VCDS 10.6
  • georgg
    • 17204
    A gdzie się instaluje VCDS? 15.7 ma być bezpośrednio na dysku C.
    Wysłane przy użyciu Tapatalk
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • marioo3
      • 5
      Zainstalowałem w C:\Ross-Tech\VCDS
      //Przeinstalowanie do C:\VCDS na win10 również nie dało skutku, spróbuję jutro zrobić podobną operację na win7
      Ostatnio edytowany przez marioo3; 42147.
      • georgg
        • 17204
        Zamieszczone przez marioo3
        Tak właśnie powinno być. Próbowałeś podpiąć kabel do auta?
        Grzegorz
        • marioo3
          • 5
          Ok, w takim razie zostawiam zainstalowane tak jak miałem wcześniej, czyli w katalogu Ross-Tech
          Do auta jeszcze nie podpinałem, bo chciałem najpierw uruchomić program na kompie, ale spróbuję jutro zejść z kompem i spróbuję w aucie czy zagada wszystko
          • Ciekavy
            • 4303
            • BGU 1.6 MPI 102 KM
            #2730
            Wersja 15.7 działa tylko przy podpietym kablu do auta. Inaczej się nie odpali
            Mój szatan
            Paweł
            • Pyotrek
              • 70
              #2731
              U mnie 15.7 i 15.7.1 działa bez podłączonego interfejsu.
              • georgg
                • 17204
                Zamieszczone przez Ciekavy
                U mnie na Win10 to samo. Bez podpięcia do auta nie uruchomi się.
                Grzegorz
                • Ciekavy
                  • 4303
                  #2733
                  Zamieszczone przez Pyotrek Zobacz wpis
                  To dziwne bo nawet w instrukcji (chińczyk) pisze że trzeba podłączyć do auta żeby program się uruchomił
                  Mój szatan
                  Paweł
                  • marioo3
                    • 5
                    Dzięki wszystkim za porady, poszedłem dziś z kompem do auta, jednak bez większych sukcesów.
                    Kabel po podpięciu do wejścia zaświecił się na zielono, jednak próba uruchomienia programu zakończyła się tym samym (czyli niczym), jedyna różnica była taka, że proces VCDS'a nie znikał od razu z listy procesów tylko wisiał tam przez chwilę. W logach programu również nic się nie odłożyło.
                    Zauważyłem jednak że wersja którą pobrałem od Ciekavy to 15.7 więc poszukałem dokładnie wersji 15.7.1 - ta wersja uruchamia mi się na kompie i podczas testu połączenia dioda miga na zielono, spróbuję jeszcze później wybrać się do auta z kompem i sprawdzę czy poprawie się połączy z autem
                    • Pyotrek
                      • 70
                      #2735
                      Zamieszczone przez Ciekavy Zobacz wpis
                      Może to zależeć od wersji VCDSa którą ma chińczyk, mam wersje 12, 14, 15, i wszystkie się uruchamiają bez podłączonego interfejsu, zainstalowane w różnych katalogach.
                      • marioo3
                        • 5
                        Udało mi się dziś wybrać ponownie z kompem do samochodu. Dzisiejsza próba została zakończona sukcesem VCDS poprawnie połączył się z autem i dostałem pierwszą partie błędów do weryfikacji.
                        Tak więc u mnie finalnie pomogło zainstalowanie program w wersji 15.7.1 (dokładnie taką też mam wersję kabelka).
                        Jakby ktoś potrzebował też dokładnie tej wersji to mogę gdzieś wrzucić
                        • Bili
                          • 373
                          Nie wiem w sumie gdzie zadać pytanie a dyskutujecie tutaj o różnościach w kwestii vcds więc.
                          Stałem się posiadaczem kabelka w wersji 12.12 en, wszystko działa.
                          Pierwsze co poszło na ogień to doświetlanie zakrętów i stąd moje pytanie od czego to jest zależne że jedni mają w bajcie 14 a inni w 23.
                          Ja aktywowałem w bajcie 14, 23 też mam więc jak czytam to mam w taki razie 30 bajtowy sterownik?
                          Chciałbym jeszcze, żeby doświetlało podczas wrzucania kierunkowskazu, gdzie tego szukać lub pod jaką nazwą angielską?
                          Pamiętam, że jak zaczynałem szukać to gdzieś przeczytałem tutaj żeby pod żadnym pozorem nie ruszać jakiegoś bajtu, który to był?
                          Ewentualnie jakieś inne rady na co uważać podczas użytkowania?
                          Pozdrawiam.
                          Michał
                          • Ciekavy
                            • 4303
                            #2738
                            W wersji FL nie dotykać bajtu 18. W przed fl można wszystko ruszać
                            Mój szatan
                            Paweł
                            • Bili
                              • 373
                              Dziękuje za informacje. Tego bajtu będę unikał.
                              Pozdrawiam.
                              Michał
                                • 11352
                                Bili zależy jaki bordnetz kodujesz O2 czy O2FL, w O2 dodatkowo są różne wersje sterowników, które mają inaczej schemat i długość kodowań
                                więc nie da się ogólnie na wszystko odpowiedzieć
                                • Bili
                                  • 373
                                  W moim przypadku O2 FL 2009 r. wersja elegance
                                  Sterownik 1K0 937 087 D.
                                  Silnik 2.0 tdi BKD
                                  Ostatnio edytowany przez Bili; 11785. Powód: Dodałem info dokładniejsze
                                  Pozdrawiam.
                                  Michał
                                  • JohnnyRemy
                                    • 11
                                    witam u kogo dostane vcds 15.7 z kablem?
                                    • dawcio
                                      • 3431
                                      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                      #2743
                                      Zamieszczone przez JohnnyRemy Zobacz wpis
                                      np u brata skośnookiego
                                      Dawid
                                      • JohnnyRemy
                                        • 11
                                        • dawcio
                                          • 3431
                                          #2745
                                          JohnnyRemy
                                          Dawid
                                          • bohen
                                            • 1260
                                            • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                            #2746
                                            Panowie co może być przyczyną, że VCDS 15.7 nie chce się połączyć z golfem 6 (brak komunikacji po CAN)?? Od razu zaznaczam, że to nie chodzi o mój kabel, tylko kumpel z drugiego końca Polski kupił niedawno kabel na Ali i nic nie może nim zrobić w swoim Golfie.
                                            • georgg
                                              • 17204
                                              Zamieszczone przez bohen Zobacz wpis
                                              A czytał dokładnie opis kabla na tej aukcji? Ja dzisiaj oglądałem kabelek co prawda 17,1 ale w opisie było, że nie obsługuje właśnie Golfa 6. Czemu tego nie wiem. Może tu jest przyczyna.
                                              Grzegorz
                                              • bohen
                                                • 1260
                                                #2748
                                                Tylko zastanawiam się dlaczego miałby nie obsługiwać golfa 6 a już O2 FL tak, skoro to jest to samo??
                                                • georgg
                                                  • 17204
                                                  To trzeba by już spytać Chińczyków.
                                                  Grzegorz
                                                  • georgg
                                                    • 17204
                                                    Znalazłem jakąś aukcję na 15.7 i tam piszą:
                                                    Grzegorz
