VCDS 10.6
    • 11352
    będą
    • 1 6 D
      • 547
      Jak tam jest wiązka do czujnika ABS to z niej będzie odnoga w stronę zacisku i klocków. Lewe przednie koło ma chyba czujnik wydaje się mi.
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • 11352
        Zamieszczone przez 1 6 D
        dobrze Ci się wydaje
        • tmiodek
          #1254
          Zamieszczone przez Enriquez
          co myślicie o takim sposobie zakodowania awaryjnych świateł hamowania?:
          Można to oczywiście zrobić u nas,
          mam natomiast mieszane uczucia, z jednej strony na pewno zwraca uwagę, z drugiej nie wiem czy legalne...
          Na pewno będzie się włączać w tym samym momencie co teraz awaryjne przy mocnym hamowaniu
          To mój pierwszy wpis więc proszę o wyrozumiałość.
          Jak zakodować tak jak na filmikach ?
          Pozdro
          Miodek
            tmiodek,
            Cecm - bajt 16 - bit 1 i 2 zaznzczyc...
              • 11352
              tmiodek, po pierwsze jak masz O2 to nie masz silnika AHF, popraw profil
              po drugie Enriquez, podał kodowanie dla O2FL, u ciebie to Bajt 17 bit1
              a i tak zależne jest to od wersji modułu komfortu
              • rafik11
                • 448
                #1257
                powiedzcie mi jak to jest z tym sygnalizowaniem awaryjnego hamowania. Odznaczyłem sobie bit 2 w bajcie 16 (okazało sie ze mam fabrycznie odznaczony bit 1)i pojechałem z kolegą na testy. Rozpedziłem się do 50km/h i wcisnąłem energicznie hamulec, abs zadział ale sygnalizacja mrugania stopem nie. Dodatkowo jezeli miałem odznaczony bit 1 to chyba powinny mrugać awaryjne? Kiedy to powinno wszystko razem"zamrugać"?
                • obrus
                  • 783
                  Musisz bardzo szybko przełożyć nogę z gazu na hamulec i mocno wciskać. Wtedy mruga to, co zakodowałeś.
                  • kucykspeedway
                    • 47
                    #1259
                    Re: Test
                    Zamieszczone przez Langusta
                    Zamieszczone przez krzynol
                    Langusta, sprawdź, czy wogóle przyjmie kodowanie tego bitu i od maski też sprawdź
                    Sprawdziłem, kodowanie przyjmuje oraz brak błędów ale efektów świetlnych też brak.
                    No to dzisiaj wyszło szydło z worka :P po zaznaczeniu 1 w bajcie 11 bicie 6 - po otwarciu bagaznika swieci mi się tylne światło przeciwmgielne, ale za to nie mogę go włączyć poprzez przełącznik - po prostu nie działa mam przełącznik z funkcją auto. Langusta możesz to sprawdzić u siebie ??
                    KuCyK
                    • Langusta
                      • 1867
                      Re: Test
                      [quote="kucykspeedway"]
                      No to dzisiaj wyszło szydło z worka :P po zaznaczeniu 1 w bajcie 11 bicie 6 - po otwarciu bagaznika swieci mi się tylne światło przeciwmgielne, ale za to nie mogę go włączyć poprzez przełącznik - po prostu nie działa mam przełącznik z funkcją auto. Langusta możesz to sprawdzić u siebie ??[/quote
                      Ok. Sprawdzę przy czasie.
                      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                      • andrzej-tdi
                        • 209
                        W BMN-ie da rade za pomocą VCDS sprawdzić działanie świec żarowych?
                        • 1 6 D
                          • 547
                          andrzej-tdi, w sensie opcją "output tests"? Czy chodzi tylko o opisy w blokach pomiarowych?
                          • andrzej-tdi
                            • 209
                            chodzi mi o to zęby je sprawdzić pod kontem czy grzeją czy nie.
                            żeby w zimę rewelacji z odpaleniem nie było.
                            • F.o.X
                              • 17
                              Mam prosbe o doradzenie co poczac z ponizszymi bledami z VCDS-a:
                              Kod:
                              VCDS Version: Release 11.11.3
                              Chassis Type: 7N0
                              Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
                              19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
                              33-Flux Capacitor -- Status: Malfunction 0010
                              reszta statusow jest OK.
                              Nie moge nigdzie znalesc detali odnosnie "33-Flux Capacitor".
