniecznie. Ja w swojej O2 FL nie mam takiej opcji.
                                    Grzegorz
                                    • kazek103
                                      • 351
                                      #2543
                                      Czyli prawdopodobnie nie da się zmienić czasów w pewnych sterownikach i pozostają tylko domyślne (fabryczne).
                                        • 11351
                                        tylko O2 ma zmianę czasu rozświetlania i gaszenia kornerów
                                        • kazek103
                                          • 351
                                          #2545
                                          krzynol i wszystko jasne dzięki.
                                            • 15997
                                            Da się w O2FL ustawić dzienne w tryb amerykański? Szukałem w kodowaniu, ale nie znalazłem.
                                              Bajt 11(???) bit 0.
                                              Nie pamiętam, ale jest jeden z wartością 80 - zmieniasz na 81.
                                                • 15997
                                                Enriquez, sprawdzę wieczorem, dzięki.
                                                  • 3778
                                                  rafiki, Wyłączenie dziennych ręcznym w O2 FL następuje po zmianie kodowania wpisując z palucha w bajcie 11 na 81 w miejsce 80
                                                  • WM66
                                                    • 305
                                                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                                    #2550
                                                    A ja mam takie pytanko, czy jest opcja przekodowania "Pitania" czujników parkowania ? W sensie żeby to szybkie "Pitanie" było jak np: do przeszkody został 1cm ?? ( Chodzi o O3 )
                                                    Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
                                                    Nowa Czarnulka O3 RS
                                                    Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
