VCDS 10.6
  • georgg
    • 17204
    Wyłącz to co poniżej i pewnie cykanie ustanie. :szeroki_usmiech
    Zamieszczone przez dawcio
    mam ustawione zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km/h,a nadal sprawdza takie ciche(pstryk pstryk)
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • dawcio
      • 3431
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      #2677
      georgg, ale wcześniej nie cykalo tylko po ruszenia,a teraz cały czas na światłach jak się rusza.
      Dawid
      • georgg
        • 17204
        to spróbuj wykodować automatyczne zamykanie. Jeżeli będzie dalej cykać to znaczy, że nie z tym jest powiązane.
        Grzegorz
        • mkoziol78
          • 5
          #2679
          witam potzrebuje kodowanie do sterownika 1k0937087J, dokladnie byte 18 <bajt> moze ktos pomoc
          bawiac sie vcds wrzucilem jkiegos golfa 5 i za chiny nie pamietam oryginalnego kodowania a w liscie zaden nie pokazuje albo brak przeciwmgielnych albo blad zarowek
          nie wlaczaja sie rowniez dlugie na stale moge jedynie mignac
          prosze o pomoc
          [ Dodano: Nie 25 Wrz, 16 19:56 ]
          prosze o pomoc
          albo jakies foto z vcdsa
          same zera nie chodza swieci blad zarowki
          najlepiej pasuje kod 10010010 ale wtedy nie ma przeciwmgielnych dokladnie lewego natomiast kod 10000010 sa przeciwgielne a kierunki szybko chodza
          marko78
          • Maly745
            • 773
            W katalogu C:\Ross-Tech\VCDS\Debug masz plik CodingLog i tam są wszystkie zmiany jaki zrobiłeś przywróć prawidłową i OK
            Skoda Octavia II FL
            • mkoziol78
              • 5
              #2681
              kodowanie
              a jak to wrzucic wpisac recznie caly kod???
              marko78
              • Maly745
                • 773
                Pokaż co tam masz
                Skoda Octavia II FL
                • Ciekavy
                  • 4303
                  • BGU 1.6 MPI 102 KM
                  #2683
                  Zamieszczone przez mkoziol78
                  kopiuj - wklej
                  Wchodzisz w 09 long coding
                  masz podane obecne kodowanie a pod spodem miejsce na nowe
                  wklejasz dajesz do it i wsio
                  stare kodowanie wróci
                  Mój szatan
                  Paweł
                    • 11352
                    mkoziol78, oryginalne kodowanie nie jest tam widoczne
                    spróbuj 33 wartość zakodować
                    • mkoziol78
                      • 5
                      #2685
                      dziekuje za pomoc kodowanie wrocilo do normy jedynie przeciwmgielne tylnie nie dziala lewe prawe swieci zarowka napewno oki lampa tez wczesniej chodzilo
                      ten kod 33 co zmienia??
                      [ Dodano: Nie 25 Wrz, 16 21:21 ]
                      zrobie fotke ale dopiero w wtorek bo dzisiaj brak mocy i wrzuce caly kod
                      marko78
                        • 14184
                        mkoziol78, Więc na 100% jeszcze sprawa kodowania :!: Też tak miałem, że przeciwmgłowe tylne miałem w trybie "angielskim" (świecił prawy a nie lewy)
                          • 11352
                          33 to kodowanie szesnastkowe pod octavie
                          ale zależnie od konfiguracji świateł (dzienne, ksenony itd.) którą posiadasz niekoniecznie musi zadziałać,
                          masz scouta, więc nie masz dziennych osobnych, więc może 35 lub 37
                          • mkoziol78
                            • 5
                            #2688
                            dzienne jedynie jakie moge wlaczyc to mijania na chwile obecna
                            wlasnie podczas zabawy raz mi sie ualo zrobic halogeny
                            ale na auto swiecily i halogeny i dzienne nie wiedzialem jak wylaczyc mijania
                            ogolnie opcja bogata
                            actywowalem halogeny przednie na wstecznym doswietlanie zakretow podswitlanie lusterek
                            odprowadzenie do domu mialem swiatlami mijani tez udalo mi sie zmienic na doswietlanie do domu halogenami
                            ogolnie reasumujac dobrze ze kolega podpowiedzial jak wrocici do normy
                            na[ewno w byte 29 musi byc odznaczony bajt 6 inaczej masz nieaktywne dlugie a do tego nie moglem juz w ogole wyjsc
                            ma ktos namiar na vcdsa po polsku bylo by duzo latwiej??
