VCDS 10.6
  • piotrcar
    • 641
    #1501
    dlaczego patalachy???jak to mowia klient nasz pan.wymienili na nowy i to lepszy a stary odesla do fabryki i juz
    • The_playa
      • 45
      #1502
      Nie znalazłem takiego sztynksa w całym wątku wiec mam pytanie. Da się zakodować sygnał dźwiękowy przy działaniu ASR/ESP? Jak dla mnie fajny/pomocny gadżet byłby to.
      • gązo
        • 27
        #1503
        Wycieraczka tył
        Koledzy jak wyłączyć przecieranie tylnej wycieraczki po włączeniu zapłonu? Oczywiście wycieraczki są wyłączone, a tył robi jeden "kurs". Wyłączyłem opcję tylnej wycieraczki przy cofaniu, a ten ruch jest zwykle po normalnym używaniu tyłu, jednak kilka "zapłonów" pod rząd.
          • 11351
          The_playa, z takim czymś się nie spotkałem
          gązo, dziwne, bo tej opcji się nie koduje
          • gązo
            • 27
            #1505
            Zmiana na wyświetlaczu
            Czy jest możliwość zmiany przez VDCS danych wyświetlanych na Maxidocie? Mam wersję bez sterowania manetką - standardowo tylko czas i temperatura. Zależy mi na wyświetlaniu zasięgu na pozostałym paliwie.
            • obrus
              • 783
              Maxidot-a raczej nie masz, tylko zwykły wyświetlacz. Moja kuzynka posiada O2FL i ma właśnie wyświetlany tylko zasięg, więc pewnie się da przestawić.
              • gązo
                • 27
                #1507
                Ktoś wie jak to ustawić?
                • Langusta
                  • 1867
                  Zamieszczone przez gązo
                  Poczytaj ten temat, mam nadzieję że znajdziesz tu odpowiedz :wink: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=593157
                  Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                  • gązo
                    • 27
                    #1509
                    Zamieszczone przez Langusta
                    Ok poczytałem i gdzie tego szukać "po wyłączeniu MFA w sterowniku 17, wraca wskaźnik temperatury zamiast 'rezerwy'"?
                    • Langusta
                      • 1867
                        pojawi się jak tylko w zbiorniku będzie na tyle mało paliwa, że zapali się rezerwa... don't worry
                        • 1 6 D
                          • 547
                          Nie wiem czy to przydatne i kiedy dokładniej weszło, ale zauważyłem w 12.10.4 że w Bajcie 18 w Bordnetzu nowszyj na liście typów aut jest opcja "Reset"
                          http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                          • Deo
                            • 1729
                            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                            #1513
                            1 6 D, próbowałem tej funkcji u siebie, ale nie zauważyłem, żadnych zmian w funkcjonowaniu świateł
                            Grzesiek
                              To się powinno nazywać nie reset, tylko "Umów się do ASO" :diabelski_usmiech
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                #1515
                                Tja, opcja pt szykuj siano
                                • Deo
                                  • 1729
                                  #1516
                                  Enriquez, misiek^wro, oj tam przesadzacie, moje wozidło jeździ i świeci (pomijam kwestię DRL LED)
                                  Zastanawia mnie dlaczego kodowanie bajtu 18 dostępne w sieci kończy się na pozycji 157 czyli 9D ? Czyżby nikt nie był na tyle "odważny", żeby przekroczyć tą magiczną barierę ? :wink:
                                  [EDIT]
                                  Właśnie wróciłem z auta i efekt kombinacji jest taki, że LED DRL jak nie było tak nie ma, za to w nagrodę lewy kierunek w lusterku mam do wymiany :twisted:
                                  00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
                                  012 - Electrical Fault in Circuit
                                  Grzesiek
                                    Deo,
                                    zaszalałeś.
                                    • dato
                                      • 1431
                                      #1518
                                      Właśnie do mnie dotarł działający w Win8 kabelek wykonany przez małe chińskie łapki :szeroki_usmiech
                                      12.10.3 beta - jest na ali i działa
                                      • Fuzy
                                        • 33
                                        #1519
                                        podłączę się do tematu - mam pytanie czy moim kabelkiem zakupionym od jednego z forumowiczów i programem VCDS Beta 11.2.0 uda mi się zdiagnozować Audi A4 z 2005 r. ?
                                        dzięki wielkie za każdą odpowiedź lub sugestie
                                        • maciej10
                                          • 36
                                          #1520
                                          do mnie również dotarł pare dni temu vcds 12.10.3 beta z kabelkiem i....działa
                                          • Rosomak
                                            • 1365
                                            Koledzy, mam do Was takie pytanko. Chciałbym zakupić kabel + oprogramowanie do diagnostyki elektroniki mojej Skodzianki O2Tour 2011 1,6BSE (chodzi mi o sprawdzanie błędów ewentualnie konfiguracja ukrytych funkcji samochodu). Co mam zakupić aby było w języku polskim i działało na lapku HP Windows 7, 64bit ?
                                            Tylko proszę o rady jak dla kogoś, kto nie zna się W OGÓLE na nazwach i innych rzeczach związanych z tą diagnostyką!
                                            Jakieś propozycje, linki do aukcji lub kupno w innych sklepach internetowych.
                                            Czy np to urządzenie
                                            spełniło by moje w/w oczekiwania?
                                              • 11351
                                              niby fajny ten skaner - taki kolorowy, obsługuje wszystkie protokoły
                                              wszystkie kodowania, oprócz długiego :lol:
                                              • Rosomak
                                                • 1365
                                                krzynol, tylko widzisz, dla mnie to jest czarna dziura! Nie znam się na tym.
                                                Co byś mi polecił nawet pod lapka w jęz. polskim (zestaw)?
                                                  Odpusc sobie jezyk ojczysty i bedzie duzo prosciej i taniej.
                                                  Naprawde duzo latwiej jest odszukac dokumentacje do bledow w jezyku angielskim niz naszym
                                                  • gązo
                                                    • 27
                                                    #1525
                                                    Koledzy w poszukiwaniu wyłączenia ruchu tylnej wycieraczki po zapłonie spróbowałem wyłączyć opcję "alternating parking position APP/APS" - niestety nic to nie dało. Po włączeniu niestety przednie wycieraczki nie robią już ruchu parkowania. Gdzie może być przyczyna? Przy okazji włączyłem MFD czy to może mieć wpływ? Reszta włączonych opcji, np. dodatkowe przetarcie przedniej szyby działa.