                              Co do "19-CAN Gateway" to po wyswietleniu detali jest takie cos:
                              Kod:
                               Address 19: CAN Gateway       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                              Control Module Part Number: 7N0 907 530 M    HW: 1K0 907 951
                                Component and/or Version: J533  Gateway H42 1623
                                         Software Coding: 351302
                                          Work Shop Code: WSC 73430 790 00083
                                                    VCID: 3A712C31B544B89
                              1 Fault Found:
                              00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
                                          011 - Open Circuit - Intermittent
                                           Freeze Frame:
                                                  Fault Status: 00101011
                                                  Fault Priority: 3
                                                  Fault Frequency: 2
                                                  Reset counter: 61
                                                  Mileage: 4486 km
                                                  Time Indication: 0
                                                  Date: 2004.14.10
                                                  Time: 07:38:57
                              Kabel jest od kolegi Innova. Samochod odebrany w maju 2012 (MY2012) z fabrycznym radiem Swing (nie dokladane w ASO) . Do tej pory auto nie sprawialo wiekszych problemow, nie bylo w ASO ani nie podlaczano innych kabli/testerow.
                              Jedyna zmiana/ingerencja to aktywowanie (w tym samym VCDS i kablem) doswietlania zakretow ktore dziala poprawnie.
                              Jakies pomysly ?
                              Kolejny problem (moze sie laczy z powyzszymi) to okazyjne i losowe zrywanie polaczenia, wlogach jest "Cannot be reached" przy losowych adresach/systemach (Auto-Scan udaje sie co 3-4 razem). Probowalem podlaczac kabel do innego portu USB (2.0/3.0) w laptopie ale efekt jest ten sam (System: Windows 7 64-bit, sterowniki od eService).
                              Zalaczam screen shot z testu kabla. Czy te ustawienia sa prawidlowe ? Czy cos mozna poprawic aby bylo lepiej ze stabilnoscia polaczenia ?
                              Z gory dziekuje za pomysly/uwagi!
                              F.o.X
                              FoX
                              • dato
                                • 1431
                                #1265
                                Ten błąd can to bym po prostu wykasował i poczekał, czy wróci - nie zmieniałeś radia ? Gorzej z niestabilnym połączeniem...
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  #1266
                                  F.o.X, a czy przypadkiem nie masz przestawionego czasu w kompie ( w sensie wstecz )? Podobno ten błąd modułu 33 Flux Capacitor pojawia się przy używaniu nie oryginalnych kabli. To podobno taki żart programistów Ross-Tech-a - Flux Capacitor to część sławnego DeLorean-a czyli maszyny umożliwiającej podróże w czasie ( że niby data w twoim samochodzie jest późniejsza niż teoretycznie bieżąca ustawiona w komputerze - czyli twoja OII wróciła do przeszłości :diabelski_usmiech )...
                                  • F.o.X
                                    • 17
                                    dato Radio bylo montowane w fabryce, od nowosci nic nie bylo przy radiu ruszane/zmieniane/wyjmowane.
                                    kowal 2002 Daty nie mam cofnietej, natomiast kabel "jest jaki jest" od kolegi Innova
                                    Nie zauwazylem licznikow z rokiem na moim pulpicie, sladow z ognia z opon tez nie zostawiam na asfalcie tak wiec z tym powrotem do przyszlosci to musze poobserwowac jeszcze
                                    Czyli 33 Flux Capacitor mozemy wyeliminowac. Co z CAN Gateway ? Wykasowac i obserwowac czy zostawic "dla potomnych" czyli np ASO do sprawdzenia ? No i co z tym zrywaniem polaczenia....
                                    F.o.X
                                    FoX
                                    • dato
                                      • 1431
                                      #1268
                                      Datę u siebie też mam z dupy i właśnie sobie o tym przypomniałem - póki co nie znalazłem, gdzie zakodować poprawną, wie ktoś ???
