A nie mozna pewnych plikow dodac do akceptowanych przez system ??
VCDS 10.6
Wyklucz folder w anty i tam zainstaluj vcdsa, chyba ze nie masz dostepu do configa antywira?
Nie da się, to firmowy laptop i wszystko jest poblokowane, Trend Micro Office Scan, wszystko skanuje w locie i od razu usuwa trojana VCDSa jak tylko zalaczam instalacje lub wrzuce zainstalowany folder
Tylko czemu w poprzednich wersjach moglem a teraz nie?
pany czy ktoś się orientuje dlaczego mój VCDS 12.12.3 nie przyjmuje wyłączania ryglowania dzwi :?: Tzn zapisuje i przyjmuje,ale jak znów wejdę w centralną elek. nadal jest zaznaczony bajt 0 bit 1,2 :idea:
Czasami tak jest. Spróbuj zgasić program i połączyć się na nowo. W tej wersji tak czasem było że mimi iz przyjął kodowanie to nie zapisywało. Możliwośc tez która mi pomagała to kodowanie na odpalonym silniku
Ciekavy, dzięki będę próbował,ale czas pomyśleć o 15.7
no chłopaki kupowali za stówę,ale ja coś nie za bardzo kumam to ALI....
spróbuj odznaczyć bity, "przekliknąć" się do następnego bajtu i wtedy dopiero Esc- Do It.Zamieszczone przez dawciopany czy ktoś się orientuje dlaczego mój VCDS 12.12.3 nie przyjmuje wyłączania ryglowania dzwi :?: Tzn zapisuje i przyjmuje,ale jak znów wejdę w centralną elek. nadal jest zaznaczony bajt 0 bit 1,2 :idea:
zadziałało tak jak pisał Ciekavy, odpalając od nowa program...
Też tak miałem. Był komunikat, że kodowanie przyjęte a wcale tak nie było. Zawsze pomagało wyjście z programu i ponowne włączenie.Zamieszczone przez dawciodlaczego mój VCDS 12.12.3 nie przyjmujeTempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
U mnie to samo jak kodowałem BT, ale po resecie VCDS łyknęło.
Ostatnio jakby mniej tych kabli na aliexpres, albo to tylko wrażenie..
Czy spotkaliście się z czymś takim, że VCDS 15.7 był długo zainstalowany na kompie ale nie uzywany. Po pewnym czasie jak chce włączyć to program się w ogóle nie odpala jest tylko po kliknięciu na ikonke chwila zastanowienia i nic?
Kabel masz podpięty do auta?Zamieszczone przez chaberrPo pewnym czasie jak chce włączyć to program się w ogóle nie odpala jest tylko po kliknięciu na ikonke chwila zastanowienia i nic?
W 15.7 nie odpalisz na sucho. tylko z podpietym autem działa.
Tak sobie teraz wymyslili
Od jakiegoś czasu dostępna jest beta 16.3 , jedyna wada to to, że po aktualizacji kabla nie działają poprzednie wersje VCDSa.
[ Dodano: Wto 12 Kwi, 16 21:37 ]
Majki891, z internetu?Pozdrawiam,
Grzesiek
Majki891, a jaki masz interface?Pozdrawiam,
Grzesiek
Deo, kolega Majki891 jest świeży, także możliwe że nie jest zaznajomiony z tematem, także żeby popatrzeć co i jak potrzebujesz kabel diagnostyczny np. VCDS oryginalny (drogi) chinczyk (tani) gdy kupujesz kabel diagnostyczny dostajesz do niego oprogramowanie, możesz również ale tutaj mogę się mylić a więc poprawcie mnie, kupić kabel VAG-COM z szyna KKL nie jest drogi a do O1 powinien wystarczyć, również są interfejsy tak zwane ELM ale są g... warte (wg. mojej opinii).
Jeśli chodzi tobie tylko o sam program ( jeśli posiadasz już kabel ) to w necie powinieneś znaleźć bez problemu np. na chomiki.
Pozdrawiam.
ad:
