VCDS 10.6
  • kowaltom99
    • 760
    Zamieszczone przez roberta
    możecie mi podpowiedzieć co trzeba ustawić w VCDS po podmianie radia Stream na Nawigację żeby nie mieć błędów
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    oczywiście radio i nawigacja działają tylko chodzi o formalność
    Pytanie - czy dokładałeś oryginał navi Columbus???
    Bo jak dokładałeś niefirmowe (np chińczyka)- to VCDS nie nawiąże komunikacji i te błędy pozostaną.
    • himi
      • 1115
      • CBZB 1.2 TSI 105 KM
      #2627
      Zamieszczone przez majonezz
      himi, niestety korekta jest bardzo prawdopodobna. Widać, że było grzebane w zegarach - błąd sumy kontrolnej. Spec nawet nie podjął się cofnięcia przebiegu w sterowniku silnika. Niestety wbudowana w VCDS funkcja sprawdzania przebiegu w sterowniku silnika chyba nie zadziała z CAYA, ale zobacz tu: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html
      Nie zadziałała. 12.12.0 tego nie obsługuje dla CAYA. Poradziłem właścicielowi tej fabii wizytę u ogarniętego elektryka.
      • misaki
        • 6
        #2628
        Próbowałem aktywować światła do jazdy dzienne w mojej octavi RS 2007, niestety VCDS wywalił komunikat, że występuje problem z kodowaniem. Jeśli chodzi o samo kodowanie, to najpierw ustawiłem tryb amerykański, a następnie "Daylight via fog light", po naciśnięciu "DO IT" wyświetla komunikat jak poniżej. Czy ktoś spotkał sie z takim problemem?? Może jakieś rozwiązanie?
        Identyczna sytuacja jest przy próbie zakodowania doświetlania zakrętów.
        [ Dodano: Czw 18 Sie, 16 20:19 ]
        • kowaltom99
          • 760
          Zamieszczone przez misaki
          Obrazek
          Obrazek
          Uzupełnij dane w opcjach VCDS - kod importera warsztatu itp - zgodnie z opisem, który sie wyświetla
          Albo po prostu naciśnij TAK - wtedy wpiszą się wartości 1234 itp
          • misaki
            • 6
            #2630
            kowaltom99, dziękuję za szybką odpowiedź. Jutro spróbuję klikąć TAK.
            Druga sprawa, to gdzie aktywować automatyczne ryglowanie drzwi??
            • Kamas
              • 22
              #2631
              podpowie ktos jak ustawic w vcdsie coming home living home przez halogeny? O2fl 2009 jak z opisu bez swiatel z opcja auto. Probuje ale jak na razie bezskutecznie
              • Maly745
                • 773
                Byte 17 bajt 3
                Skoda Octavia II FL
                • Kamas
                  • 22
                  #2633
                  chyba juz to robilem i nic z tego ale przy okazji sprawdze jeszcze raz
                  • Karczol
                    • 26
                    #2634
                    warto kupić taki kabelek do O2 po lifcie?
                    zależy mi na odczycie i kasowaniu błędów oraz kodowaniu. dodam, że chcę to podpiąć i używać z kompem z Win XP 32 bit.
                    "Oktawio był dobrze zapowiadającym się piłkarzem. Każdą wolną chwilę spędzał na treningach piłki nożnej przed domem. Pewnego razu piłka wyleciała na ulicę. Nieuważny Oktawio wpadł pod samochód i zmarł.
                    Jaki z tego morał? Szkoda Oktawia "
                    • Ciekavy
                      • 4303
                      • BGU 1.6 MPI 102 KM
                      #2635
                      Karczol, jak najbardziej warto
                      Choć są tez wersje za 25$
                      Mój szatan
                      Paweł
                      • Karczol
                        • 26
                        #2636
                        dzięki za odpowiedź
                        tu jest np. wersja za $25 ale nie za bardzo wiem czym się różni od tej droższej... http://www.aliexpress.com/item/VAG-C...5-6fee50e030d1
                        • Ciekavy
                          • 4303
                          #2637
                          Przede wszystkim językiem
                          tu masz ENG a w droższej ENG+DE
                          Spokojnie tańsza wersja Ci wystarczy
                          Mój szatan
                          Paweł
                          • Maly745
                            • 773
                            Zamieszczone przez Karczol
                            dzięki za odpowiedź
                            Ten wyżej obsługuje język niemiecki i angielski, a ten tylko angielski
                            Skoda Octavia II FL
                            • Karczol
                              • 26
                              #2639
                              dzięki za odpowiedzi kabelek zamówiony, mam tylko nadzieję, ze sprzedawca żartuje z terminem doręczenia 25-43 dni
                              • Maly745
                                • 773
                                Przeważnie w ciągu 2 tygodni od zamówienia miałem dostarczony
                                Skoda Octavia II FL
                                • HAKSIU
                                  • 158
                                  A może ktoś wrzucić działający vcds w jakims archiwum do pobrania?
                                  ANTY MECHANIK YT
                                  • Ciekavy
                                    • 4303
                                    #2642
                                    HAKSIU, która wersje chcesz ??
                                    12.12/14.1/15.7 oczywiście pod chinczyki
                                    Podaj jak coś gdzie wrzucić
                                    Mój szatan
                                    Paweł
                                    • HAKSIU
                                      • 158
                                      co polecisz do mojej OII Fl, i tak żeby kodowanie działało...chce trochę pobawić się softem
                                      [ Dodano: Sob 27 Sie, 16 20:14 ]
                                      na maila pójdzie w paczce?
                                      ANTY MECHANIK YT
                                      • Ciekavy
                                        • 4303
                                        #2644
                                        Najlepiej 15.7
                                        stabilna wersja i nie ma problemów z kodowaniem jak w 12.12
                                        Wersja x32 czy x64??
                                        Każda ma po 50 MB
                                        Mój szatan
                                        Paweł
                                        • dawcio
                                          • 3431
                                          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                          #2645
                                          Pany jak ustawić poprawny czas i datę w VCDS 12.12.3 :?:
                                          Dawid
                                          • naver
                                            • 784
                                            Potraficie wyszukac vdsa na alli? ja nic znalezc nie moge..
                                            Moje 1.6 MPI BSE
                                            • Ciekavy
                                              • 4303
                                              #2647
                                              Do wyboru
                                              Z tel jadę więc jak coś to skasuj m z adresu
                                              Mój szatan
                                              Paweł
                                              • Maly745
                                                • 773
                                                Zamieszczone przez Ciekavy
                                                https://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=vcds
                                                Do wyboru
                                                Chyba nie o to koledze chodziło :diabelski_usmiech
                                                Skoda Octavia II FL
                                                • Ciekavy
                                                  • 4303
                                                  #2649
                                                  Patrze teraz na stacjonarce i niestety echo
                                                  nic nie znajduje
                                                  Mój szatan
                                                  Paweł
                                                  • Maly745
                                                    • 773
                                                    Od jakiegoś czasu zaczęły znikać oferty z vcds-em na ali, na dziś nie ma żadnej oferty
                                                    Skoda Octavia II FL
