r0mek, to sobie narobiłeś grzebiąc w 18B
VCDS 10.6
r0mek, kodowanie Bajtu 18 nie ma jawnej wartości
czyli się zapisuje, ale nie można odczytać
wynika z tego, że nie wiesz co miałeś w ori, zmieniając na inne
kodowanie 000000 to "maskowanie" czyli pic na wodę
WK/LU najbliżej masz do Łodzi do Enriqueza, albo na Śląsk do kropecka :diabelski_usmiech->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
r0mek, zapodaj 5Bh lepiej, bo 5Ah jest dla ruchu lewostronnego->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
napisałem pytanie na forum roomstera,a le tam jakoś cisza więc poproszę o pomoc tu. Czy ktoś wie jak należy zakodować vcdsem w roomsterze centralny zamek aby ten w czasie jazdy sam ryglował drzwi, tak jak mam to w OII, ze jak przekroczę jakąś tam prędkość to centralny zamek zamyka mi wszystkie drzwi. Roomster to wersja z 2009 z fabrycznym alalrmem, wersja wyposażenia to sport z maxi dotem między zegarami.
podłącz kompa i popatrz, na pewno gdzieś to jest->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
kurcze a jak to może być opisane (oczywiście po angielsku) bo jedyne co znalazłem jakoś podpowiadające to -początku nie pamiętam .....unlock active. Oczywiście szukałem w CE, no chyba że mój vcds 11.3 nie będzie w pełni obsługiwał tego rumcajsa bo on jest z przed litfu więc tę elektryke ma inna niż po ten fl(który ma podobne do OIIFL tak mi się wydaje)
Może mi ktoś udostępnić labelkę do "3C8 035 279 A". To Amundsen+
VCDS płacze też coś o plik *.rod
Address 37: Navigation (J794) Labels: None
Part No SW: 3C8 035 279 A HW: 3C8 035 279 A
Component: RNS315-EU H59 0319
Serial number:
Coding: 000004110400100000019002
Shop #: WSC 00028 028 00020
ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705
ROD: N/A
VCID: 295DF997F969
Part No: 3AA 919 866
Component: EUR_W_V4 0050
No ASAM data for: "EV_RNS315EUV2UDS" (SK25)
Dzięki!
shado, te navi używa plik 1K0-035-27x-37.CLB
Poszukaj plik 3C-37.lbl, otwórz w notatniku i dopisz tam linijkę w ciągu tekstu a nie na końcu:
Jak zapiszesz to już coś powinno w opisach kodowania być, co do opisów adaptacji to nie wiem czy można plik *.rod podmieniać między wersjami.Kod:REDIRECT,1K0-035-27x-37.CLB,3C8-035-279-??? ; RNS315 (RoW)
http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
To co napisałem jest z oryginalnego pliku z najnowszego VCDSa skopiowane, plik ma datę z grudnia 2012 w nim.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
shado, jak dodanie pliku *.rod zadziała to proszę dać znać.http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
