VCDS 10.6
  • naver
    • 784
    Psia krew, a swój zgubiłem albo mi ktoś podpierdzielił, bo wziąłem do roboty, żeby koledze checka sprawdzić i wsiąkł się pod ziemię, a ja nie mogę skojarzyć co się z nim stało..
    Moje 1.6 MPI BSE
    • byq
      • 171
      #2652
      naver,
      Ja osobiscie mam kabel od tych gosci i dziala lux.
      Inline 5 cylinders
      • Karczol
        • 26
        #2653
        ja kupiłem od sprzedawcy I&UOBD ELECTRON TECHNOLOGY CO LTD
        może kontakt bezpośredni ze sprzedawcą pomoże
        "Oktawio był dobrze zapowiadającym się piłkarzem. Każdą wolną chwilę spędzał na treningach piłki nożnej przed domem. Pewnego razu piłka wyleciała na ulicę. Nieuważny Oktawio wpadł pod samochód i zmarł.
        Jaki z tego morał? Szkoda Oktawia "
        • naver
          • 784
          Dzięki chłopaki. Udało mi się znaleźć mój kochany kabelek więc na razie nie muszę kupować nowego :diabelski_usmiech
          Ale rzeczywiście, jak kiedyś kabli było masa, tak teraz nie ma nic..
          Moje 1.6 MPI BSE
          • georgg
            • 17204
            naver, pojawiły się znowu : https://pl.aliexpress.com/wholesale?...hText=vcds+hex
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • naver
              • 784
              o 16.8
              ktos testowal?
              Moje 1.6 MPI BSE
              • Deo
                • 1729
                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                #2657
                naver, ja testowałem wczoraj na aucie kolegi i jakoś nie zauważyłem różnic.
                Grzesiek
                • micrusec
                  • 559
                  #2658
                  Nie rozumiem tego napisał chińczyk
                  Not Work all following cars:>>>>>>>>
                  all Golf 6, Polo 1.2
                  Seat Ibiza
                  SKDA Octavia
                  VWPolo 2015
                  VW Caddy 2011
                  Passat B8 from 07.2014
                  SKDA Fabia (5J)
                  VW GOLF 6 1.6 TDI
                  SKDA Octavia II 1.2TSI (engine CBZB) 2011
                  VW Polo 6R 2012(OK)
                  AUDI A6 C7 2014, 2.8 FSI
                  Passat B8 MQB 07.2014.
                  Passat B7 OK
                  SKDA Rapid 2013
                  VW Polo 1.2 TSI 2011
                  VW Touran 2010 Silnik 1.6tdi CR CAYC
                  Do popularnego silnika 1.2 TSI montowanego w FIIFL się nie nadaje ? Jak kupowałem VCDS 15.7.0 to czegoś takiego nie widziałem napisanego, faktem jest że potem nie dało się wejść w bloki pomiarowe silnika jak to bywało zazwyczaj trzeba było Measure cos tam wybrać....
                  [ Dodano: Pią 09 Wrz, 16 08:39 ]
                  Zamieszczone przez Deo
                  Czy faktycznie baza danych jest ze czerwca 2016 r ??
                  • dawcio
                    • 3431
                    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                    #2659
                    Zamieszczone przez micrusec
                    w 15.7.0 też ten problem występował o w 12.12 :?:
                    Dawid
                      Bo te silniki lacza sie w inny sposob i w 12.12 oraz 15.7 normalnie laczylem sie z CAYC czy nawet takim wynalazkiem jak CAYD
                      • micrusec
                        • 559
                        #2661
                        W jaki sposób ?
                        Masz na myśli wejście w Measuring Block w zakładce Engine a następnie wyklikanie co Cię interesuje ??
                        • dawcio
                          • 3431
                          #2662
                          Maicroft, podaj sposób jak się połączyć 12.12 z CAYC-em
                          Dawid
                            No tak... bo ten sterownik dziala po UDS.