                            marko78
                              • 11352
                              • mkoziol78
                                • 5
                                #2690
                                kolego to jest w jezyku pl??
                                marko78
                                  dawcio, w sterowniku kierownicy masz zakodowane, że jest kessy. Stąd cykanie.
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    #2692
                                    Enriquez, można łopatologicznie?
                                    Dawid
                                    • georgg
                                      • 17204
                                      tu masz po polsku: http://www.vag-com.pl/?mod=sklep&item=6
                                      Grzegorz
                                        Bajt 1 bit 7 powinieneś mieć zaznaczony:
                                        • micrusec
                                          • 559
                                          #2695
                                          Pytanie do kogoś to znam lepiej ang niż Ja ..
                                          KABELEK a tam napisano :
                                          Optional 1: Vagcom 16.8 Cable
                                          Optional 2: Vagcom 16.8.1 cable,can use original software,EU version
                                          a jeszcze niżej :
                                          5.VCDS 16.8.1 is EU design ,same function as vagcom 16.8,but can use original software.
                                          W Waszym rozumowaniu lub przekonaniu Opcja numer 2 to jest co ??
                                          • fokusmok
                                            • 3
                                            Witam Szanowne Grono.
                                            Przeczytawszy prawie wszystkie posty nadal nie wiem jaki kabel zakupić do mojej OII TDI 2.0 2008 r. aby używać app VAG-COM(409.1) lub VCDS(15.7).
                                            Nie mam pewności czy np.:
                                            -VAG K+CAN COMMANDER 3.6 PL FULL lub
                                            -VAG PRO MAGISTRALI CAN + UDS + k-line S.W Wersja 5.5.1 lepiej niż VCDS i ODIS
                                            będą działać.
                                            Jedyne co wiem, to że musi mieć obsługę CAN.
                                            Czy ktoś ma sprawdzony interfejs na tym modelu OII 2008 co moja?
                                            Z góry dziękuję za odpowiedź.
                                            ps
                                            jeśli nie w tym wątku pisze to z góry przepraszam.
                                            2007 listopad
                                            • gmpl
                                              • 52
                                              • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                              #2697
                                              Zamieszczone przez fokusmok
                                              VCDS(15.7).
                                              Przykładowa lista kilku ofert tutaj.
                                              Wystarczy Tobie wersja od 11.11 program jest powiązany z interfejsem. Im nowsze wersja tym nowsze roczniki obsługuje.
                                              Moja OCT
                                              Autor postu zastrzega sobie prawo do zmiany punktu widzenia w dowolnym momencie.http://www.mynavi-expert.pl -Nawigacja, Etka 8PL !!!, Elsa, filmy-online.
                                              • fokusmok
                                                • 3
                                                Gmpl - dzięki kolego za odpowiedź. Pzdr.
                                                2007 listopad
                                                • Bili
                                                  • 373
                                                  A macie kogoś sprawdzonego na tym olxie celem zakupu tego?
                                                  Pozdrawiam.
                                                  Michał
                                                  • maciek30_pl
                                                    • 192
                                                    Do Octavii II FL 1.4 TSI 2009 rok http://www.banggood.com/Car-Diagnost...l?rmmds=search takie coś będzie dobre? Potrzebuję włączyć cornery i sprawdzić czemu nie działa tempomat.