                                        • 11352
                                        Zamieszczone przez F.o.X
                                        obserwowoać, ten błąd to komunikat, że magistrala CAN działa tylko na jednym przewodzie
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          Zamieszczone przez andrzej-tdi
                                          w bloku pomiarowym 12 masz takie dane dotyczące świec żarowych:
                                          012,0,Glow Plugs
                                          012,1,Glow Status,,00000000 = Waiting for Coolant Temperature\n00000001 = Waiting for ECO Start Request\n00010000 = Pre-Glow\n01010000 = No Pre-Glow\n10110000 = Post-Glow\n11000000 = No Post-Glow\n11110000 = Interim Glow\n00110000 = Readiness Glowing\n01110000 = Glow Start\n10110001 = Waiting for Post-Glow\n11010000 = No Post-Glow\n11110001 = Waiting for Interim Glow\n11111111 = Glowing OFF
                                          ; 00000000 = Waiting for Coolant Temperature
                                          ; 00000001 = Waiting for ECO Start Request
                                          ; 00010000 = Pre-Glow
                                          ; 01010000 = No Pre-Glow
                                          ; 10110000 = Post-Glow
                                          ; 11000000 = No Post-Glow
                                          ; 11110000 = Interim Glow
                                          ; 00110000 = Readiness Glowing
                                          ; 01110000 = Glow Start
                                          ; 10110001 = Waiting for Post-Glow
                                          ; 11010000 = No Post-Glow
                                          ; 11110001 = Waiting for Interim Glow
                                          ; 11111111 = Glowing OFF
                                          012,2,Pre-Glow Period
                                          • F.o.X
                                            • 17
                                            krzynol czy praca CAN na jednym przewodzie wplywa na bezpieczenstwo albo na jakies systemy w Octavii ?
                                            Pytam bo sie troche niepokoje tym bledem a przed ewentualna wizyta w ASO wolalbym cos wiedziec wiecej zeby mnie nie odeslali z tekstem "Panie nic sie nie dzieje to moze Pan jezdzic".
                                            Bo moze mozna tak jezdzic a reszta kabelkow robi jako "backup" ?
                                            Czy to mozna sprawdzic jakos samemu (przez bardziej zaawansowane opcje VCDS albo manualnie, gdzie jest to zlacze CAN zeby ewentualnie podociskac wtyczki albo sprawdzic czy nie "przegryzione" ?)
                                            Znalazlem ta czesc w ETCE ale nie wiem gdzie jej szukac w samochodzie i czy jest latwe dojscie do szyny CAN ops:
                                            F.o.X
                                            FoX
                                            • Grzegorz56
                                              • 266
                                              F.o.X, podjedź dzisiaj na spot to przeskanujemy twoją O2 oryginalnym VCDS - będzie wtedy wiadomo czy błędy występują na kablu czy w twojej O2.
                                                F.o.X,
                                                to nie takie proste do znalezienia. W całym samochodzie jest kilka magistrali CAN, działających z różnymi prędkościami (napędu, komfortu, infotrainment itp.). komfort i infotrainment mogą działać na jednym przewodzie a napęd nie. Dwa przewody to po prostu skrętka, na jednym i na drugim jest jakiś tam potencjał względem masy pojazdu. Różnica potencjałów w tych kabelkach daje 0 albo 1 na magistrali. Gdy pojawi się jakieś zakłócenie to dzięki skręceniu pojawi się na dwóch przewodach i różnica potencjałów pozostanie nie zmieniona dla danego sygnału. Jeżeli pojawi się przerwa to układ przechodzi w single wire operation, czyli potencjału względem masy. Można jeździć ale trzeba się liczyć z przekłamaniami informacji, co ma w sumie niewielkie znaczenie w przypadku komfortu czy radia. Znaleźć uszkodzenie też nie będzie łatwo, więc na Twoim miejscu zrobił bym bezpośrednie połączenie z gatewaya do radia skrętką CAN - dolutowałbym się do istniejących przewodów.
                                                • F.o.X
                                                  • 17
                                                  Zamieszczone przez Grzegorz56
                                                  Grzegorz56 Chetnie bym podjechal ale synek mi sie urodzil 3 tyg temu i zona z 2 dzieci nie zostanie bez "zapowiedzi" wczesniejszej, wiecie jak to jest...
                                                  Sorki za off-top.
                                                  Enriquez Dzieki za info! W koncu jakies szczegoly. Autko mam na gwarancji i nie wiem na ile sobie moge pozwolic na "lutowanie" i dokladanie przewodow, czuje ze nie za bardzo... Ale mam juz punkt zaczepienia w ew. rozmowach w ASO.
                                                  F.o.X
                                                  FoX
                                                    • 11352
                                                    tego nie rób, bo ci uwalą gwarancję
                                                    a to co zaznaczyłeś, to sterownik gateway(brama) w którym zbiegają się wszystkie magistrale CAN i są w nim zakodowane wszystkie moduły istniejące w aucie
                                                    poprzez niego też łączysz się kablem ze sterownikami, obojętnie na jakiej są magistrali
                                                    dlatego "brama"
