VCDS 10.6
  • rydel
    • 53
    #1476
    DRL jako postojówki
    Próbuję włączyć DRL żeby świeciły zamiast postojowych czyli tak jak w RSie. Sprawdziłem kodowanie Bajt 25 bit 7 i u mnie nie działa. Bajt 27 bit 2 (Moduł DRL zainstalowany) zaznaczony ale nic się nie dzieje - postojówki świecą dalej a powinny się wyłączyć. Ma ktoś jakiś pomysł??
    18" Klub
    • 1 6 D
      • 547
      Wyszła nowa Beta 12.10.3. Bez odpalania jest odświeżony coś plik do RNS510, większy o 0,6 kilobajta.
      [ Dodano: Sro 10 Kwi, 13 23:46 ]
      Wyszła na dniach angielska wersja VCDS Beta 12.10.4, znowu odświeżyli plik do RNS510
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • 11349
        VCDS się już mi zaktualizował do najnowszej 12.10.4 :diabelski_usmiech
        • noogi
          • 114
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          #1479
          Zamieszczone przez 1 6 D
          Hej!
          Będziesz może na tej podstawie aktualizował labelki do 11.3?
          -= BXE Power =-
          • noso
            • 13
            #1480
            Panowie odłączylem kleme + na 30 minut z aku bo chcialem zresetowac Columbusa i dostaje błąd
            Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-14x-44.clb
            Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 P
            Komponent: EPS_ZFLS Kl. 196 3305
            Weryfikacja: 00H22000
            Kod serwisu: WSC 33361 790 00071
            VCID: 3777504D4613F0A0D06
            Znaleziono 1 błąd:
            03803 - Czujnik kąta skrętu układu wspomagania kierowania
            000 - - - MIL zapalona
            Ramka zamrożona:
            Stan błędu: 11100000
            Priorytet błędu: 2
            Częstość błędu: 1
            Przebieg: 4655 km
            Wskaźnik czasu: 0
            Data: 2001.14.21
            Czas: 00:14:01
            Ramka zamrożona:
            Nap.akumulatora: 12.4 V
            DD
            Temperatura: 17.0*C
            Zliczanie: 2
            Kąt skrętu: 0.00*
            Zliczanie: 1
            cz.kąt.br.ini
            Niestety jak kasuje ten bląd pojawia sie od razu i na wyswietlaczu przy kierownicy ze błąd ECS czy cos takiego, nie wiecie moze co trzeba zakodowac itd?
            pzdr
            noso
            • greg44
              • 1198
              Zamieszczone przez noso
              Z jeździłeś samochodem z tym błędem, trzeba kawałek przejechać i błąd sam zniknie.
              • noso
                • 13
                #1482
                Zamieszczone przez greg44
                Nie jezdzilem, rozumiem ze musi sobie zrobic kalibracje
                • greg44
                  • 1198
                  Dokładnie.
                  • paskuda
                    • 127
                    #1484
                    Czy ktoś posiada opis kodowania sterownika MK60C1 1K0 907 379 BH, aby przekodować
                    z fabrycznych hamulców FS-III 280 na ATE54 288?
                    • Wojtenio
                      • 1101
                      Zamieszczone przez paskuda
                      Przeczytaj ten wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=75 i sobie sam zakodujesz pod warunkiem że zmodyfikujesz swój plik labels .
                      • piotrcar
                        • 641
                        #1486
                        mam tryb skandynawski(swiatla swieca caly czas po przekreceniu kluczyka) a co trzeba zakodowac zeby bylo podswietlenie w srodku(licznik itd)
                          piotrcar,
                          jak to czesi mawiają VCDSem "to se neda:
                          • piotrcar
                            • 641
                            #1488
                            Ok dzieki.a czym sie da???
                              Z tym licznikiem to chyba kwestia epromu i bedzie swiecil odpowiednio do natezenia swiatla z czujnika w nim. Spacewalker kiedys sprzedawal taki licznik
                                niech się Spacewalker wypowie...
                                • Deo
                                  • 1729
                                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                  #1491
                                  Pamięta, ktoś jak powinien być zakodowany bajt 18 w CE pod "RS" ? (obecnie mam ten bajt ustawiony na 33)
                                  Ostatnio naszło mnie, żeby LEDy świeciły jak w RS, czyli postojówki i DRL realizowane przez LED.
                                  Kiedyś miałem zrobione tak, że zasilanie z DRL szło na oba wtyki LED, które świeciły tylko jako DRL i nie było błędu na szafie.