                            dawcio, 12.12.0 czy 12.12.3, bo ten pierwszy faktycznie czasem nie dziala?? Wymienic na 15.7 i problemu nie bedzie, ponizej z jakim laczylem sie w ubieglym tygodniu
                            VCDS Version: Release 15.7.0 Running on Windows 10 x64
                            Address 01: Engine Labels: 03F-906-070-CBZ.clb <---- CBZB 1.2TSI w O2FL
                            Control Module Part Number: 03F 906 070 F HW: 03F 906 070 F
                            Component and/or Version: SIMOS10.10H03 9680
                            • Roxbox99
                              • 19
                              #2664
                              User Innova handlowal kabelkiem millenium vcds czy on jest jeszcze dostepny bo nie odpowiada na pm?
                              potrzeba kabla do vw tiguan i nie wiem czy ten bedzie dzialal.
                              czy to jest cos warte klik
                              • dawcio
                                • 3431
                                #2665
                                Maicroft, mam 12.12.3 czyli zostało mi tylko wymiana na 15.7 aby ten problem rozwiązać z łączeniem się z
                                Dawid
                                • naver
                                  • 784
                                  Swoją drogą czy ktoś kiedyś może sprawdzał jaki jest upływ prądu kiedy podłączony mamy kabel ?
                                  Bo moj aku, który pierwszej świeżości nie był, niestety umarł ostatecznie właśnie po podłączeniu VCDS i autoscanie. Wcześniej ledwo zakręcił, ale myślałem, że się doładuje po tym jak żona nie domknęła drzwi (octavia odcina prąd do MD i lampki - więc po chwili nic się już nie świeci) ale pojechałem do roboty, tam podpiąłem jeszcze kabel celem sprawdzenia, czy nie pojawiły się jakieś błędy, a po tym już nie odpaliłem bez kabli auta :diabelski_usmiech
                                  Upływ prądu jakiegoś lewego wykluczyłem, bo miernik po godzinie pokazywal 20-30mA, dlatego ciekawi mnie jaki może być upływ przy "ciągnięciu" danych z ECU.
                                  Moje 1.6 MPI BSE
                                    dawcio, W zakladke engine musi wejsc, bo tam do CAYC to mi wchodzil kabel w wesji 10 albo 11, dobre kilka lat temu. Klon nie czytal tylko wszystkich bledow. A wartosci mierzone byly w bloku: Measuring Block i wybierales kanal.
                                    • diablo228
                                      • 409
                                      • BVY 2.0 FSI 150 KM
                                      #2668
                                      koledzy poleci ktoś może sprawdzonego sprzedawcy tego cuda ? bo przyszedł czas na zakup
                                      Mastershine - Auto Detailing Studio
                                      • Ciekavy
                                        • 4303
                                        • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                        #2669
                                        diablo228,
                                        Mój szatan
                                        Paweł
                                        • diablo228
                                          • 409
                                          #2670
                                          Zamieszczone przez Ciekavy
                                          dziękuje za pomoc
                                          • Karczol
                                            • 26
                                            #2671
                                            czy ktoś wie coś o istnieniu kompletnej listy funkcji możliwych do zakodowania VCDSem? pozbierałem dane z kilku stron ale jest tam raptem 8-10 funkcji, a możliwości są z pewnością większe.
                                            • Deo
                                              • 1729
                                              #2672
                                              Karczol, patrz na www.my-gti.com
                                              Grzesiek
                                              • Ciekavy
                                                • 4303
                                                #2673
                                                Karczol, pierwszy wynik z google
                                                Jest to archiwum ZIP z pdf-em z adaptacjami
                                                stare ale dobre i aktualne
                                                Mój szatan
                                                Paweł
                                                • Karczol
                                                  • 26
                                                  #2674
                                                  Ciekavy, dzięki za link, szukałem typowo pod Octavię i ten link nie wpadł mi w ręce
                                                  • dawcio
                                                    • 3431
                                                    #2675
                                                    koledzy gdzie szukać i jak wył. takie pstrykanie w drzwiach za każdym razem jak się rusza z pod swiateł,wyglada to tak jakby sprawdzał czy drzwi są zamknięte.Wiem że tak wcześniej nie miałem,ale nie pamietam które to to.Aha mam ustawione zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h,a nadal sprawdza takie ciche(pstryk pstryk)
                                                    Dawid