                                  Po podłączeniu zgodnie z ETKA LEDy świeciły następująco:
                                  :arrow: wyłącznik na "zero" - nic nie świeci
                                  :arrow: wyłącznik na "AUTO" - LEDY świecą na pół gwizdka
                                  :arrow: wyłącznik na "pozycyjnych" - LEDy świecą pełną mocą na ułamek sekundy i gasną (nie ma błędu na szafie)
                                  :arrow: wyłącznik na "mijania" - świecą mijania a LEDY nie świecą
                                  Później zamieniłem pin 1 z 3 i sytuacja wygląda tak:
                                  :arrow: wyłącznik na "AUTO" - wywala błąd żarówek DRL
                                  :arrow: wyłącznik na "mijania" - świecą mijania i LEDY na pół gwizdka
                                  Poniżej mój skan:
                                  Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
                                  Component: BCM PQ35 H+ 103 0573
                                  Revision: 00103 AC
                                  Coding: 46180AB8E0370C9080C800805100A1A24778338862618160500748070000
                                  Shop #: WSC 06082 666 41763
                                  VCID: 3663F68A810397AE64F
                                  Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                                  Component: Wischer 25050 22 0601
                                  Coding: 00DFB7
                                  Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
                                  Component: RLS 240408 04 46 0204
                                  Coding: 1E30ED
                                  No fault code found.
                                  [EDIT]
                                  TUTAJ znajduje się pdf z nastawami 18 bajtu.
                                  Z tego co widzę to moja nastawa jest właściwa, pytanie dlaczego LED nie chce działać tak jak należy? :roll:
                                  Grzesiek
                                    ponieważ wartość 33 nie jest prawidłowa dla RS
                                    niestety aby to działało poprawnie musiałbyś wymontować swój CECM, zamontować w jakimś RS i pojechać do ASO, żeby wgrali od nowa firmware do tego modułu i zakodowali go jak fabryka przykazała.
                                    Nie ma takiej wartości z 256 możliwych, żeby na wyłączniku w pozycji zero świeciły LEDY na full, nie było błędów i dupa świeciła prawidłowo.
                                    Zauważ, że zaptaszkowanie B27b2 skutkuje prawidłową reakcją LEDów w przypadku kodowań na Audi.
                                    Czyli B27b2 = 1 = OK, 0 = NOK. Niestety ten schemat nie sprawdza się dla Skody.
                                    Co więcej - znam dwóch właścicieli RSów bawiących się bajtem 18 - w obu przypadkach skończyło się na ASO. Chodzi o to, że bajt 18 zakodowany na 00 to nie tylko maska kodowania, to oznacza, że schemat oświetlenia czerpany jest wprost z eepromu (firmware sterownika). Jest tam jakby wpisany przez fabrykę, czyli taki pin w CECM to taka i taka żarówka. Jeżeli ten bajt zmienisz na chwilę, to do tej pamięci wpiszesz wartość z tabelki, którą cytujesz i nie ma już opcji powrotu. Żadna z 256 kombinacji nie odpowiada RS-owej. Tak to jest tłumaczone na wszelakich forach i coś w tym musi być.
                                    Wartość 33 w bajcie 18 rozwiązuje problem LEDów w dziennych w niektórych sterownikach, aczkolwiek nie zawsze. Sterownik 1K0 937 087 J potrafi po takim zabiegu wyłączyć dzienne w ogóle i wtedy patrz punkt jak dla RS - wizyta w ASO. Dlatego, jeżeli jest J to nie ruszałbym tego bajtu w ogóle!!!
                                    • Deo
                                      • 1729
                                      #1493
                                      Enriquez, wielkie dzięki za wyjaśnienie
                                      Zastanawiają mnie, czy jeśli pojadę swoim autem do ASO to będą w stanie zakodować CECM jak w RSie czy muszę szukać kogoś z O2FL RS?
                                      BTW. Moduł ma końcówkę H (czyli identyczny jak miałeś w swojej O2)
                                      Grzesiek
                                      • gieu
                                        • 607
                                        Zamieszczone przez Enriquez
                                        ... Wartość 33 w bajcie 18 rozwiązuje problem LEDów w dziennych w niektórych sterownikach, aczkolwiek nie zawsze. Sterownik 1K0 937 087 J potrafi po takim zabiegu wyłączyć dzienne w ogóle i wtedy patrz punkt jak dla RS - wizyta w ASO. Dlatego, jeżeli jest J to nie ruszałbym tego bajtu w ogóle!!!
                                        Enriquez, a czy wiesz jak wygląda sytuacja ze sterownikiem 1K0 937 087 D?
                                        Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                                        • piotrcar
                                          • 641
                                          #1495
                                          enriqez ma racje tak tez bylo u mnie po przestawieniu nie dalo sie powrocic do pierwszej wartosci i w aso wymienili mi caly modol na nowy :twisted:
                                            Zamieszczone przez piotrcar
                                            chyba raczej zakodowali od nowa?
                                            • piotrcar
                                              • 641
                                              #1497
                                              wymienili na nowy
                                                To patałachy jednak.
                                                • obrus
                                                  • 783
                                                  Jaki koszt takiej "usługi"?
                                                    na gwarancji free - jedziesz i mówisz, że dzienne nie działają
                                                    poza gwarancją ok. 100 - 150 za kodowanie
                                                    wymiana bordnetza to 900 gdzieś.
